Автор Тема: Замерзаю=(  (Прочитано 13499 раз)
DeN's
Замерзаю=(
« : 10 Декабря 2009, 13:03:20 »
Прет всем! помогите или замёрзну) мотор уфа 1.5, печка гонит чуть тёплый воздух,радиатор и радиатор печки новые,систему охлождения промывал,продувал всё норм....если заслонку открыть в ноги то в лицо дует холоный воздух и соответственно наоборот,может на это влиять температура срабатывания термостата и вентилятора,они на 83-87 градусов🤯?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Замерзаю=(
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 13:06:12 »
Чють выше же написало.... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=10551
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 13:32:06 »
у меня нет воздуха в системе,был бы воздух антифриз бы наружу выбивало,и почему когда в ноги открываешь в салон дует холодный? это явно не из за воздуха!!!
Оффлайн Mitrix
Замерзаю=(
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 13:53:10 »
А что если ужать шланг идущий от тройника на выходе с ГБЦ к термостату, уменьшить его сечение, тем самым уменьшить скорость потока по малому кругу. При этом на шланг идущий от ГБЦ к печке поставить трехходовый кран, удалив родной кран на обратном от печке шланге. От трехходового крана кинуть шланг и врезать его второй конец перед термостатом в шланг идущий от тройника ГБЦ (тот что мы зажали), после места дроссилирования (зажатия по сечению).
Что получим. Летом трехходовой в положении ГБЦ-термостат. Имеем гораздо больший расход ОЖ через головку (от 4-го цилиндра) к термостату и уменьшенный через тройник. Тем самым решаем проблему перегрева четвертого цилиндра.
Зимой трехходовой в положении ГБЦ-печка. За счет зажатого шланга от тройника на выходе с ГБЦ имеем больший расход ОЖ через печку и лучший прогрев двигателя на холодную.
Замерзаю=(
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 14:11:31 »
С нашей печкой даже при 80гр "угоришь"
Заслонки в норме?не клинят,не оторваны? справа под торпедой можно проверить ход рычагов.
 Если патрубки оба горячие,значит циркуляция есть.А вот правильная ли она в радиаторе печки .нужно смотреть.возможна не герметична перемычка между входом и выходом.(для иранских радиаторов частая проблема).
 Если циркуляция плохая и чувствуется разница в температуре патрубков,вопросы к помпе(зазор между крыльчаткой и блоком)
 А это для информации https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=171709
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 14:33:18 »
На печке иногда неправильно стоят патрубки,должно быть:подача(с ГБЦ) на нижний патрубок печки,обратка с верхнего.Если наоборот,то в печке остается воздух,и ты его ничем не выгонишь,и будешь мерзнуть.
Замерзаю=(
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 14:41:19 »
 При нормальной помпе ,без разницы,ссылка в предыдущем посте
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 14:44:09 »
Еще проверь термостат,его клапан может едва заметно перепускать на большой круг,и все-холодильник обеспечен.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 14:51:50 »
Я пишу лишь о том,что случалось в моей практике.Человек мерзнул,машина была идеал(он на з/ч не скупился).Стоило поменять патрубки-стал ездить в одной рубашке при -20 за бортом
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 14:54:49 »
Считаю,что при подаче ОЖ на печку снизу эффективность последней повышается.
Dims88
Замерзаю=(
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 15:18:32 »
открой корпус печки и посмотри, возможно заслонка в печке до конца не открывается, у мну так, на зиму открываю и вручную доконца закрываю, чтоб воздух от печки проходил только по радиатору, рычажки печки при этом не рекомендую трогать на весь отопительный сезон которые за температуру отвечают, мож поможет
mrk
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 20:24:24 »
да я тоже вручную закрываю заслонку(щас она стоит на "тепло"😉,остальные заслонки тоже норм недавно печку снимал всё в норме,а патрубки у меня с движка идёт наверх а обратка с нижнего выхода с печки.если их менять местами опять завоздушится всё🤯
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 20:27:44 »
да и шланги на печку и с печки чуть меньше теплее чем остальные патрубки
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #14 : 11 Декабря 2009, 00:25:59 »
шлангу печки короче стоят как надо(сегодня смотрел),пощупал радиатор печки он холодный.он забит или его устужают лопости печки🤯?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Замерзаю=(
« Ответ #15 : 11 Декабря 2009, 00:29:41 »
Слушай а краника у тебя нет случаем на шланге? 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #16 : 11 Декабря 2009, 00:42:26 »
не
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Замерзаю=(
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 01:01:27 »
ну если шланги теплые а радиатор холодный значит проблема в заслонке которая стоит между входом и выходом в радиаторе у друга такая же проблема была, он поменял радиатор и щас жарит печка как надо... проведи рукой по шлангу от двигла до радиатора печки, по печка от входящего шланга до уходящего если там тепло, а радиатор холодныйв другой части холодный то смело меняй радиатор....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
DeN's
Замерзаю=(
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 13:07:46 »
а там можно подлезть? сам то радиатор можно потрогать а вход и выход хз он же в пластмассе упакован!!!! а мож он холодный потому что его лопасти печки остужают,потому что когда я еду выключаю печку дует на прямом обдуве достаточно тёплый воздух потом включаю печку секунд 5 дует такой же а потом чуть тёплый 🤦‍♂️
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Замерзаю=(
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 15:06:52 »
На прогретом движке из печки должен дуть "не достаточно теплый воздух",там жара должна идти,как из Сахары.А когда включишь вентилятор-паленым запахнет(ноги поджариваются(шутка)).Братан,думается проблема твоя кроется в радиаторе печки.Это если все другое (термостат,помпа,шланги и проч)в норме.Там в радиаторе самом, внутри должна быть перегородочка,разделяющая патрубки.Если ее нет,или она пропускает,-тосол проходит не через весь радиатор;а так:зашел-вышел.Из патрубка в патрубок легче перетечь,чем гнать через трубки.Ищи другой или разбирай свой и доделывай..
