Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421252 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4760 : 28 Июля 2012, 12:10:21 »
дпз скидываешь чек горит, он тут не причем! Он отвечает за подачу топлива!
да загорелас
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4761 : 28 Июля 2012, 12:12:59 »
есть чем сделать диагностику? Положение дросельной заслонки должно быть 21. Ты болтик маленький не крутил? Или точно у тебя гдето воздух сосет! Потому что когда сдергиваешь провод с датчика холостого хода то мотор 100 % должен. Глотнуть!
болтик выкрутил он даже до заслонки теперь недостоёт рхх тестером проверил показывает как надо 10 дпз таже в норме расхождение в 01
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4762 : 28 Июля 2012, 12:15:15 »
Цитата: Klin_81  🤔link=topic=241.msg1130497#msg1130497 date=1343463021
да загорелас
вот и говорю что он тут не причем! Или где то идет подсос воздуха или дросель клинит! Мож даже из за него и идет подсос!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4763 : 28 Июля 2012, 12:16:29 »
тросик тоже промыт и смазан мысль крутится в гомове может эта пласмаска от которой отходит шланг на вакум там ухо болта отломано но стоит она ровно я её шайбой прижал
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4764 : 28 Июля 2012, 12:17:56 »
это болтик трогать вобще нельзя!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4765 : 28 Июля 2012, 12:21:23 »
когда я его ослабил обороты опустились до 800-900 а до этого 1200-1300
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4766 : 28 Июля 2012, 12:24:06 »
не исключено! Купи брызгалку для карбюров и ей можно найти подсос воздуха! Этот датчик на крыле меряет разряжение во впускном колекторе! Попробуй еще пережать шланг на вакумник! Мож и в нем еще дело! Тебе надо добиться того что бы мотор глох при снятии провода рхх
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4767 : 28 Июля 2012, 12:26:51 »
на панели  тахометр не правильно показывает! Если память не изменянт, то по компу должно быть 817  оборото на хх
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4768 : 28 Июля 2012, 12:28:46 »
Скорее всего у меня ещё к тому же волгоприборка стоит
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4769 : 28 Июля 2012, 12:29:32 »
а как эта правильно назыкается промывка для карбов ?
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4770 : 28 Июля 2012, 12:32:23 »
У меня была проблема один в один ! Я поменял дросель и все прошло! Дросель купил новый стоит 9000 тыс!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4771 : 28 Июля 2012, 12:33:25 »
я тоже ей и дросель и фарсунки и рхх промывал
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4772 : 28 Июля 2012, 12:33:56 »
  это чем карбюраторы моют
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4773 : 28 Июля 2012, 12:35:37 »
и ей снаружи побрызгать ища подсасывание ?
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4774 : 28 Июля 2012, 12:38:03 »
Ну я же говорю когда провод с рхх скидываешь мотор глохнет! А у тебя как я понял нет!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4775 : 28 Июля 2012, 12:39:17 »
неа не глохнит и на холостом держет 1500
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4776 : 28 Июля 2012, 12:39:48 »
ну да! Мотор должно передернуть!
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4777 : 28 Июля 2012, 12:41:42 »
ну вот надо искать причину в дроселе или в подсасывании воздуха!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4778 : 28 Июля 2012, 12:43:03 »
Спасибо большое пойду опять ковырять
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4779 : 28 Июля 2012, 12:46:27 »
пожалуйста
