Автор Тема: Москвич 214145 из НН  (Прочитано 13939 раз)
Оффлайн Dj Grom
Re: Москвич 214145 из НН
« Ответ #40 : 15 Марта 2010, 00:32:25 »
FerganeC начал в 17 закончил в 20 или в 21. 3-4часа короче. Вентилятор не очень хотел откручиваться от радиатора а так ничего сложного.
Регулировал как написано по книге(последняя фотка) В месте между натяжным роликом и зубчатым(самое длинное место) ремень не должен перегибаться более чем на 90 градусов.
3DSam гонит из под сальника коленвала и передний и задний тоже. и из под левого привода тоже течёт. Вот такой весёлый моторчик у меня, метит территорию. Приехал в гараж три пятна)))
Сальники собстна уже идут где то ко мне, ближе к лет уменять буду, заодно и масло поменяю и фильтр и т д, планов много, особенно с подвеской, почти всю перетряхивать надо.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 00:37:48 от Dj Grom »
Оффлайн FerganeC
« Ответ #41 : 15 Марта 2010, 00:34:43 »
удачи тебе в дальнейшем востановлении
ждем подробного отчета когда сальники поменяешь и ходовую переберешь
Святогор Renault
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #42 : 15 Марта 2010, 00:41:10 »
FerganeC Спасибо. Буду по возможноси стараться делать фотоотчёты. Мне на этом сайте много чего помогло, буду отвечать тем же.
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #43 : 15 Марта 2010, 11:13:13 »
Патриот АЗЛК, и вправду датчик на радиаторе мозги компостирует. От чего его поставить. Говорят от десятки и даже от узама ТМ-108 который подходит(по резьбе), но я сомневаюсь по температуре подходит или нет.
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #44 : 17 Марта 2010, 13:08:03 »
 Так на счёт времени открытия никто не подскажет?
Да,  и ещё, у меня расход 12 литров, это нормально для рено? Стиль езды нормальный.
1-20
2-40
3-60(70)
на 4ую и еду потихоньку. Бывает и втоплю... но обычно нормально еду.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #45 : 17 Марта 2010, 19:01:34 »
помоему чуток многовато
Святогор Renault
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #46 : 17 Марта 2010, 19:03:20 »
от УЗАМа будет немного раньше срабатывать вентиллятор, по моему это не страшно...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #47 : 20 Марта 2010, 18:05:48 »
Дорогие друзья, в ближайшее время хочу заняться подвеской и передней и задней... Начитался много чего, но что ставить(какие стойки упорные подшипники и т д) не знаю... Подскажите пожалуйста. Например какие стойки(газовые или нет) какой фирмы и прочее... если не сложно то с кодами чтобы заказать в магазине.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 18:07:42 от Dj Grom »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #48 : 20 Марта 2010, 18:15:51 »
у рено 94 градуса срабатыывает. на уфе смотря какой датчик 92 либо 87. первый в принципе допустим второй нафиг езда на недогретом моторе
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #49 : 24 Марта 2010, 08:35:50 »
С датчиком решил так: поставлю родной(б/ушный)
Теперь я закупаю запчасти для подвески.
Значит так: Хочу стойки Бильштайн(по отзывам на форуме), хочу шаровые заменить на ФАД(ибо чего то хрустит в подвеске, однажды в колею от снега попал так такой хруст был как будто колесо отвалиться), хочу подшипник стойки заменить на какой не знаю(есть в магазине обычный и усиленный). Так же заодно пыльники шрусов поменять, резинки стабилизатора(есть новые уже). Рулевой наконечник правый, а так же ессно резануть на виток спереди и два сзади. Кстати сзади какие амморты ставить не знаю...
дима 24
« Ответ #50 : 24 Марта 2010, 16:19:54 »
хех приветище и ты здесь🤯? куда 40й подевал?? я вот тоже себе 41 прикупил😉
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #51 : 19 Апреля 2010, 09:25:39 »
дима 24 Привет! 2140SL продал со слезами на глазах((( сделал всё что можно там, всю душу вложил... эх, ладно!
