Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421849 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1720 : 18 Февраля 2012, 23:12:23 »
народ!! а кто фотками поделится?
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1721 : 18 Февраля 2012, 23:25:55 »
18 фераля
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 23:32:52 от Muslim »
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1722 : 18 Февраля 2012, 23:53:50 »
вот кстати космич про который я сегодня говорил
а здесь немного общего плана https://smotri.com/video/view/?id=v171577252b0
Оффлайн videolab
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1723 : 18 Февраля 2012, 23:54:06 »
18 фераля
MUSLIM, это не у тебя на задней двери шильдик пластиковый "PATRIOT"?
  • 1992 г.в., Москвич АЗЛК 21412-01, М-331 1,5
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1724 : 18 Февраля 2012, 23:58:52 »
не братан не у меня 👮‍♂️
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1725 : 19 Февраля 2012, 00:08:35 »
а вот здесь видно многими любимое сердце https://vbox7.com/play:a68619fa
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1726 : 19 Февраля 2012, 00:11:50 »
так что, кто бы че не говорил, из УЗама выжать можно много... при соответствующих вложениях конечно))
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1727 : 19 Февраля 2012, 01:05:11 »
Мой тебе совет и нетолько мой ставь от волги -НЕПОЖЕЛЕЕШ  и нормальноя подсветка и куча ещё чего .
Лично мне РАРовская намного  по подсветке  нравится чем от Волги (правда РАРовская с красными стрелками от Волжской 😁)
У кого-нибудь есть рар200 раздербаненый или просто ненужный?А то на моем тах сдох конкретно...
на доноре есть, но его надо бы проверить,т.к. я его ниразу не включал
Проверь пожалуйста Андрюх...Если рабочий то куплю)
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1728 : 19 Февраля 2012, 01:16:15 »
если есть желание то приезжай, скидывай аккум и проверяй... я с десятки снимать не буду акум, он чуть ли не прирос к ней (резьбу на клевме сорвал)
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1729 : 19 Февраля 2012, 08:05:18 »
Лады, тогда до марта 😀
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1730 : 19 Февраля 2012, 17:51:15 »
Вот ещё:
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1731 : 19 Февраля 2012, 20:46:56 »
Не даёт покоя мне один вопрос. На холодную на ХХ давление норм, а когда рабочая температура на ХХ лампа давления загорается. Масло ELF полусинтетика 10 на 40. Может дело в масле или фильтре ?
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1732 : 19 Февраля 2012, 21:11:51 »
У меня такая же фигня была.Это либо передняя крышка изношена либо шестерни маслянного насоса.Но часто бывает что шестерни изношены.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1733 : 19 Февраля 2012, 21:39:11 »
Как поточнее можно определить ? Разбирать ?
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1734 : 19 Февраля 2012, 21:39:45 »
- Это редко, но не сложно проверить. Далее смотри сетку маслоприёмника и масленый фильтр. Датчик давления - наврядли.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1735 : 19 Февраля 2012, 21:42:40 »
Когда на холодную заводишь - сразу лампа давления тухнет или через несколько сек после заводки?
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1736 : 19 Февраля 2012, 21:49:29 »
Вот Диман отрезал завтро пойду пробовать))))
https://i0.wp.com/img10.imageshack.us/img10/2695/p1050266r.jpg
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1737 : 19 Февраля 2012, 21:55:30 »
Есть у кого РАРовский циферблат не нужный?)))
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1738 : 19 Февраля 2012, 22:03:56 »
На холодную при заводке гаснет сразу, и не загорается пока не прогреется двигатель. На холодную при заводке по датчику стрелка лезет в красную зону...
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1739 : 19 Февраля 2012, 22:10:14 »
молодца, оперативно сработал. Пробуй завтра по месту. Если нужно будет что колхозить с болтами, звони. А чё опять герметиком облил? Может лучше было бы на супер клей посадить?
И тебе нужен не цеферблат а целая РАР приборка. Они со стоковой разные по внутреннему строению. Ищи всю приборку РАР целиком.
