Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421873 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1300 : 27 Января 2012, 23:02:56 »
передний у меня есть заводской, обращайся
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1301 : 28 Января 2012, 00:59:36 »
Отлично давай контакты=)
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1302 : 28 Января 2012, 08:27:56 »
89273600618 - Андрей
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1303 : 28 Января 2012, 17:11:59 »
Москволюбы кто в курсе где барабаны тормозные точат ? Сегодня поменял дверные шпильки(наши на уазовские) на водительской двери -итог неизменился также болтается дверь в петле двери померел размер всеш шпилик(4-х) 7,9 а наши 8,1 теперь нада ещё что-та придумывать
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1304 : 28 Января 2012, 17:26:46 »
короче уазовские получается нам не катят значит....
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1305 : 28 Января 2012, 17:37:56 »
они в кузовную петлю входит как нада а в дверной болтается  🤦‍♂️
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1306 : 28 Января 2012, 18:09:56 »
Так-то в любой токарке. А вообще хорошо и недорого точат в районе маг. "Подшипник" на Окружной. Адрес не могу сказать - не знаю. Но суть в том, что на светофоре в районе этого магазина нужно уйти в сторону кривозерья. Затем на спуске вниз слева будет гаражный кооператив. Там в гаражах и делают. Там ещё звонок на двери есть. Ну, в общем если что, спросить у кого-нибудь. Делают быстро и качественно. И не только барабаны.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1307 : 28 Января 2012, 19:06:59 »
Ну впринцепи я понял там я был ,мужик там есть он разборкай фольцев занимается ... Спасибо Сергееч .....
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1308 : 28 Января 2012, 21:55:05 »
Установка SmartKey (Кнопка запуска) вместо замка зажигания, т.к. постоянно подгорает контактная группа:
1. Кнопка SmartKey, или один фиксирующийся тумблер для зажигания и кнопка на стартер
2. Нужно определиться при каком условии будет работать стартер ( защита от дурака):
    а) по генератору (контролька зарядки)
    б) по педали тормоза или сцепления
3. 2 пятиконтактных  реле на включение стартера и зажигания
4. блокировку +12 приходящего на всю эту дребедень делаем через:
    а) выход сигнализации блокировки двигателя или стартера
    б) иммобилайзер (радио реле с брелоком)
5. В моём случае предполагается  демонтаж замка зажигания и установка на его место кнопки SmartKey ( 1 раз нажал - вкл. зажигание, 2-й раз нажал - прокрутил стартер, 3 - выключение. Подсветка кнопки внутренняя, и запитаю её на выходе блокировки + 12 вольт. Получается так: снимаем с охраны - кнопка посвечивается, ставим на охрану - гаснет.
Хочется услышать замечания и советы) Одна голова хорошо, а .....
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 21:56:44 от cazonoff »
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1309 : 28 Января 2012, 23:46:44 »
Есть у кого сигнализация на продажу?
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1310 : 28 Января 2012, 23:58:13 »
Есть обходчик СтарЛайн ) P.S. Чем могу... )
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1311 : 29 Января 2012, 00:10:18 »
посмотри здесь
https://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?t=27832
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1312 : 29 Января 2012, 00:20:17 »
ТАк она норм подскажите а то я не соображаю в этом Сигнализация CHALLENGER 8000i
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1313 : 29 Января 2012, 00:27:47 »
у него нет сирены,легко в магазине взять 150-200руб,в остальном обычная сигналка.
отдаёт за 500руб. любом случае дешевле трудно найти,не забудь попросить время на проверку по его словам она год была в работе и год лежит.
хотел себе её взять по том передумал у меня один брелок из строя вышел ,решил что обойдусь одним
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1314 : 29 Января 2012, 00:37:36 »
спасибо за инфу
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1315 : 29 Января 2012, 00:44:38 »
А вообще сложно самому установить сигналку?)))
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1316 : 29 Января 2012, 00:47:43 »
если стандартно то примерно часа два вместе с замками дверей,ну а просто сигналку можно за пол часа,за час поставить
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1317 : 29 Января 2012, 00:51:06 »
неа главное слема и 5 раз перепроверить сам месяц назад ставил тока пока не доставил -работает у меня как центральный замок дальше возиться неохота
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1318 : 29 Января 2012, 00:51:38 »
+1
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1319 : 29 Января 2012, 10:07:47 »
Ром, если интересно могу подробнее рассказать про кнопку запуска. У Меган с кнопки заводится. Там много нюансов.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
