Автор Тема: Замерзаю=(  (Прочитано 13501 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Замерзаю=(
« Ответ #60 : 17 Декабря 2009, 13:53:00 »
Лично я лью то, что залито) а что залито я знаю... а если я не незнаю, что залито то меняю на то, что можно залить  :wacko:
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Михаил Евграфов
Замерзаю=(
« Ответ #61 : 17 Декабря 2009, 14:07:51 »
Вот это пралльно!!!! 😆  😆  😆
Оффлайн ale13091992
Замерзаю=(
« Ответ #62 : 17 Декабря 2009, 14:37:23 »
Вот так и надо !!! Еслии не знаешь что залито лучше менять всю ОЖ может там бодяга с водой и замерзнет все нах на хорошем морозе ))) если уже не замерзло  😄
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
farram
Замерзаю=(
« Ответ #63 : 17 Декабря 2009, 23:50:40 »
залит тосол, лично заливал, но понадобился тосол, так как бачек был почти пустой, но вечером не нашол подходящий, пришлось купить антифриз!
и ещё, ток сегодня увидел, за 20 мин прогрева двигателя на морозе минус 23, включился карлосон-это ненормально, вчём может быть проблема, мне сёдня сказали что помпа и термостат виноваты
Замерзаю=(
« Ответ #64 : 18 Декабря 2009, 01:07:22 »
Цитата: "ЕГОР1980"
Позавчера ехал по трассе в -30 , примерно 40 км до соседнего города,потом обратно, амортизаторы замёрзли и стали бухать на неровностях, а в салоне не скажу чтоб жарко, но вполне тепло .
 Да,на скоростях при таком морозе уже сказывается герметичность салона.можно пробовать убалять проток через отопитель,но не очень сильно,иначе начнут обмерзать стёкла.В таких условиях уже нужно хорошо утеплять морду и низ двигателя,закрывая все "лобовые" отверстия
Оффлайн PekpyT
Замерзаю=(
« Ответ #65 : 18 Декабря 2009, 01:12:33 »
про то что нельзя смешивать например зеленый антифриз с красным - бред.
антифриз подкрашивают чтобы лучше покупали марку.
заливать антифриз лучше тот, который рекомендован например ВАЗом (была статья вроде в ЗР, те антифризы, которые были рекомендованы ВАЗом или другими заводами - нормальные, в остальных были вредные двигателю и системе охлаждения примеси)
на придуманный фольксвагеном Ж11 и Ж12 можно особо то и не сматреть(лишь бы не левак и не самопал(ибо выпускать антифриз легально может каждый человек, рецепт то известен, но испытания этого тосола проведены не были так как стоит это не один миллион и длится больше года))
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Alex032
Замерзаю=(
« Ответ #66 : 18 Декабря 2009, 03:41:03 »
что бы видно было где течет!
Golf 3 VR6
Оффлайн PekpyT
Замерзаю=(
« Ответ #67 : 18 Декабря 2009, 13:13:18 »
может быть, но лично мне все равно какого он цвета, ибо если течет из термостата например, то пусть даже он будет цвета бензина - я пойму что эт антифриз
или как вы по цвету отпределяете где течет🤯
если под машиной красная лужа то типа течет именно патрубок от термостата к радиатору🤯
чет не понял я как это по цвету определять
максимум с чем можно спутать антифриз это наверное с омывателем, но они ж по запаху и тому же составу отличаются
Оффлайн ale13091992
Замерзаю=(
« Ответ #68 : 18 Декабря 2009, 17:00:26 »
Как не крути но я лично буду придерживаться инструкции а по ней смешивать зеленый и красный НЕЛЬЗЯ !!!! А эксперементировать со своим двиглом я не горю желанием )))
Оффлайн exterminator
Замерзаю=(
« Ответ #69 : 18 Декабря 2009, 21:23:01 »
цвет задается красителем.
какая разница какой цвет, если производитель один? Если знаешь что заливал - то же и доливай, хоть оно перламутровое.
Другое дело, чтобы заваривать чай/кофе все используют воду. Ну водка впринцыпе тоже прозрачная, но ее с водой в кофе почемуто не смешивают.
А если не знаешь что залито - лучше слить, тебе что 200-500р жалко? Потом налетишь на ремонту тыщ под 5, будешь жалеть что зажмотил 20 минут и 500р.
Оффлайн PekpyT
Замерзаю=(
« Ответ #70 : 18 Декабря 2009, 23:41:42 »
покажи плиз такую инструкцию, где написано что нельзя мешать 2 цвета (не марки, типы и тд а именно цвет)
интересно кто такое пишет
ПС: щас дойдем до того что красный только в красный бочок можно лить а зеленый в зеленый
Оффлайн ale13091992
Замерзаю=(
« Ответ #71 : 19 Декабря 2009, 00:53:54 »
Осталась бы банка от концентрата с красным антифризом ЛИквиМолли я бы те сфоткал бы даже !!!!!!! Но она уже давно на помойке
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #72 : 23 Декабря 2009, 12:05:49 »
всё парни решил проблему "замерзания" заменой нового радиатора который у меня стоял на б\у и стало тепло!!!!!!! так что новое не значит хорошее)))
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #73 : 23 Декабря 2009, 12:32:20 »
Это точно!Удачи!
Оффлайн Alex032
Замерзаю=(
« Ответ #74 : 23 Декабря 2009, 13:18:04 »
немного не понял нового радиатора чего печки🤯
Golf 3 VR6
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #75 : 24 Декабря 2009, 00:20:28 »
да печки,пол года назад поставил новый а так как было тепло то не мог знать как он будет греть зимой,оказалось хреново,поставил б\у и всё ок!
Оффлайн okuljr
Замерзаю=(
« Ответ #76 : 05 Января 2010, 20:40:30 »
Цитата: "farram"
вопрос, у меня в бачке тосол на нуле, антифриз подлить можно🤯
Антифриза не долевай !! Долей тосол такой же марки который и был залит в систему охлжд.
 😆 а тосол это не антифриз?))
Опять началось !!! Да тосол тоже самое что и антифриз НО нельзя смешивать допустим красный и зеленый антифризы могут образоваться отложения и все такое !!! Мне как то без разницы если хочешь лей антифриз в тосол дело твое но это не рекомендуется !!!
Забей в яндексе "10 мифов о тосоле"
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн Shiza
Замерзаю=(
« Ответ #77 : 02 Апреля 2011, 16:27:57 »
Ребят, подскажите, радиатор печки отчего-нить можно поставить в 41-й? То что на него в продаже другим словом как гуано не назвать.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
