Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421856 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1640 : 14 Февраля 2012, 17:26:17 »
У меня стойка левая  (только когда резкий и высоконький бугорок) на отбой когда работает - издает стук...что это может быть🤯когда машина на месте стоит, я нажимаю на левую стойку (то есть на левую сторону капота) - машина легко раскачивается, и стойка в общем мягкая...На правой стороне - все нормально, стойка жесткая, ни чего не стучит...Есть подозрение на стабилизатор, но не уверен...Визуально только смотрел пружину, при полном повороте руля...больше пока ни куда не лазил и ни чего не смотрел, так как холодно и простыл еще как назло 😢
если раскачивается - то стойке кердык.
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1641 : 14 Февраля 2012, 17:27:05 »
проверьте подшипники ступицы,у меня нещадно стучало на ямках,сначало думал стойки а оказались подшипники,заменил месяц назад-сейчас без проблем!
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1642 : 14 Февраля 2012, 20:12:17 »
такая же бена была летом с внутренней стороны  обойма расыпалась и застучала а с другой гайка ослабла -тот хе эфект
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1643 : 14 Февраля 2012, 21:30:28 »
Ну я понял уже точно, что стойка не работает...Есть версия что шток открутился,или лопнул на морозе...Все это случилось в вечер перед той самой морозной ночью (дня 3 назад).Я ехал и не снизив скорость пролетел по кочке, которая напоминает лежачего полицейского - тока вогнутого в асфальт...и при этом тряхануло не слабо - возможно сталь от хладноломкости сломалась. Завтра пойду посмотрю все как там есть...
Нееее, раскачивается - значит это стойка.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 21:34:11 от Rossoneri »
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1644 : 14 Февраля 2012, 22:05:27 »
Всякое бывает в наших авто!!! 🤗 Иногда даже и в голову не придет что так может быть!!!   😲  Так что - вскрытие покажет!  🍈🍈
З.Ы. Я вот уже больше полгода ищу полтергейста в передней подвеске - пока не нашёл!!! На небольших кочках что-то подстукивает спереди слева и отдаёт в педаль сцепления (если на неё положить ногу). Самого стука практически не слышно, еле заметно. Все детали подвески абсолютно в норме: Шаровые, рулевые, резинки, подшипники ступиц. У меня только одно предположение - опорный подшипник стойки (он у меня не трения, а качения стоит, т.е. - шариковый), но руль крутится легко и без заеданий! 😝
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1645 : 14 Февраля 2012, 22:21:24 »
А у меня когда на педаль сцепления нажимаю - и педаль тормоза как то чуть чуть шевелится.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1646 : 14 Февраля 2012, 22:26:26 »
А это вообще не обращай внимания! 😄 Так должно быть, у меня на Мерседесе тоже так! 😂
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1647 : 14 Февраля 2012, 22:36:36 »
Да я и внимания не обращаю 😁, любопытствую 😂
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1648 : 15 Февраля 2012, 14:22:54 »
Есть предложение, как нибудь собраться всем на картинге. Но только не в этот раз, а то меня не будит. Заезд длится 10 мин, стоит 250 с носа. В один заезд пускают по 6 картов. Идея заключается в том, чтобы посмотреть кто из нас самый отмороженый.
Итак голосуем:
Кто за    +
Против   -
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1649 : 15 Февраля 2012, 14:45:23 »
Идея хорошая, только когда идти туда, какого числа?меня до 12 марта в Пензе не будет.
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1650 : 15 Февраля 2012, 14:46:40 »
Итак голосуем:
Кто за    +
Против   -
Там надо пьяным ездить, трезвым не интересно=) 🍻
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1651 : 15 Февраля 2012, 14:55:41 »
Есть предложение....... только не в этот раз, а то меня не будит.....
а вот как раз в этот раз и поедем чтоб впредь не пропускал встречи 😁
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1652 : 15 Февраля 2012, 17:24:44 »
....У меня только одно предположение - опорный подшипник стойки (он у меня не трения, а качения стоит, т.е. - шариковый), но руль крутится легко и без заеданий! 😝
Саня колись где достал опорные качения?Ставил тазоопоры или от волги опорник колхозил?
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1653 : 15 Февраля 2012, 17:28:57 »
Встреча в эту субботу?А то я уезжаю в Ломов.
Андрей ты ездил к Истоку на СТО Москвич?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1654 : 15 Февраля 2012, 20:08:36 »
не, не ездил..
З.ы. давайте попробуем посчитать кто в субботу будет, а-то я так и не понял кто собирается а кто не собирается
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1655 : 15 Февраля 2012, 20:13:25 »
Я нет...Как я уже говорил до 12 марта меня не будет в пензе
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1656 : 15 Февраля 2012, 20:20:49 »
Чё тут колоться? Они продаются в москвичёвском отделе на Кронштадской. Стоили год назад 350р на одну сторону. Свои старые (скольжения) выкидываешь, а эти ставишь - и никакого гемороя и колхоза.  👋
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1657 : 15 Февраля 2012, 20:28:25 »
Я, конечно, ЗА!!! Просто в пятницу уезжаю в Арбеково на ДР 🍺 🍺 🍺 с ночёвкой... Но, думаю, к обеду оклемаюсь.
А, вообще, кажется народу очень мало будет? Может тогда съездим и заценим Андрюхин проект? Может чё посоветуем ему (эт мы можем :roll😀. Но можно и у меня опять собраться .
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1658 : 15 Февраля 2012, 20:39:55 »
Крондштадская это магазин зебра? И как они себя ведут? Не люфтят? Много на них проехал? Стоит вообще их ставить?
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1659 : 15 Февраля 2012, 20:44:18 »
Я не смогу. День очень насыщен по поездкам. Андрей на следующей неделе надо съездить к Истоку. Ты как, не против?
