Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421254 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4720 : 21 Июля 2012, 19:37:54 »
всем добрый день!есть ли у кого-нибудь карбюратор СОЛЕКС на УЗАМ 1.5? Готов приобрести за разумную стоимость.
есть озон (б\у)  его родной в хорошим состоянии (купил промыл заменил прокладки но так дело и не дошло до установки)
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн videolab
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4721 : 21 Июля 2012, 20:19:25 »
нужен именно "Солекс", в "Зебре" сегодня спросил - таких, говорит, больше не выпускают... "Озон" мне не подойдёт, к сожалению.
  • 1992 г.в., Москвич АЗЛК 21412-01, М-331 1,5
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4722 : 21 Июля 2012, 22:35:08 »
кольца....
как минимум.....
а вообще поршневая скорее всего.....
А может вода попадает в цилиндры.через прокладку или трещина?
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4723 : 22 Июля 2012, 00:38:26 »
в этом случае из глушителя белый дым...
а из сапуна - это поршневая....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4724 : 22 Июля 2012, 01:09:04 »
из цилиндра газы через изношенные кольца под давлением попадают в поддон и в итоге из поддона выходят через сапун
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 01:11:50 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4725 : 22 Июля 2012, 01:13:09 »
кто подскажет где прикупить направляющие для клапанов на уфу? кто встречал в продаже? 🤪
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4726 : 22 Июля 2012, 21:21:45 »
Парни, запчастей куча 41. Звоните, а то сдам в металл. 89374123313
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4727 : 23 Июля 2012, 17:23:36 »
я прошлый год на сатурне брал
  • М 2141,1992 год УФА 1.7
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4728 : 23 Июля 2012, 17:37:53 »
У меня походу костлявая с косок к бензанасосу  пришла текёт бензин из шланга ели ели   🤦‍♂️
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4729 : 23 Июля 2012, 17:45:16 »
нашел вчера!
в зебре последний комплект был
а может сетка... бензонасос так резко не умирает по-моему
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4730 : 23 Июля 2012, 21:22:20 »
Я в суботу когда шланг скинул с движка и на прямую пустил бензанасос то обратил внемание на слобое течение бензина почти как самотёкам ,а сетку я менял когда бак промывал перед установкой на машину. Я сегодна когда ехать собрался машина завелась без проблем а как только тронился начала дёргаться и такое ощущение что вообще два из чатырёх целиндров работает после 3 заводак проблема пропала и щаа тоже ездил проблем таких небыло . Кстати в субботу промыл фарсунки ехать  гараздо лучши и резвее стала их походу не разу не прормывали забиты были и нагар большой
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4731 : 25 Июля 2012, 14:12:55 »
разобрал,прокладка насквозь дырявая,кольца залегли на поршнях,менять буду.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4732 : 25 Июля 2012, 16:33:49 »
все-таки поршневая...
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4733 : 26 Июля 2012, 10:09:37 »
машина 87 года стояла около 4-х лет двиг первый раз разбирается,вал в норме это хорошо
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 10:12:40 от Гошанн »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4734 : 26 Июля 2012, 10:59:46 »
узам он выносливый!!!
а вот у меня проблемы с двигом... и победить пока не удается....
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4735 : 26 Июля 2012, 17:30:39 »
что с ним?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4736 : 26 Июля 2012, 19:57:29 »
давление...
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4737 : 27 Июля 2012, 01:26:32 »
Вот такие были щётки
Купил новые (оригинал за 350р)
Далее обнаружилась другая беда 😝
Так я её сначала победил... Собрал стартер, он заработал... Но хватило на 2 запуска и опять КЗ. 🤦‍♂️
А сегодня с утреца на скутере доехал до Зебры (в подвале отдел "Стартеры и генераторы" - очень хороший магазинчик) и Купил там Новый стартер CARGO за 3000 рублей (халява! :jump😀
Но интересно, везде стоят приливы Valeo!!! Даже на втягивающем.
Так что завтра часиков в 6 уезжаю в Калугу. Уже загрузился.
З.Ы. Всем спасибо за помощь!!!
брал такой стартер! И его хватило на две заводки и разлетелся колокол стартера! Пришлось от валео поставить! Вроде год проходил и потом магниты рассыпались!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4738 : 27 Июля 2012, 01:39:16 »
в баке две сетки стоит! И родной насос обычно на 8-й там давление побольше! Я себе вставку от мерса поставил и доволен! Было у меня так же как у тебя! Начинает троить! Выхожу по баку стукну и дальше поехал! А потом и вообще родной. Насос крякнул!
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4739 : 27 Июля 2012, 02:25:50 »
Че та не пойму с карбюратором че та странное((( Едешь короче херакс заглохла заводишь глохнит, потом через некоторое время нормально 😝 Что это? И кстати в жару у всех обороты поднимаються?
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
