Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421253 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4740 : 27 Июля 2012, 07:49:47 »
Че та не пойму с карбюратором че та странное((( Едешь короче херакс заглохла заводишь глохнит, потом через некоторое время нормально 😝 Что это? И кстати в жару у всех обороты поднимаються?
это скорее всего бензонасас перегревается
если не пекар стоит то срочно надо поменять на пекар
Оффлайн videolab
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4741 : 27 Июля 2012, 08:10:31 »
Дадада, поставил себе топливный насос "Пекар", теперь никаких хлопот! 😎
  • 1992 г.в., Москвич АЗЛК 21412-01, М-331 1,5
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4742 : 27 Июля 2012, 13:45:59 »
Я приехал   😂 😂 😂 😂  С Почепа !!!!!!!! Подъезжал видел Сашкин москвич на 3-ей пензе 😁 😁 😁 😁
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4743 : 27 Июля 2012, 19:02:25 »
в баке две сетки стоит! И родной насос обычно на 8-й там давление побольше! Я себе вставку от мерса поставил и доволен! Было у меня так же как у тебя! Начинает троить! Выхожу по баку стукну и дальше поехал! А потом и вообще родной. Насос крякнул!
у меня от 12 стоит. Сегодня поменял тосол на антифрис(красный) и решил прокатиться завёл машину поехал а она такая нехорошая обороты опять не сбрасывает пока повторно не перегазуеш (дросиль ,фарсунки  и датчик дросиля промывал на прошлой недели проблема прошла) 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4744 : 27 Июля 2012, 19:24:41 »
брал такой стартер! И его хватило на две заводки и разлетелся колокол стартера! Пришлось от валео поставить! Вроде год проходил и потом магниты рассыпались!
Вот как раз на нём корпус от Валео. Надеюсь, что мне повезло больше 😲 А так пока в Калугу смотался с ним - полёт нормальный! Будем посмотреть ка дальше себя поведёт. А так хочу родной восстановить как будет время, там только якорь под замену. Узнавал, он в оригинале будет стоить в районе 1500 рублей.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4745 : 27 Июля 2012, 19:28:39 »
Та меня в любом уголке центральной России можно увидеть, мотаюсь как угорелый 😆 😆 😆
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4746 : 27 Июля 2012, 22:17:24 »
я у себя нарыл новый пекар,я его ставил давно еще на 412 и крякнулся он,что то он странный какойто на вид
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4747 : 28 Июля 2012, 11:26:00 »
походу проблема у меня в рхх когда сдёргиваю провода с него  и ездею обороты 1500 и бывает чуть ниже но проблем нет (не нада перегазовывать чтоб сбросить обороты)а с ним приходиться перегазовывать . промыл и камнул каплю масла туда (на форуме лагуны так делают) вобщем результат тот же  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4748 : 28 Июля 2012, 11:36:03 »
так что у тебя именно происходит,, я так и не понял!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4749 : 28 Июля 2012, 11:40:32 »
при езде по городу при остановки к примеру на сверофоре я вижемаю сцепление и отпускаю газ а обороты так и держатся те на которых подезжал к этому светафору 2000-3000 и сами не сбрасываются пока ещё раз реско на гашетку не нажмёш
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4750 : 28 Июля 2012, 11:46:08 »
на прошлой недели я уже его промывал проблема пропала а вчера сноватак резко появилась
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4751 : 28 Июля 2012, 11:47:29 »
вся причина у тебя в дроселе он клинит! Это частая проблема на реногоре!
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4752 : 28 Июля 2012, 11:52:54 »
дросель надо снять, весь разобрать, убрать все заусенцы на штоке, потом смазать шток хорошей смазкой и собрать! Должно помочь!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4753 : 28 Июля 2012, 11:55:15 »
нет с дроселем всё нормально всё четко и обороты врятли бы сбрасывались при снятии колодки с рхх если бы в ним(дроселем) была проблема
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4754 : 28 Июля 2012, 11:56:41 »
Еще может помочь! Снимаешь дпз и подним стоит шайба волнистая, ее можну чуть подбить , что бы свободный ход заслонки убрать!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4755 : 28 Июля 2012, 11:59:32 »
на прошлой недели в суботу эта делал полностью промыл и дросель и датчик дроселя и рхх полностью снимал . Вчера когда к дому подьехал и обороты держались большие я проверил дросиль быд до конца закрыт до упора
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4756 : 28 Июля 2012, 12:00:20 »
100% дросель! Когда ты снимаешь провод рхх, то машина должна заглохнуть! Или у теюя гдето идет подсос воздуха!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4757 : 28 Июля 2012, 12:05:33 »
Да кстати сегодня скинул провод с дпз и ситуация такая же обороты так же не сбрасываются без перегазовки
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4758 : 28 Июля 2012, 12:06:46 »
есть чем сделать диагностику? Положение дросельной заслонки должно быть 21. Ты болтик маленький не крутил? Или точно у тебя гдето воздух сосет! Потому что когда сдергиваешь провод с датчика холостого хода то мотор 100 % должен. Глотнуть!
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4759 : 28 Июля 2012, 12:09:06 »
дпз скидываешь чек горит, он тут не причем! Он отвечает за подачу топлива!
