Автор Тема: Москвич 214145 из НН  (Прочитано 13941 раз)
380V_
Мой красногор
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 02:16:40 »
Хороший святик  :thumbsup:
Оффлайн Патриот АЗЛК
Мой красногор
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 02:18:17 »
Цитата: "=LD="
я сталкивался. Так и не решил. Заменил пятаки на втягивающем, протянул все болты-гайки + WD-шкой облил все контакты. Иногда, особенно по холодку, цыкает. Решаю просто. Пятая, вон из машины, руками ее на передаче подергаю туда-сюда (сантиметров 30-40), и нормально заводится.
Грешу на само реле, потому что а стартере с ёкнутым бендиксом все нормально, но втягивающие на обоих разные (по разболтовке)
У меня было так на вазовском движке...надо смотреть хоршенько все провода.. а так сам хз((
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Мой красногор
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 02:21:37 »
Масс на кузове очень много, апод капотом именно :правый левый поворотник смотри из под капота + масса на ресивере впуска+масса на креплении левой подушки если с морды смотреть + самая гнилая масса если снять акб сбоку увидишь к площадке/телеку гайка приварена!
Renault powered
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #23 : 31 Января 2010, 12:25:26 »
Что то я подзабыл про тему. Со стартером решено, массы все почищены, статер перебран, отсечки больше небыло.
Теперь вопрос: Кто что думает на счёт:
ремень поликлиновый: 49-060850 TRW Engine
ремень ГРМ Gates 5370 XS
хорошие/плохие?
И какие ролики покупать на весну? А то в эксзисте море всяких фирм...
p.s: сегодня прошёл отметку в:
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #24 : 03 Февраля 2010, 10:53:16 »
Дабы не плодить темы спрошу тут.
Никто не знает как называютсья эти диски?
https://azlk.org/publ/1-1-0-1
какой размерностью и всё такое.
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #25 : 07 Февраля 2010, 22:31:31 »
Может таки кто подскажет по двум предыдущим постам?
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #26 : 25 Февраля 2010, 00:08:36 »
Сёдня довёл случайно двигатель до красной зоны(температура) потом специально долго ждал чтобы стрелка была в начале красной зоны... а электровентиль не включился, это нормально?
p.s: посмотрел в сервисной книге чего на 120 тысячах менять надо... так пол двигателя грубо говоря. Подскажите что проверить в первую очередь после старого владельца.
Мой красногор
« Ответ #27 : 25 Февраля 2010, 00:48:50 »
Итак, отвечу на твои вопросы:
1)диски эти либо Borbet либо Bbs я не помню, надо в темах поискать.
2)вентилятор на рено должен включаться между белой и красной зоной(это максимум) а вообще в конце белой, если датчик не родной то раньше может включаться.
3)на 120000 км обязательно нужна замена полного комплекта ГРМ, я в Москве в ЮП покупал, там комплект(три ролика + грм=3500 р.)(дешевле только со склада) Менять надо именно 3 ролика а не два!!
4) также посмотреть надо все жидкости понятное дело, желательно почистить сеточку бензонасоса, но придется снять бак!(если изнутри не сделана крышка), как и у всех авто надо проверить состояние подвески и тормозов, с мотором если все нормально можно обойтись обычным ТО, возможно придется поменять датчик температуры, проверь его сняв обе клемы с датчик и замкни между собой, при это вентилятор должен крутиться, если нет дело в вентиляторе, если крутиться- смерть датчику!
Renault powered
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #28 : 25 Февраля 2010, 10:50:01 »
Большущее спасибо за исчёрпывающий ответ!
Оффлайн FerganeC
Мой красногор
« Ответ #29 : 25 Февраля 2010, 17:56:04 »
машина хорошая цвет просто отпад !! 😄
 🤪  🤪 осталось помыть машину и напалировать и будет блесть даже ночью
Святогор Renault
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Мой красногор
« Ответ #30 : 25 Февраля 2010, 18:27:45 »
Гейтс ремень хороший.Я себе такой ставил и прошлый хозяин тоже...Ролики бери словакские "Ina". Они оригинал рено только в отдельных коробках.Коды и расценки у меня в теме https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=18266&postdays=0&postorder=asc&start=60
брал в экзисте.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Dj Grom
Re: Москвич 214145 из НН
« Ответ #32 : 10 Марта 2010, 12:32:23 »
Ребят а неподскажете моторчик безнонасоса от ваза 10ки поставить можно, ессно с переделками.
