Автор Тема: Быстрый прогрев салона  (Прочитано 15309 раз)
Оффлайн grika
« : 10 Декабря 2009, 14:56:49 »
Утром в холодную погоду сев в машину всегда хочется побыстрее согреться. Но как это быстро сделать быстро. Даже если включаешь печку то оттуда дует леденящий холодный поток воздуха. А пока двигатель не прогреется  тепла не нет.
У кого-то есть какие-то варианты по этому поводу?
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 15:09:31 »
a) сунь печку от зазика
b) ставь в отапливаемый гараж
с) поставь электровентилятор
Dims88
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 15:21:27 »
мож вебасту поставить или аналог, но ценник кусается, может стоить как пол москвича
Оффлайн grika
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 16:15:35 »
позвольте поинтересоваться - а что такое вебаста?
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 16:17:36 »
Пока машина грееться,попрыгай вокруг неё 😆
Ставь сигналку с автозапуском.
Dims88
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 16:20:27 »
https://www.webasto.ru/ здесь в принцие всё есть
Оффлайн Leonn
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 16:47:35 »
автозапуск замечательно, но не на карбюратор же 🍺
а на счет первого плюсую 😆
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн SEVER
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 18:24:14 »
Автор не сочёл нужным написать модель двигателя)
Оффлайн Taylor
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 19:27:48 »
вебасто это трэш, хрень размером с ещё одну москвичёвскую печку. работает на топливе. это нужно ставить гдето доп бак или тянуть трубки из основного, кудато как то выводить отработавшие газы. короче оно того не стоит.
а вот про тепловентилятор можно поподробнее? искал себе такой пол года назад в магазине видел щас нигде найти не могу
АЗЛК 2141 УЗАМ 1.5->1.7->1.5 1993г  600000км до, 4000 после капитала.
теперь рено, гур.
в конце лета будет 2.0T надеюсь..
Оффлайн grika
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 21:42:43 »
М-2141 Двигатель УЗАМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 21:46:34 »
тепловентиялор типа автомобильный фен по принципу действия 😀 видел недавно на рынке, такая фиговина похожая на трубу, с одного конца дует горячий воздух. питалово от прикуривателя.
Оффлайн krab774
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 22:03:54 »
Я себе поставил электропомпу от Газели вместо крана в сторону печки, получилось навстречу потоку, ДВС прогревается быстрее!!! стрелка еще не доходит до белой зоны, а из печки уже теплый воздух дует.
Электропомпа управляется отдельной кнопкой, как ДВС прогрелся я ее выключаю.
ЗЫ: КАЙФУЮ!!!
Святогор, Уфа1.7
-SANDRO-
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 22:27:31 »
Пользуюсь Webasto`й третий год, авто - Suzuki Grand Vitara.
Размеры ее небольшие(умещается в бампере), выхлоп коротким патрубком просто вниз на дорогу. Откуда она берет топливо я так и не увидел, расход его мизерный.
У меня комплектация с дистанционным управлением, включаю прямо из квартиры незадолго перед выходом.
Штука довольно капризная, бывает не включается.
Ставил не я, но знаю что ценник нехилый да и ТО кусается(((
Зато когда работает - благодать)))
Re: Быстрый прогрев салона
« Ответ #13 : 11 Декабря 2009, 00:27:40 »
пойти путём, западного автомобилястроения, уменьшить литраж системы охлаждения, ускорить прохождения ОЖ, поставить более производительный радиатор охлаждения.... как это сделать? эл-ро помпа, это 1/3 пути.... далее фантазируйте.... минусы такой системы 1-е повышенное давление в системе, не возможность использовать воду, риск моментально закипеть....
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
« Ответ #14 : 11 Декабря 2009, 13:48:15 »
Можно поподробнее про вентиляторы? Каких они габаритов и где их вообще искать? Какого их "полное" название.
Представив трубу с феном у меня возникла идея поставить её дуть в центральный воздуховод (так-как у меня ОТ дам тупо дырка), по логике теплый воздух должен выходить с остальных воздуховодов и на лобовое. Надо только к габаритам примерится )
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 01:27:24 »
Не ну можно и самому сделать тепловентилятор который будет работать от 12 вольт, но это анриал.. Вобщем бред полный. Но для особых гизматов могу розписать всю процедуру изготовления.
А вот что касается тех, что есть в продаже то это норм идея. У меня на работе в роздевалке стоит вот такой и довольно даже хорошо греет. А дру, у него Зазик, каждое утро так и делает. Кидает в салон на 20 минут и садится в тёплый салон. Если всё продумать, то можно установить его гдето под торпедой или ещё где-то. Вывести шнур_резетку в наружу салона и утром включать, то будет супер. Дёшиво и эфективно.
to}{a
« Ответ #16 : 14 Декабря 2009, 02:25:44 »
автозапуск можно ставить и на карбюратор... в конце концов вытягиваешь немного подсос вечером, с утра заводишь автозапуском... она поорет немного, но согреется)))
Оффлайн isf
« Ответ #17 : 18 Декабря 2009, 22:33:41 »
Вот интересные вещи, но ценник тоже не маленький (от 15 000):
https://www.autoterm.ru/airheater.html
https://www.autoterm.ru/engineheater.html
nizhnik.s
« Ответ #18 : 01 Января 2010, 16:29:03 »
Доп.насос (помпа) для Газели при -30 градусах через 2-3 мин. даёт тепло в салон. Производительность 1500л.ч. не даёт тосолу остыть насмерть в радиаторе и он всегда горячий. Стрелка в середине жёлтого сектора, а воздух горячий- удивительно, но правда! На х.х. в салоне очень тепло,  на трассе-выключаю нафих-дышать нечем.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #19 : 01 Января 2010, 17:35:13 »
у меня тут появилась идейка, что если взять толстую медную трубку,сплющить немного и обмотать вокруг штанов,запустить в нее тосол,тот что из блока на печку а уже из нее на саму печку.можно попробовать вариант с помпой от газели . на случай теплой погоды можно помутить с краниками чтоб пускать тосол в обход.. даже при -30 через 2-3 минуты до штанов дотронутся нельзя...вот оно,халявное тепло!
2141.узам 3318 построен) - продан
