Автор Тема: Москвич 214145 из НН  (Прочитано 13940 раз)
Оффлайн Dj Grom
Re: Москвич 214145 из НН
« Ответ #60 : 30 Июня 2010, 22:12:31 »
Снял сегодня бак и промыл сетку бензонасоса. На взгляд ничего и небыло вообщем то! в баке чисто всё... но всё таки промыл и продул её. Далее залил безнину обратно + доехал до заправки и до полного заправился. Итог: опять так же дёргается 😕 уже непойму из за чего! Едешь едешь, всё нормально и тут бац дёргается, и это независит ни от ускорения ни от оборотов ни от передачи, хотя большинство раз дёргается при ускорении из чего я сделал вывод что нехватает топлива(либо зажигания которое я отбросил). Кстати давление померил 2.2 как и было а при сбросе шланга с регулятора давления 3 ровно.
Ребята подсказывайте, выручайте.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #61 : 30 Июня 2010, 22:16:39 »
Опиши подробнее как дергается? как заводится при этом?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #62 : 30 Июня 2010, 22:17:46 »
у меня на форде инжекторном было 3 раза похожее и одно ты уже сделал, значит остается:
1. бензанасос отжил свое
2. микротрещина в топливопроводе или где еще.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #63 : 30 Июня 2010, 22:42:10 »
У меня дергалось... долго думали с тимуро все перебрали, в итоге снимаю провода чтоб катушки проверить а там куча окислов и провода как подгоревшие. поставил заводские рено все дергания пропали. Стояли Magnetti Marelli
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #64 : 30 Июня 2010, 22:50:27 »
Ясно. Значит по плану:
1. купить шланги Gates + новые хомуты
2. Посмотреть состояние электрики.
p.s: кстати кто нибудь знает коды на ВВ Провода?
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #65 : 29 Июля 2010, 21:42:45 »
Сегодня наконец то подобрал прокладку под белый датчик(температуры ОЖ на ЭБУ)... долго мучался с ним, но сегодня в пробке он окончательно вылетел и моему запасному антифризу(5л) пришёл конец... а т.к. антифриз стоит не дешево то пришлось кординально решать проблему.
Нашёл тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,23888.0.html
но там конкретно ненашёл от чего поставить прокладку. В итоге поставил манжету под 25мм барабанные тормоза с москвича классики, и по внутреннему диаметру и по внешнему(колодцу) подошла идеально! (стоит в FAQ какой нибудь записать)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #66 : 29 Июля 2010, 22:30:07 »
Так на счёт времени открытия никто не подскажет?
Да,  и ещё, у меня расход 12 литров, это нормально для рено? Стиль езды нормальный.
1-20
2-40
3-60(70)
на 4ую и еду потихоньку. Бывает и втоплю... но обычно нормально еду.
Эх мне бы так ...
1-5
2-25
3-40
4-60
5-***
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #67 : 30 Июля 2010, 09:09:21 »
А в чём проблема?
У каждого свой стиль езды, у одного друга например хоть какую машину не дай а ездит всё равно неспешно. У меня же по настроению, когда еду нормально, когда топлю...
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #68 : 30 Июля 2010, 09:45:22 »
Нет дело в ГП 😀, если я так топить буду у меня к обеду коробка рассыпится 😕
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #69 : 30 Июля 2010, 09:53:39 »
3.54?
ужас, если честно...
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #70 : 30 Июля 2010, 12:44:50 »
ну эт первая передача, скорее всего такая 😕 но и ГП 3.9 ..., хотя конечно это из за шестерни первой передачи, ну и остальные подлинее бы 😕, эт и вторая скорочть тупит, синхрон наверное с завода не стоял или сразу после покупки развалился ...
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #71 : 30 Июля 2010, 15:20:13 »
3.54 я имел ввиду про ГП а не первую передачу, ну да ладно 😀
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #72 : 30 Июля 2010, 17:54:06 »
😀😀😀 такой ГП нет 3.54. 100% зафлудим тепу про КПП! 🤣