Или купить для москвич фирмы bosh
Я только это на форуме нашёл:
Бензонасос
Marwal Systems 7 700 106 914
Renault 6 025 304 882
ATS 03611, АТС 00197
Но это походу в сборе со стаканом.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #33 : 10 Марта 2010, 12:49:00 »
ну все вообше красота  😁
Святогор Renault
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #34 : 10 Марта 2010, 14:13:36 »
Бензонасос
я покупал родной...кто то про десятошный говорил что не тянет он - нужного давления не создает...хотя не знаю...сугубо имхо)
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #35 : 10 Марта 2010, 14:53:49 »
FerganeC спасибо.
Sapphir93, во, а мне говорили что наоборот у него давление больше(не на много но всё же)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #36 : 10 Марта 2010, 15:03:20 »
десяточный бош и по давлению и по производительности чуть больше нашего даже.Где то были данные.
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #37 : 15 Марта 2010, 00:12:32 »
А у нас нету сброса лишнего давления?
Недавно ездил к тов-щу Vincher
протестировал авто:
Скопипастил пункты. Там где нету параметров, я их не записывал на бумажку значит:
1.Разряжение во впускном коллекторе ("РазрВпКл"😉 265-269 мБ
2.Температура охлаждающей жидкости ("Темп.Охл.Ж."😉 83 градус
3.Температура поступающего воздуха ("Темп.Возд."😉
4.Напряжение бортовой сети ("Напряжен"😉 14 вольт
5.Напряжение с датчика кислорода ("напр.ДК"😉 78-738
6.Коррекция соотношения воздух/топливо ("Корр.В-Т"😉123ш
7.Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой ("АКорр.В-Тн"😉152ш
8.Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо("АКорр.В-Т"😉128
9.Обороты двигателя ("Обороты"😉 820оборотов
10.Желаемые обороты холостого хода  ("Жел.ОХХ"😉
11.Расхождение оборотов холостого хода ("Расх.Об"😉
12.Цикличность клапана холостого хода("Цикл.КХХ"😉 29.6 %
13.Коррекция клапана холостого хода("Корр.КХХ"😉 2.3%
14.Сигнал детонации ("Сигн.Дет."😉
15.Коррекция детонации("Корр.Дет."😉 0.00
16.Атмосферное давление ("Атм.Давл"😉 1001мБ
17.Положение дроссельной заслонки ("Пол.Др.Засл"😉 24
18.Скорость авто ("Скорость"😉 0
19. Угол опережения зажигания ("Уг.Оп.Заж"😉 14-17
20.Длительность импульса впрыска ("Дл.Впр"😉3.2-3.3
21.Признак холостого хода("Холост.Ход"😉
22.Признак полной нагрузки("Полн.Нагр."😉
23. Признак регулирования холостого хода ("РегХолХода"😉
24. Признак регулирования качества смеси ("РегКачСМЕСИ"😉
25. Признак ограничения крутящего момента ("ОгрКрутМом"😉
Замеры проводил на холостом ходу
Интересует про нормальную длительность впрыска и про коррекцию воздух-топливо. Должно же 128 быть. куда копать?
А ещё заменил три ролика сегодня, и ремень ГРМ + ремень генератора. Ремень генератора был вообще весь в трещинах а ГРМ вроде ничего, судя по фирме его меняли, а вот ролики оригинальные там стояли, 121 с чем то тысячу прошли, свистели ужасно, и люфтили. Короче говоря по сравнению с новыми небо и земля.
Новый набор
Скидываем радиатор:
Фиксируем, откручиваем всё такое... и вуаля новые ролики и ремень на месте:
И на всякий случай фоткаем старые ролики:
Оффлайн FerganeC
« Ответ #38 : 15 Марта 2010, 00:18:27 »
сколько времени заняло поменять ролики с грм ремнями🤯
и как натяжку проверял что не перетянул🤯
Святогор Renault
Оффлайн 3DSam
Re: Мой красногор
« Ответ #39 : 15 Марта 2010, 00:22:36 »
А как ты думаешь я последнюю фотку сделал?
И на первой фотке видно что приоткрыт капот.
Вот такая фотка есть. Но думаю вряд ли поможет подсказать причину.
👋А вобще мосик норм поубираеш все косяки и будет нор апорат 👏 жаль унас такие пепелацы дефицыт
ТЕЧ ТАКАЯ МОЖЕТ ИЛИ САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА В КОРОБКЕ ИЛИ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ))))))ЭТО ПРИ ТОМ ЕСЛИ С ПОД САЛЬНИКА ПРИВОДЖОВ МАСЛО НЕ ГОНИТ
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 00:26:15 от 3DSam »
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
