Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421250 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4800 : 29 Июля 2012, 18:15:51 »
или ДПДЗ 🍈🍈
Андей а ты в прошлый раз говорил там чем дросиль в нутри где царапины промазывают ?
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4801 : 29 Июля 2012, 20:13:20 »
а графитовая смазка подойдёт или лучше литолом ?
графитная не пойдет!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4802 : 29 Июля 2012, 20:15:03 »
неа я не разберал проста заслонку отгибал и промывал
надо ее всю разобрать
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4803 : 29 Июля 2012, 20:30:12 »
Завтре наверное буду разберать полностью ,а если царапины бакситкой замазать а потом нажтачкой полернуть может держать будит , я кстати заметил вчера когда ставил дпз на дросель он вставал как то преоткрыто (слегда пришлось его провернуть против часовой стрелки чтоб по болтам попасть )
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4804 : 29 Июля 2012, 20:30:42 »
а чем лучше ?
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4805 : 29 Июля 2012, 21:44:23 »
  🥁🤪 🍺 🍻 🤩 🤩 🤩У меня сын родился!!!!!!!!!!! 🤩 🤩 🤩 🍻 🍺 🤪 🥁
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4806 : 29 Июля 2012, 21:52:11 »
Молодцем!!!!
няньчить теперь будешь 😀
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4807 : 29 Июля 2012, 21:52:49 »
а чем лучше ?
я солидолом обычным смазывал
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4808 : 29 Июля 2012, 21:58:59 »
  ПРАААААЗДНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гуляй отдыхай заслужил!!!!!!!!!!!!  🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁 🥁
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4809 : 30 Июля 2012, 08:20:44 »
поздравляю!!!!!!!!!! 🍺 🍺 🍺 🍻 🍻 🍻 🤪 🤪 🤪
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4810 : 30 Июля 2012, 08:57:28 »
Поздравляю от души!!! Молодца!!! 🤩 🤩 🤩
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4811 : 30 Июля 2012, 09:50:45 »
так и должно быть
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4812 : 30 Июля 2012, 16:14:05 »
Мужчина !!!! Поздравляююююююю
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4813 : 30 Июля 2012, 16:23:34 »
Разобрал полностью слегка наждачкой полирнул царапины ,там стопорное кольцо со стороны дпз вовсем не держало когда заслонку открутил и он сам вылтел тепеть стоит так что люфта нет вообще зато есть щесь со стороны тросика . Дпз врёт конкретно возможно дело ещё в нём максимальное значение закрытая заслонка В и С  2,3кОм он такого вообще не выдает даже снятыл дпз максимум эта 2,15 вот мозг походу и считает что дросель открыт а он та закрыт
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4814 : 30 Июля 2012, 18:17:02 »
Всем спасибо!!!!!
На достигнутом останавливаться не собираюсь!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 18:18:36 от burjuy »
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4815 : 30 Июля 2012, 19:04:23 »
Дпдз подходит от логана один в один! Ты маленькие болтики не забудь в заслонке расплющить! Я думаю что дело не в датчике! Он исправный! Купи себе бк100
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4816 : 30 Июля 2012, 19:24:27 »
а болтики та я не расплющил и уже поставил дросель  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ :sad😕там они очень туго закручивались и откручивались) теперь когда сдёргиваю провода с рхх машина пытается заглохнуть но не глохнит обороты палают сильно но не глохнит походу воздух четез щели в заслонки сосёл или ещё где подсасывает нада проверить заткнуть дросель целофаном
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4817 : 30 Июля 2012, 19:26:58 »
А на ф3р гидрокомпенсаторы стоят или же как на уфе ?
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4818 : 30 Июля 2012, 19:30:37 »
эта ты о нём https://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&id=486 ?
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4819 : 30 Июля 2012, 20:05:06 »
если у тебя черная крышка, то там стоят шайбы как на8-ке, если желтая крышка, то вообще стакан стоит! Гидрокампенсаторов у ная нет
