Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421847 раз)
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1740 : 19 Февраля 2012, 22:15:03 »
Как поточнее можно определить ? Разбирать ?
А проверить это можно так. Сними нижнюю крышку масляного насоса и проверь зазор в шестеренках, как они перекатываются между собой. Зазор должен быть по моему 0,02-0,03 мм. Щуп туда просунь. А так еще обычно проверяют выработку на нижней крышке. Если есть выработка то её шлифуют, чтобы поверхность была гладкая.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1741 : 19 Февраля 2012, 22:25:01 »
Ты на встрече говорил, что чистил сетку. На каком масле после этого ездил и как давно это было?
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1742 : 19 Февраля 2012, 22:28:13 »
Роман,а мож датчик чё🤯🤯🤯🤯
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1743 : 19 Февраля 2012, 22:30:21 »
молодца, оперативно сработал. Пробуй завтра по месту. Если нужно будет что колхозить с болтами, звони. А чё опять герметиком облил? Может лучше было бы на супер клей посадить?
И тебе нужен не цеферблат а целая РАР приборка. Они со стоковой разные по внутреннему строению. Ищи всю приборку РАР целиком.
А я сначало на клей посодил там щели остались я залил гирметиком) А с болтами наврятли че нада будет делать те короткие подойдут, там же теперь 2 прокладки поставлю))))
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1744 : 20 Февраля 2012, 20:46:15 »
И контрольный и стрелочный 🤯? Врятли ...
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1745 : 20 Февраля 2012, 20:49:04 »
Ездил на лукойле месяца три, потом залил elf. При капиталке ставили новую поршневую может металическая херня с гильз сетку или фильтр забила ?
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1746 : 20 Февраля 2012, 21:01:29 »
Ездил на лукойле месяца три, потом залил elf. При капиталке ставили новую поршневую может металическая хрення с гильз сетку или фильтр забила ?
Вот, вот и я о том же!!! 🤗 Я же рассказывал как после лукойла залил хорошее масло!!! Смотри сетку - 90%!!! 🍈🍈
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1747 : 20 Февраля 2012, 21:48:39 »
здорова друганы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😍
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1748 : 20 Февраля 2012, 22:28:34 »
И тебе не хворать! 😁
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1749 : 21 Февраля 2012, 01:08:58 »
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1750 : 21 Февраля 2012, 17:56:32 »
Есть предложение сделать символику клуба.Ну и приклеить на задние стекла.Может кто ещё присоединится?
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1751 : 21 Февраля 2012, 18:16:52 »
Уже было такое предложение ещё летом только чёёёта тормознулось но я ЗА,с сылкой на наш форум
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1752 : 21 Февраля 2012, 20:18:07 »
Да, да, да! Это был Я! Ток, чёт  и мне некогда, и соседи все в работе! Помню, помню!!! И нас чего-то много стало! 😆
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1753 : 21 Февраля 2012, 20:21:30 »
Ну к моему выезду полюбому намутить надо))))))))
З.ы. кстати, ни кому не интересно? можно на ваз двиг инж намутить (а при особом желании и не только на ваз) и цена халява https://bazarpnz.ru/ann/2726839/
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1754 : 21 Февраля 2012, 20:23:44 »
Андрюха, сделаем (тебе без человечков, раком стоящих...)
Вот, о чём речь шла...
Файлик в Кореле у меня есть.
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1755 : 21 Февраля 2012, 20:47:10 »
Сань, зы, твой самый чёткий получился!
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1756 : 21 Февраля 2012, 21:03:02 »
Да чё, просто РРРакурс такой.  👋
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1757 : 21 Февраля 2012, 21:27:29 »
я за за за за за за за !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😎
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1758 : 21 Февраля 2012, 21:44:47 »
Я тоже за наклеечку) +1
Ремней безопасности ни у кого нет ? Я поставил от 14 задние - они короткие, нашил - теперь не скручивабтся- бабышки маленькие....
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1759 : 21 Февраля 2012, 21:47:38 »
Тебе на зад или перед? Передние где-то есть...