Вообщем хочу выложить фотоотчёт о замене стоек передних. Точней левой... за целый день я смог только одну заменить.
Снимаем суппорт:
Сначала хотел снять внешний шарнир, но его нереально снять как оказалось(выдернул из коробки)
Всё отсоединил и шаровую тоже открутил(сьёмнка небыло, пришлось выбивать)
Всё это разобрал:
Стояли стойки MONROE, из которых вытекло всё что можно...
Занялся любимым делом(как оказалось мало спилил). А ещё проставки стояли, тоже убрал.
Всё поставил новое:
И с помощью лома, кувалды и какой то матери поставил обратно
В итоге: Подводные камни были: Гайка ступицы нифига не отворачивалась. Изобретал велосипед с газелевским подшипником(в итоге старый поставил ибо нужна втулка на 5 мм выше...). Еле еле поставил обратно стойку, потому что привод выпрыгивал почему то из коробки, пришлось ногами подпирать а другой человек прикручивал шаровую в это время.
А ещё сменил обломанный болт в верхней чашке. Сболгарил и приварили новый.
p.s: эаль что одну сторону сделал но уже стало ощутимее лучше ехать! сейчас правая сторона по сравнению с левой небо и земля!
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #52 : 19 Апреля 2010, 11:53:26 »
Да, ребят, а ответье кто нибудь на вот такие вопросы(ненашёл что то в соотв. разделе):
Волгосуппорта+вентили  ауди влезут в фрезу или нужно диски большЕго диаметра?
Оффлайн che
« Ответ #53 : 19 Апреля 2010, 13:06:34 »
Есть два размена тормозных вентилируемых дисков под колеса 14" и 15", а суппорта от волги соответственно переделываются под выбранные диски!! Если на 14" брать то фреза и все стандартные диски на космич налезут)
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #54 : 22 Апреля 2010, 13:34:43 »
А если 15ые тормозные диски будут то фреза уже не лезет?
Есть ли ощутимая разница в динамике торможения на 14 вентилях и на 15тых.(про торм. диски имееться ввиду)
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #55 : 09 Мая 2010, 23:07:37 »
Вообщемс вчера ехал и так получилось что в центре города влетел в глубокую яму в асфальте, жаль ни вправо ни влево нельзя, по средней полосе ехал.
В итоге появился стук, думал либо стойка либо в торпеде открутилось что то...
Утром глянул, оказалось обломилась рулевая рейка НОБЕЛЬ, которая недавно поменяна была
В итоге 9 мая провёл в гараже перекидывая кишки из нобеля в совковую рейку... Так и неуспел поставить, пришлось на соплях прикрутить и ехать домой.
Из позитивного. На днях разбирал стойку монро:
Решил вытащить шток, для выстукивания.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #56 : 10 Мая 2010, 15:41:22 »
на 14ые штамп не налезет родной кременчуг. Фреза налезет
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #57 : 30 Июня 2010, 02:00:54 »
Приобретены все нужны штуковины для установки тормозов:
У меня такой вопрос возник. Недавно тут на остатках бака ездил, так поулилось... и при ускорении(на любой передаче и при любых оборотах) начинает машина тупить, как будто топлива нехватает или зажигание отрубается. Так вот я думаю зажигание наврятли ибо ничего не делал с ним а грешу на бензонасос... Как думаете это кирдык ему или тупо сеточку почистить. Была бы дыра для снятия, неспрашивал бы 😀
p.s: Мерил давление бензонасоса на xx оно равняется 2.2 атмосферы. Кстати его как мерить? регулятор давления отключать?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #58 : 30 Июня 2010, 10:20:11 »
На холостых должен давить 2,5 +- 0,2 бар. Отсоединяешь вакуумный шланг с регулятора и должно стать 3,0 +- 0,2
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #59 : 30 Июня 2010, 11:13:49 »
Спасибо за ответ! Раз уж пошла такая пьянка... что за штуцер такой находящийся рядом со шлангом регулятора давления (на пластмассовом пятачке). У меня он никуда непосоединён и даже незаглушен. так должно быть?
