Автор Тема: Москвич 214145 из НН  (Прочитано 13938 раз)
Оффлайн Dj Grom
« : 12 Декабря 2009, 20:23:29 »
Всем привет. Ваш форум читаю давно, уже как год, писать небыло смысла, а почитать интересно. Наконец то я приобрёл красногора. Давно хотел реногора и вот сделал подарок на свой ДР 😀 Теперь я на одной волне.
Реногорчик 98г.в. в состоянии твёрдая 4ка.
p.s: нормальных фоток нету к сожалению. не до этого было.
p.p.s: может быть некоторые меня знают с ТКМа 😀 а может и забыли уже.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 14:49:27 от Dj Grom »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Мой красногор
« Ответ #1 : 12 Декабря 2009, 20:29:09 »
Состояние рассказывай более подробно да и то что собираешься делать тоже расскажи 🍺
ЗЫ. Фоткни его днем тоже 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 20:58:41 »
Вообщем то решил поставить на учёт и сьездить в ГАИ. А сейчас решил прогреть машину чтобы завтра проблем небыло. В итоге завёл без проблем... зато проработала минут 20 и обнаружил неприятную новость. Потекло масло, примерно пол литра вытекло. Откуда и чего непонятно. Если смотреть под капот то слева примерно. Попытался заснять откуда вытекло, только фигово получилось.
По машине: Достались фреза на летней резине. Музыка МП3 с дурацкой магнитолой. Парктроник. ЭСП спереди. Тонировка. Сцепа Valeo. пробег 120тыс.км. масло и фильтры каждые 10 тысяч меняли. Остальное сток.
Минусы: сдыхающая коробка. Синхронизатор второй передачи сношен. И дверь правая не в цвет покрашена.
Делать собираюсь очень много. По внешке ЛИТ обвес и нормальные диски, больше ничего не хочу. По салону соотв. ОТ и сиденья другие(не нравяться мне). По ходовке тоже много планов. Первый из них это ЗДТ. НО всё это весной когда тепло будет. Сейчас же хотелось зиму поездить как есть,но не выезжая ни разу беда настала.
Фотке:
Беда:
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Мой красногор
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 21:03:05 »
может стоило хотя бы капот открыть🤯
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 21:06:52 »
А как ты думаешь я последнюю фотку сделал?
И на первой фотке видно что приоткрыт капот.
Вот такая фотка есть. Но думаю вряд ли поможет подсказать причину.
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Мой красногор
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 21:09:06 »
Состояние порадовало=)))
Молодец.Хорошего отхватил
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 15:19:35 »
Ребят. А подскажите в чём может быть проблема.
Значит суть в чём. Заводиться часто нормально а иногда(в основном холодный)... ключ поворачиваю, втягивающее слышно щёлкает а стартё ноль эмоций.
Вообщем грешил на стартёр. Снял. Разобрал втягивающее. Ничего криминального не нашёл. Куда курить дальше? Вот с аккумма а кузов массу не проверил...
Может кто сталкивался с такой проблемой
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Мой красногор
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 16:04:10 »
Хорошенький реногор  👏 . С парктроником или так для красоты? 🍺
  • Карма: 250
Мой красногор
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 16:07:54 »
я сталкивался. Так и не решил. Заменил пятаки на втягивающем, протянул все болты-гайки + WD-шкой облил все контакты. Иногда, особенно по холодку, цыкает. Решаю просто. Пятая, вон из машины, руками ее на передаче подергаю туда-сюда (сантиметров 30-40), и нормально заводится.
Грешу на само реле, потому что а стартере с ёкнутым бендиксом все нормально, но втягивающие на обоих разные (по разболтовке)
Оффлайн Sub
Мой красногор
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 16:39:24 »
Масса!!! 100% Почисти все тяжелые массы , тоесть массу на аккум , причём необходимо зачистить и там где она крепится к кузову , и там , где она заходит в клемму аккума!!! , массу на стартер , и посмотреть в каком состоянии контакты на разъёме под генератором.
Михаил 214145
Мой красногор
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 16:52:20 »
хороший реногорчик 👏 ,причина течи масла это сальник коленвала его выдавило скорее всего из за замерзшего  патрубка сапуна
Михаил 214145
Мой красногор
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 16:53:55 »
куда подевал родной корпус воздушного фильтра,а то я там вижу инородное г... 🍺
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 23:00:20 »
Да нет, работает вроде. Только я непойму до сих пор что и как показывает.
А масса там одна? с аккума на двигатель? Я что то искал не нашёл. В мануале тоже не написано.
хороший реногорчик  ,причина течи масла это сальник коленвала его выдавило скорее всего из за замерзшего патрубка сапуна
Спасибо, да это сальник, я уже залезал под машину и смотрел. Самое интересное что при нагреве течь пропала, только чууть чуть подкапывает. Решил до весны так поездить(следя за уровнем масла) а весной скинуть коробку(заодно и поменять) и сальник поменять, правда он дорогой какой то... 690р. зато фирменный.
А фильтр не я поменял. Старый владелец говорит что корпус треснул а новый дорого стоит вот и приколхозил. Я думаю весной сделаю кронштейн и прикреплю его сверху.
Оффлайн Никитос
Мой красногор
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 00:08:04 »
я не понял...а чо ..никто не заметил то что у него машина выше моей? 🧐  вы чо?а?...где же слава..."адов жип...пружины пополам и т.д." не братцы...так дела не делаются  😂  или вы вспячке зимней?а? 🧐  а то раньше прям каждому первому говорили..теперь вообще не видать... 🧐  😝  😂   эх......  😆  😆  😆
з.ы. аппарат зачотный 👏
з.ы.. куда же смотрит Серый1 🤣
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
  • Карма: 65
Мой красногор
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 00:14:26 »
спешиал фо ю, никитос:
не ну эт жип нереальный, надо пилить срочно, хотябы минус 3 сзади и минус 3споловиной спереди 🍺  или ты по бордюрам катаешь?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dj Grom
Мой красногор
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 00:26:25 »
Да не, +2 спереди чтобы общий клиренс нормальный был  😆
Отжигаете ребята 😀
На самом деле по весне нафик занижу всё, а то предыдущий владелец видимо картошку возил  😝
Оффлайн Никитос
Мой красногор
« Ответ #16 : 22 Декабря 2009, 00:30:56 »
если ты так сделаешь , то SkRIP захочет у тебя купить машину, так как он мечтает задрать азлыг таг шо охохо..и по деревне хонять...так что делай..клиентура попрет 😆  😆  😆
Цитата: "Dj Grom"
Отжигаете ребята 😀
не ну а чо.... весёлые мы 😆  👋
Цитата: "Dj Grom"
На самом деле по весне нафик занижу всё, а то предыдущий владелец видимо картошку возил  :crazy1
я то же весной хочу запилица 🍺  а то адов жып надоел :tongue:
Юзаю:
1) Тазик
  • Карма: 65
Мой красногор
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 00:42:13 »
правильно, нафик рЫно это, не ставь и пилиться можно что мама не горюй 😆
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Никитос
Мой красногор
« Ответ #18 : 22 Декабря 2009, 00:48:48 »
не верно мыслите таварищ :tongue:
Юзаю:
1) Тазик
  • Карма: 65
Мой красногор
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 00:51:39 »
ну посмотрю я как ты занизишься с рЫно  😆  про фото вкантакте и еще одно можешь не говорить, так не получится у тебя :tongue:
По теме: почему воздухан от таза🤯 Прошлый хозяин свапал мотор что ли🤯
Hyundai Getz 1.4;
