Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421390 раз)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2800 : 03 Апреля 2012, 20:36:58 »
Ни как со шрусом своим не разберусь...Не откручивается привод от фланца коробки - 4 болта как надо (6ти гранники на 😎, а два остальных фиг пойми...Купил сегодня ключ накидной на 30 и набор 6ти гранников (торксы),и вот что получается - один лезет кое как но когда крутишь - вылетает из отверстия, а чуть меньше - проворачивается (хотя при вставлении вставляется хорошо)...Вот терь хз че делать((((((((
Че подскажите🤯Так по рулю уже соскучился 😢
Говорю: притащись ко мне - всё сделаем, т.к. весь инструмент есть и ничего покупать не надо!
З.Ы. Болгарка, кувалда, сварка - рулит!!! 👁
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2801 : 03 Апреля 2012, 22:02:29 »
Ещё раз сегодня порадовался что техника старая -вполне ремонтнопригодная .Реле ближнего света поломалась  решил не покупать а попробовать перепаять  и всё получилось.
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2802 : 03 Апреля 2012, 23:00:11 »
ту сторону с которой снимаешь привод сильно-сильно поддомкрачиваешь чтоб масло в коробке перетекло на противоположную сторону. Откручиваешь шаровую и выдвигаешь стойку и вытаскиваешь внешнюю гранату из ступицы. А потом весь привод вместе с фланцем выдергиваешь из коробки и на свободе ковыряешь эти болты... может в итоге маслица придется чутка подлить в коробку
З.ы. при особом умении можно и не такое сделать: мне мой ремонтник, к услугам которого прибегаю когда совсем уж лень самому, менял недавно гранату и задний ступичный подшипник на десятке. Я короче пригнал ему ее и бросил на ночь, а сам поехал пиво пить)) На утро обнаружилось что забыл ему отдать ключ от секреток 😝 так вот он поменял мне подшипник не откручивая колеса 😱 а к гранате я подоспел с ключем... вот так вот 😁
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2803 : 04 Апреля 2012, 00:25:11 »
Че за фигня короче домкрачу переднее колесо поднимаеться корпус колесо на месте зато задние уже поднято, А потом уже начинает переднее! Так и должно быть?
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2804 : 04 Апреля 2012, 00:31:00 »
по идее может быть такое если машина на не очень ровной площадке стоит
Оффлайн Pangor88
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2805 : 04 Апреля 2012, 10:23:47 »
Купил недавно сей аппарат) Смотрю есть москвичевская тусовка?) Где у нас в Пензе их делают. Самому часто бывает некогда. А так на пару станций заезжал не  взялись.
  • Москвич 2141 22. 1998 год.
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2806 : 04 Апреля 2012, 10:52:52 »
на улице Рабочий порядок, где завод "Исток", там еще церковь есть, прямо за церковью с правой стороны боксы в них и делают.=) Есть номер человека который там работает зовут Вадим 89656367441.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 10:54:41 от Muslim »
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2807 : 04 Апреля 2012, 17:51:35 »
Muslim а ны не на севере живёш окола ДОМИНО ?
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2808 : 04 Апреля 2012, 18:47:35 »
Добро пожаловать в нашу тусу! приезжай на встречу в субботу знакомиться 😁
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2809 : 04 Апреля 2012, 19:07:29 »
+1
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2810 : 04 Апреля 2012, 20:39:38 »
Андрей опять всех в секту заманивает.
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2811 : 04 Апреля 2012, 21:52:19 »
Сегодня заменил наконец то шрус этот...гемора предостаточно кстати,а сделали мы с Саней как ты Андрюх сказал - фланец привода вытащили, и 2 болта потом болгаркой отрезали - откручиваться не хотел ни каким образом.Ну и заменили все, все работает...Заодно и  схождение сделал мне Саня, своим методом, методом профтрубы, и все хорошо стало, руль не уводит как раньше!
Из плохого - когда тащил на сцепке (из арбеково в терновку :sigara😀 оставил много нервов,порвал один трос, а второй когда постаивл - на нем разогнулась серьга и он срезинил мне прямо в бампер, в котором осталась дыра 10х10 мм примерно.Бампер снимать и ремонтировать дырку и низ весь полностью после сугробов.
Теперь нужно еще заменить пыльник шруса на другой стороне и пыльники стоек.
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2812 : 04 Апреля 2012, 21:55:22 »
Справились бригадным подрядом .  😎
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 21:59:44 от Пензяк »
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2813 : 04 Апреля 2012, 22:25:40 »
Я опять с просьбой .............................. Машину мне продали с пустым багажником а денег катострофически не хватает .Был бы рад купить за недорого Б/у насос и домкрат ,можно знак аварийной остановки (хорошо бы не пригодился).Стрёмно у "не своих" на блошином рынку покупать -выкидывать деньги
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2814 : 04 Апреля 2012, 23:11:56 »
Все правильно!=)
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2815 : 05 Апреля 2012, 00:07:35 »
Весёлая сказка про гаишника     https://semiurg.ru/2009/01/01/novogodnyaya-skazka/#more-86
Оффлайн Pangor88
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2816 : 05 Апреля 2012, 00:16:27 »
Спасибо за приглашение))) Как отремонтирую вольюсь))) Такая же фигня с гранатами) Внимания не обращал, а пыльники возьми да и слети))
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 00:18:12 от Pangor88 »
Оффлайн Pangor88
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2817 : 05 Апреля 2012, 00:21:12 »
Еще вопрос как думаете, у нас в городе реально купить  переднюю и заднюю левые двери серого цвета.  Один баран в меня вписался процарапал 2 двери левых и немного заднего крыла. По страховке 6 500 заплатили. Вот думаю найти на разборе двери в хорошем состоянии в цвет машины))
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2818 : 05 Апреля 2012, 00:29:16 »
отремонтировать и покрасить! найти в хорошем состоянии да еще в цвет - фантастика помоему
До субботы отремонтируешься? в субботу встречаемся в терновке..
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2819 : 05 Апреля 2012, 09:19:40 »
Привет, Ребята! Вчера в терновке видел 2141 - красный с кольцами спереди, про который кажется Dimon2141 писал.
Так у него, кстати, цвет 1 в 1 как у меня!!! Поймать не получилось его, но меня он заметил. Я думаю, скоро он к нам попадётся! 😆
Номера у него ещё старые, советские!
