Автор Тема: Замерзаю=(  (Прочитано 13500 раз)
Оффлайн Senator
Замерзаю=(
« Ответ #40 : 15 Декабря 2009, 11:32:19 »
Цитата: "farram"
я когда печку снимал, шланги были горячии, а вот радиатор намного холодней шлангов
потому что радиатор остывает намного быстрее чем шланги!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
farram
Замерзаю=(
« Ответ #41 : 15 Декабря 2009, 14:38:00 »
как узнать по какому кругу гоняется ож? мож дело в нём?
farram
Замерзаю=(
« Ответ #42 : 15 Декабря 2009, 14:52:23 »
Цитата: "АНДРЕЙ 003"
Еще проверь термостат,его клапан может едва заметно перепускать на большой круг,и все-холодильник обеспечен.
подскажите, как его проверить?
Оффлайн Senator
Замерзаю=(
« Ответ #43 : 15 Декабря 2009, 14:55:40 »
снять и полить водой холодной в нутрь и смотреть чтоб на большой круг не протекало, а если кипятком полить клапан откроентся
Замерзаю=(
« Ответ #44 : 15 Декабря 2009, 15:39:17 »
 во время прогрева пощупай радиатор.Пока не открыт термостат,теплыми могут быть только входной патрубок и 1-2 ряда трубок,если радиатор теплеет на 1/4 высоты.термостат пропускает.
Оффлайн Senator
Замерзаю=(
« Ответ #45 : 15 Декабря 2009, 16:34:26 »
да это фиг тай поймёшь, он же не постоянно закрыт а приоткрывается!
Замерзаю=(
« Ответ #46 : 15 Декабря 2009, 17:05:19 »
До начала открытия(80гр) он должен быть закрыт полностью........читай описание автомобиля
farram
Замерзаю=(
« Ответ #47 : 16 Декабря 2009, 01:57:58 »
блин, как в такой мороз можно искать где что не работает, толи термостат, или помпа а может радиатор, стёкла на половину оттаивают-это просто жесть! эх придётся гнать в сервис ради печки
Оффлайн Shpuntik
Замерзаю=(
« Ответ #48 : 16 Декабря 2009, 09:03:40 »
Цитата: "DeN's"
ну нах сидеть поять её,проще другую поставить,чем завтра и займусь :tongue:
Будешь если покупать новую-бери LUZAR.Нормальная контора.Проверено на себе
Я тоже поставил себе Luzar . Греет супер,но воняет,сцуко (когда нагревается)- невозможно ездить. Первое время вообще какойто смог в машине был,а сейчас потерпимее стало. Чем они его консервируют, и как долго у тебя вонял? Я проехал после замены чуть больше тысячи ,но по прежнему,при полном прогреве вонидло еще то 😩
А предыдущий поменял из-за перегородки. Причем она видать болталась внутри,т.к то грелся радиатор,то нет. Поменял - и Ташкент,правда- вонючий 🍺
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
farram
Замерзаю=(
« Ответ #49 : 16 Декабря 2009, 21:28:31 »
вопрос, у меня в бачке тосол на нуле, антифриз подлить можно🤯
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Замерзаю=(
« Ответ #50 : 16 Декабря 2009, 21:32:35 »
Парни помогите=)
Завожу я своё авто.Жду прогрева.(Греется быстро).На холостых из печки вроде как теплым дует(Но тоже очень слабо).Как только начинаю движение.Все теплу конец.Не пойму.Термостат вроде работает.
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Shpuntik
Замерзаю=(
« Ответ #51 : 16 Декабря 2009, 21:40:48 »
Цитата: "acoustick"
Парни помогите=)
Мацать радиатор,может забит,может перегородка
Оффлайн Maxs
Замерзаю=(
« Ответ #52 : 16 Декабря 2009, 21:44:59 »
Я вот тоже нагрется в машине немогу, за бортом -21 двиг не прогревается, стрелка ток до половины деоления подымаетцо  😝
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #53 : 16 Декабря 2009, 21:48:04 »
Нет,у меня вообще никаких запахов не было.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #54 : 16 Декабря 2009, 21:52:22 »
Мне кажется,2141-самая теплая машина из отечественных.Ну,не считая первых жигулей(итальянок).Сегодня ездил по городу,-24 и ветрища жуткий,и ничего.Даже стекла не прихватывало.Тьфу-тьфу!
Замерзаю=(
« Ответ #55 : 16 Декабря 2009, 23:45:18 »
 не только стёкла не прихватывает,но и печку приходится убавлять
Оффлайн ЕГОР1980
Замерзаю=(
« Ответ #56 : 17 Декабря 2009, 08:25:22 »
Позавчера ехал по трассе в -30 , примерно 40 км до соседнего города,потом обратно, амортизаторы замёрзли и стали бухать на неровностях, а в салоне не скажу чтоб жарко, но вполне тепло .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн ale13091992
Замерзаю=(
« Ответ #57 : 17 Декабря 2009, 10:35:19 »
Антифриза не долевай !! Долей тосол такой же марки который и был залит в систему охлжд.
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Замерзаю=(
« Ответ #58 : 17 Декабря 2009, 11:47:15 »
 😆 а тосол это не антифриз?))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ale13091992
Замерзаю=(
« Ответ #59 : 17 Декабря 2009, 13:35:02 »
Опять началось !!! Да тосол тоже самое что и антифриз НО нельзя смешивать допустим красный и зеленый антифризы могут образоваться отложения и все такое !!! Мне как то без разницы если хочешь лей антифриз в тосол дело твое но это не рекомендуется !!!
