Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421408 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2580 : 27 Марта 2012, 12:48:09 »
поздравляю всех кто имеет к этому отношение!
Пасибоооо 🍺
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 14:38:13 от Klin_81 »
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2581 : 27 Марта 2012, 15:52:46 »
Спасибоо!=)
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2582 : 27 Марта 2012, 17:13:44 »
Здорова всем,4 дня не был не в пензе!Домой поехал,ух дороооги...по тамбовской поехал - плохо, а по М5 - еще хуже...и че самое главное - сцеплению моему кердык пришел...Вот все как было.Ехал по тамбовской по кочкарям на мосту,на первой,там на второй если поедешь - сразу все поотрываешь,потом в горку после этого стал подниматься, руль секунд 5 стал болаться,то и гляди вылетит из рук, потом все прошло.Доехал до дома -все нормально, сегодня часов в 12 выехал в пензу, по дороге ехал как по шпалам,ьрясучка все везде почти!Как заехал в пензу около океана - с рулем та же проблема!Я сначала грешил на тормоза...Я доехал до дома,отнес вещи домой и выехал еще разок проверить че за фигня у меня,проехался метров 150 - опять болтанка!тока подъезжаю к дому - все захрустело,думал привода...но нет,машина отказалась ехать,передачи включаются без сцепления,а когда его выжимаешь по идее диск крутиться и об чего то задевает как бы...Мое счастье что до пензы добрался нормально,и когда поехал  проверять еще раз прям около моего стояночного места перестало оно работать...
Какой диагноз из всего этого?
Сколько стоит сцепление?Можно ли его сделать без ямы/подъемника?
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2583 : 27 Марта 2012, 18:06:21 »
Довез до дома все-таки))))
Сцепа около 2р стоит, поменять можно без ямы и подъемника, но не одному и не на снегу..
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2584 : 27 Марта 2012, 18:20:07 »
Да, дороги сейчас самый Айс!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
1. на счёт руля. Смотри крепление стойки  к поворотному кулаку. Т.е. может забыл развальные болты затянуть. У меня в спешке так пару раз было. Они должны быть очень хорошо затянуты!!!
2. Насчёт сцепления. 99,9% даю что корзине пришёл конец 🤦‍♂️ Судя по симптомам: стёрлись лепестки в месте соприкосновения с выжимным подшипником.  90% виноват в этом выжимной подшипник - его под замену, вместе с корзиной.
3. Я бы не стал делать без ямы. Хотя некоторые любители экстрима существуют. Сам представь: коробка весит не меньше 40 кг, а её ведь надо снимать. А ставить еще гиморней... 🚬
З.ы. Опять опередили...
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2585 : 27 Марта 2012, 18:23:10 »
Спасибоо!=)
Смотрю не я один сдесь ВВ какоя В\Ч ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 18:31:40 от Klin_81 »
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2586 : 27 Марта 2012, 18:31:11 »
Значит покупать и корзину и выжимной?Вот в чем вся фишка то,руль то из за сцепления так дергался!!!Почему, не понятно...
Я еще давно заметил что со сцепой что то не так происходит...Я писал до этого что трос постоянно нудно подтягивать,вот видимо из за этого то я и подтягивал что со сцепой что то не так...
Ща буду смотреть как все это делается,на СТО как то гнать не очень охото,лишних денег нет)))
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2587 : 27 Марта 2012, 18:39:12 »
Rossoneri  - если есть желание, приезжай ко мне в цех,  завтра целый день никого не будет. Я своих пока распустил на каникулы. Помогу, покажу чего да как. По времени, пол дня уйдёт.
З.Ы. С помощью моего чудо-погрузчика и яма не нужна!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 18:42:28 от А.Сергеевич »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2588 : 27 Марта 2012, 18:54:31 »
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2589 : 27 Марта 2012, 19:51:51 »
Да я не знаю...Если только на галстуке меня кто-нибудь притащит...А тащиться из арбеково далековато,я подумаю короче.Ну по идее у меня выбора нет больше.Ведь у меня он не едет,коробка с двиглом рассоединена.
Блин,тут тока деньги начал собирать на все пыльники передней передней подвески,сход развал,чехлы в салон, и тут на тебе,снова непредвиденные расходы 😕
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 19:53:22 от Rossoneri »
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2590 : 27 Марта 2012, 20:01:57 »
Как мне эта знакома  🤪
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2591 : 27 Марта 2012, 20:03:47 »
МУЖИКИ ВСЕХ   ВВ С ПРАСДНИКОМ
                                                              ЧЕСТЬ
        МУЖЕСТВО
        БЛАГОРОДСТВО
        С ДНЁМ ВВ
Спасибо  а я и забыл
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 20:14:13 от Пензяк »
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2592 : 27 Марта 2012, 20:06:28 »
ВВ - Войска правопорядка.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2593 : 27 Марта 2012, 20:18:45 »
Да... и мне знакомо! Как начнёт что-нибудь разваливаться, так всё по кругу тянет. Иногда даже кувалду хочется взять! И быстро! Быстро всё отремонтировать!!! 😝
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2594 : 27 Марта 2012, 20:43:44 »
Спасибо Сань!Проблема нашлась)))Оказывается это вовсе не сцепление а шрус с правой стороны развалился,и крутиться в холостую!Теперь можно все легче сделать,и самому.Завтра дойду до зебры (15 мин ходьбы), куплю и как погодка установиться - заменю все...
А ведь если на скорости она сломается то все могло бы быть весьма печально? 🚬Они клинят?
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2595 : 27 Марта 2012, 20:55:47 »
Ага! Но этого лучше не допускать! Тебе повезло! Обычно сначала они начинают пощёлкивать если круто выворачивать руль - тогда уже надо быть на стороже!
З.Ы. При сборке не забудь хорошо затянуть 6 болтов, которые крепят привод к коробке!!! А то если они открутятся последствия бывают ещё печальней!!! Потом ещё через 500-1000 км их рекомендуется
подтянуть.
Да, ещё вспомнил! ШРУС я брал не NOBEL a GLO. Чего-то в районе 850-900р. Это лучшее, что есть в Пензе.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 20:59:06 от А.Сергеевич »
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2596 : 27 Марта 2012, 20:58:56 »
  до зебры (15 мин ходьбы), .
а адрес какой не подскажите у зебры))
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2597 : 27 Марта 2012, 21:01:24 »
Ул. Кронштадская. От самолёта на проспекте Победы вниз к М5, первый автомагаз слева.
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2598 : 27 Марта 2012, 21:02:52 »
Они с пыльниками?смазка есть внутри?
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2599 : 27 Марта 2012, 21:04:01 »
я снимал первый раз без я мы,ничего нормально геиорно немного но ничего,а второйраз в яме и замечу без ямы как то удобней ее вкрячивать,мне так показалосьи вкрячивал один причем
