Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421251 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4780 : 28 Июля 2012, 13:15:23 »
сейчас сдернул шланг с  датчика абсолютного давления воздуха -машина тут же заглохла в общим та как и долно ,оборота при заводки 1500 +- и после прогрева до 70гр. не падеют  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4781 : 28 Июля 2012, 13:39:35 »
Этот датчик меряет воздух который подается! и он тут тоже не причем!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4782 : 28 Июля 2012, 14:04:19 »
Эт я для себя ,я когда дросель мыл то ложил на бок и налевал в него как в стакан жидкость для промывки карба ну так вот житкасть стекала от туда но очень медленно . А со стороны дпз может воздух сосоть ?
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4783 : 28 Июля 2012, 14:49:21 »
может! Може и заслонка уже выробаталась!
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4784 : 28 Июля 2012, 22:30:12 »
что-то тебе на движки не везёт!
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4785 : 29 Июля 2012, 09:48:54 »
Эха вы тут настрочили! 🤭
Вовка, ищи подсос воздуха или дроссель!
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4786 : 29 Июля 2012, 10:14:29 »
или ДПДЗ 🍈🍈
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4787 : 29 Июля 2012, 11:29:57 »
В общим вчера часов 6 провозился снял дросель опять промыл затем промыл дпз и снова промыл рхх заменил прокладки под дроселям (из паранита 0,8 выризал) ,проверил зубчатую шайбу со стороны дпз - все без изменений обороты без перегазовки не сбрасываются потом уже ночью нашол какуюта пружину и нацепил на пласмаску тросика дроселя педаль газа стала туже чем сцепление раза в 2 но и сброс газа пошол без перегазовки
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4788 : 29 Июля 2012, 11:36:31 »
или ДПДЗ 🍈🍈
по пободу дпз начал мерить тестером и его показание закрытой открытой заслонки не такие как должны :А и В вместо 1,3 показывает 1,15 и тд и тп  ни одного показание не соответствует  🤦‍♂️
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4789 : 29 Июля 2012, 11:37:19 »
Да уж начал напрягаться сам по этому поводу
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4790 : 29 Июля 2012, 11:47:00 »
ну вот видишь  это же дросель виноват!
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4791 : 29 Июля 2012, 11:49:07 »
движка не причем просто пора дросель менять!  он свое отходил! а как ты дросель полностью разбирал?
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4792 : 29 Июля 2012, 11:51:59 »
правильно и не будет соответствовать! ты же болтик покрутил! а вот пружину которую ты поставил это плохо! т.к. дачик скорости теперь работать будет не правильно!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4793 : 29 Июля 2012, 12:03:49 »
А как мне тогда поступить посоветуй
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4794 : 29 Июля 2012, 12:05:28 »
кстати у меня там есть небольшой люфт -играет заслонка с лева на прово но кольцо стоморное стоит на местн в пазе
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4795 : 29 Июля 2012, 12:25:15 »
так он и так на волгоприборку не провильно у меня ,ну я думаю с помощью тестера можно и правильно выстовить (подклюсить тестет к дпз и болтом зослонки вувести на нужные покозания(моё предположение) )
Оффлайн vladimir572
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4796 : 29 Июля 2012, 13:34:48 »
  этим кольцом люфт надо убирать , что бы заслонка нормально ходила ! и надо дросьль весь разобрать , что бы вынуть ось на нем!  убрать заусенки на оси смазать ось потом хорошей смазкой, и собрать так что бы заслонка легко ходила и ни где не задевала!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4797 : 29 Июля 2012, 15:45:37 »
а графитовая смазка подойдёт или лучше литолом ?
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4798 : 29 Июля 2012, 16:05:28 »
неа я не разберал проста заслонку отгибал и промывал
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #4799 : 29 Июля 2012, 16:25:51 »
ну в общем та начал выставлять с помощью тестера и регулировочного болта застонки , впервую очередь подключил на разьемы А и С по инстукции указано что должно быть 1,2кОм я вкручиваю до данного значения на открытай получается не 2,3 а 2,15 приблезительно ПРОБУЮ обороты при заводки 2000 -2200 и ниже не падают. Глушу  иду опять крутить и опускаю показатели с 1,2кОм до 1,02кОм и на открытой тоже опустилось до2,03кОм -завожу обороты 1500-1600 при заводки и опустились до 1000-1100
