Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421872 раз)
Оффлайн Kartingist
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1320 : 29 Января 2012, 21:52:20 »
Продаю Азлк 2141 в хорошем состоянии 45000р. один хозяин. и еще один чуть хуже за 36000р. оба 1.7. не гнилые. 89042694690 Алексей. Пенза.
так же есть много запчастей. звоните спрашивайте))
  • djetta/89/1.8
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1321 : 29 Января 2012, 22:01:27 »
советую выложить фото,быстрее обратят внимание.
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1322 : 29 Января 2012, 22:44:14 »
почем накладку на водительскую дверь отдашь?
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1323 : 30 Января 2012, 01:25:24 »
Ром, если интересно могу подробнее рассказать про кнопку запуска. У Меган с кнопки заводится. Там много нюансов.
Естественно интересно) хочется сделать всё чётко )
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1324 : 30 Января 2012, 09:48:12 »
Значит фишки там такие. Заводится только при нажатии либо на обе педали, либо на педаль тормоза, но при нейтральной передаче (стоит датчик передачи в коробке). Когда вставляешь чип-ключ, подается сигнал на кнопку, только тогда можно попытаться завести. Без ключа-карты попытки завода равны нулю. При удержании кнопки в нажатом состоянии в течении 5 сек без нажатия педали, включается только зажигание или при включенной передаче и нажатой педали тормоза. При заводке двигателя, я как понял, стартер перестает крутить при появлении напряжения на гене. Но кнопку при заводке держать не надо. Нажал, и дальше всё делает электроника.
В твоем случае будет скорее всего так, чтобы завести двигатель нужно будет удерживать кнопку старта, пока не заведется. А вот по поводу зажигания надо что то будет додумывать, чтобы, например, без какого нибудь кода, никто не смог завести двигатель или включить зажигание.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1325 : 30 Января 2012, 09:50:32 »
Тем более, если ты хочешь снять замок зажигания, то как же будет блокироваться руль? На мегане стоит электронная блокировка руля, при вытаскивании карты, руль блокируется автоматически.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1326 : 30 Января 2012, 09:52:34 »
А по какому поводу избавляешься?
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1327 : 30 Января 2012, 10:00:33 »
Ребята такая беда.Пришел поработать в гараж.Начал срезать старый ржавый метал и наткнулся на такую беду.Где крепление тяги панара во внутреннем усилителе есть сквозная ржа и ещё в добавок лопнул. И как от неё избавиться пока не знаю. Хочется вставить вставку из нормального металла и обварить. Может кто подскажет. Ваши идеи. Думаю резать тягу панара по месту где проходит заливная трубка и отогнуть чтобы подлезть.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 10:03:14 от Dimon2141 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1328 : 30 Января 2012, 15:46:46 »
ну тут дистанционно вряд ли чем тебе можно будет помочь... У меня обычно как получается - начинаешь ковырять, резать и по ходу разбираешься как че лучше сделать. А когда просто глядя на деталь пытаешься прикинуть план действий ничего умного не выходит в итоге. Короче главное начать, как-то так...
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1329 : 30 Января 2012, 18:34:32 »
Привет москвичеводы!Уменя на святогоре ,когда купил его, отражатели расплавленые....че можно придумать подскажите!или может у кого есть фары на продажу?
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1330 : 30 Января 2012, 21:13:42 »
Короче ты считаешь резать, резать и ещё раз резать. Я хотел пойти по простому пути, резать меньше, но резать то крепление тяги Панара. Как считаешь, если её разрезать, а потом сварить сплошным швом, прочность не потеряется? Или сверху ещё какую нить пластину стягивающую наварить?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1331 : 30 Января 2012, 23:05:19 »
ну да, если сомневаешься в крепкости шва, сверху пластину всегда можно положить
вряд ли у кого есть.. а если есть то прозапас для себя 🍺 попробуй в Зарю сгоняй, там возможно есть, или на окружной на газовой.... ну или по моему пути - БэМэВэ 🍈🍈
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 23:13:16 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1332 : 30 Января 2012, 23:06:50 »
КСТАТИ, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ВСТРЕЧУ В СУББОТУ!!!!
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1333 : 30 Января 2012, 23:56:16 »
Ну до электроники мегана москвичу конешно далековато )
думаю сделать так:
на сцепление концевик - он управляет реле стартера по минусу
блокироку от сигналки на постояный плюс
подсветку на кнопку с выхода блокировки постоянного плюса
На счёт блокировки руля- вопрос конешно спорный но угоньщиков мало останавливает, да и блокироваться всё будет от сигналки, а если захотят угнать один хрен угонят(это не иномарка всего то 2 цепи важные - зажигание и стартер ... при желании можно напрямую кинуть )
переделываю из-за ненадёжности контактной группы, т.к. на замке нет развязк и через реле..., ну и человек должен развиваться, благо дело в москаре есть где развернуться творчеством )
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1334 : 31 Января 2012, 08:45:45 »
Андрей, спасибо за напоминание! А то с моими проблемами чёт из головы вылетело! Буду!
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1335 : 31 Января 2012, 09:48:39 »
Вот темка: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg697177.html#msg697177
Там посмотри, может что подберешь
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1336 : 31 Января 2012, 12:06:56 »
Пилите Дима она золотая.
Появишся в гараже звони в живую гляну
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1337 : 31 Января 2012, 13:19:55 »
В зорю сьездей я там в начале января был и  у них пара в хорошим состоянии была
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1338 : 31 Января 2012, 18:29:03 »
Сегодня протачил барабаны тормозные на Байдукова 67 цена вопроса 600р за оба . Я заметил что там много чего точат только цены говорят по резутату
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 21:14:33 от Klin_81 »
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1339 : 31 Января 2012, 18:57:54 »
Ребят, кто знает где магазин с большим выбором автоэлектрики и аксесуаров, в частности интересуют разные разъемы и провода разных цветов, а то в обычных магазинах как правило только одного цвета...Буду очень благодарен!!!
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
