Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421872 раз)
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1340 : 31 Января 2012, 21:05:10 »
КСТАТИ, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ВСТРЕЧУ В СУББОТУ!!!!
Да да. Если кто не против можем начать в 15.00.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1341 : 31 Января 2012, 21:06:31 »
cazonoff ты ещё пока волгоприборку не ставил? Ждемс отчет (желательно фото) 😆
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1342 : 31 Января 2012, 21:08:05 »
Пилите Дима она золотая.
Появишся в гараже звони в живую гляну
Страшно пилить, это же несущий элемент. Но думаю придется. А появлюсь наверное после морозов. Не очень комфортно пока там. Как собирусь конечно позвоню. Ты лучше скажи как у тебя дела идут с мосиком?
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1343 : 31 Января 2012, 21:55:44 »
Сегодня протачил барабаны тормозные на Байдукова 67 цена вопроса 600р за оба . Я заметил что там много чего точат только цены говорят по резутату
Я же говорил: - в районе  Окружной!!! По 100 р штука - я летом точил! Осенью передние - по 150-200р (точно не помню). Там самые гуманные цены.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1344 : 31 Января 2012, 23:38:54 »
Волгоприборку поставил) отчёт сляпаю как буду переподключать тахометр с бабины на генератор. и датчик скорости походу в прибоде проскакивает над сделать)))
Не могу найти ни в магазинах ни на разборках резинку которая закрывает дырку где трос сцепления соединяется с педалью (( может есть у кого 🤯
На счёт 4 числа не могу сказать на 100% что буду, я постараюсь поменяться
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1345 : 31 Января 2012, 23:41:03 »
Ребят, кто знает где магазин с большим выбором автоэлектрики и аксесуаров, в частности интересуют разные разъемы и провода разных цветов, а то в обычных магазинах как правило только одного цвета...Буду очень благодарен!!!
Какие те разъёмы нужны? и какой длины и сечения провода? Могу на работе набрать и кусок изоленты подарить хорошему человеку )
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1346 : 31 Января 2012, 23:56:56 »
Мне желательно 8 разных цветов, длинной метра по 2.Один разъем (мама+папа) на 8 проводов, один на 6, два на 4😀Я сам в меркурии работал 2 месяца, но проводов там не было разных, только красный был и разъемы все только мамы😕
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1347 : 01 Февраля 2012, 00:34:57 »
Мне!!! Мне!!!! Мне!!! Мне нужны провода!!! Всякие!!! 😆 😆
З.ы. изоленту сегодня твою использовал, теперь у меня под торпедой вся проводка в жгутах 😎
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1348 : 01 Февраля 2012, 10:27:55 »
разъёмов папа мама  море только без колодок, а провода над глянуть) если нужно реально длинные можно скрутить и в термоусадку ) я на работы выйду 3,4,5 как раз думаю нарою чё нибудь
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1349 : 01 Февраля 2012, 10:30:50 »
Андрюха, я те нашол пины для диагностического разъёма) на счёт проводов решим ) над к те заехать, чёт у меня датчик скорости по ходу прокручивается в приводе( подскажешь, а то чёт я не совсем понял как вынимать привод
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1350 : 01 Февраля 2012, 13:20:17 »
Я просто в этам районе был и чёта заехал туда
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1351 : 01 Февраля 2012, 14:54:29 »
Андрюх, а ты не стал проводку прятать в гофры? Просто изолентой свернул?
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1352 : 01 Февраля 2012, 16:36:41 »
Сегодня столкнулся с такой проблемой - как подъехал к дому, напоследок чтоб включить скорость (вместо ручника типа) нажал на педаль сцепления и послышался небольшой треск, как будто что то лопнуло, после этого сцепление выключается на самом полу, как будто сцепления разрегулировалось...что подскажите?в чем может быть проблема🤯
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1353 : 01 Февраля 2012, 16:47:37 »
заглядывай, прям в гараже у меня и сделаем все
под торпедой я думаю гофры - это лишнее.. я обычно жгут в изоленту закручиваю а потом в тонкий слой паралона (на опеле подсмотрел) и в салоне тишина))))
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1354 : 01 Февраля 2012, 16:50:04 »
смотри моторный щит где в него трос упирается.. у тебя ж год выпуска начало девяностых вроде.. так вот на авто тех годов это нехорошее место, там могло проломить тросом
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1355 : 01 Февраля 2012, 16:54:57 »
А в каком месте трос крепится к педали?Там, где рядом с блоком предохранителей какой то резиновый овал, под ним?
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1356 : 01 Февраля 2012, 18:23:07 »
Все не надо Андрюх, я уже сам все разобрался...Я пошел подрегулировал трос,и все вроде стало нормально, но вот почему так произошло точно не знаю, но при нажатии на педаль сначала натягивается оболочка троса, а потом сам трос, то есть свободный ход у педали почему то резко стал больше...
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1357 : 01 Февраля 2012, 22:51:12 »
А может тросу КИРДЫК приходит? Если чё не покупай! могу задарить. Всё же посмотри место стыковки с кузовом.
З.Ы. Если хотя бы раз в 1,5 - 2 года смазывать трос сцепления, то он проходит очень долго...
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1358 : 01 Февраля 2012, 23:30:39 »
Он у меня смазанный, и я с собой в багажнике запасной всегда вожу 😁...Все равно спасибо за помощь Саня!
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1359 : 01 Февраля 2012, 23:32:31 »
Спасибо за отзыв, но я посмотрел старую проводку, и думаю из нее что нибудь сделаю...
