Автор Тема: Система охлаждения!!!  (Прочитано 14545 раз)
elektro
Re: Система охлаждения!!!
« Ответ #20 : 05 Сентября 2010, 12:12:08 »
Я тоже склоняюсь к неисправности помпы, ремень нормально натянут. Т.к. обороты почти всегда остаются в пределах 2-3 тысяч, а нагрузка когда едешь на подъем возрастает в разы. Еще может внутри накипи много скопилось.?(хотя всегда лил только тосол, если воду доливал, то только дистилят)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 05 Сентября 2010, 12:25:06 »
Еще тема была про пробки в системе охлаждения, поищи, там много интересного про узам.
Омар Хайям. Рубайят
elektro
« Ответ #22 : 05 Сентября 2010, 13:07:47 »
Я читал эти темки. Пробку я даже не расматраваю. И печка работает, и вообще все в порядке пока не даю повышеную нагрузку...
elektro
« Ответ #23 : 06 Сентября 2010, 20:35:35 »
Добрый вечер. Вот хочу решиться промыть систему охлаждения "антинакипином". Не наврежу ли я ведь там в основном органические кислоты? Может кто промывал, подскажите как поступить?
Оффлайн Androzz
« Ответ #24 : 06 Сентября 2010, 21:46:31 »
антинакипин,это как горлонеболин,стопангин и т.д! Купи сыворотки или потраться на пепси-колу и залей! Чистят на ура!часа 4 погоняй й харэ
  • м-214122
Оффлайн Хароняка
« Ответ #25 : 06 Сентября 2010, 23:26:24 »
купи специальную жидкость их море в любом магазине химии и стоят копейки! мне помогло этим летом промывал! только погонять подольше для эффективности...
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
« Ответ #26 : 07 Сентября 2010, 01:25:43 »
 Обратить особое внимание на герметичность пробки расширительного бачка(в системе должно поддерживаться давление в районе 1аТм),иначе под большими нагрузками происходит,то,что случилось у тебя.
 Во вторых,нужно оценить время работы вентилятора,если он включается кратковременно,то значит через него недостаточный поток ОЖ.В этом виноваты могут быть как термостат(полностью не перекрывает малый контур(или перекрывает не вовремя).....так и помпа,которая не обеспечивает нужную циркуляцию.Если ветилятор работает долго и во время работы темпертура растёт,проблема в радиаторе(или забит,или негерметична перемычка между полостями,или отсутствуют турбулизирующие шнеки в трубках(но это относится только к аллюминиевым радиаторам))
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 01:42:26 от MBX »
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #27 : 12 Ноября 2010, 13:00:42 »
MBX,подскажи, я снимал на днях радиатор и бачок расширительный, обнаружил что пробка пропускает, купил новую когда проверил как старую (дуя в бачок),она пропускала воздух но тока когда я начинал сильнее дуть. так и должно быть?  🤯
« Ответ #28 : 12 Ноября 2010, 14:01:17 »
нет,так не должно быть, 0.8 атм лёгкими не создать
« Ответ #29 : 12 Ноября 2010, 17:47:21 »
капец опять пробку покупать 😝
« Ответ #30 : 12 Ноября 2010, 23:01:08 »
Нормальную пробку не найти,поэтому можно купить заводскую(владимирскую) от ВАЗ 2110,разобрать её,отломить от корпуса клапана венец защёлок и укоротив пружину приблизительно на 1/3 просто вставить в корпус нашей крышки....весь пирог нормально удержится уплотнительным кольцом
« Ответ #31 : 13 Ноября 2010, 06:50:28 »
спасибо за совет )) а по деньгам она в каком районе?)
« Ответ #32 : 13 Ноября 2010, 12:51:30 »
около 125рублей(это фиременная владимирская "Автоприбор" в коробочке) https://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1805   остальные надёжностью не отличаются
Оффлайн montik
« Ответ #33 : 13 Ноября 2010, 21:24:12 »
собери СО по ананалогии с м412
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн Androzz
« Ответ #34 : 13 Ноября 2010, 22:16:17 »
у приятеля есть патрубок с имплантированым манометром,моя крышка не стравливала при 1,8 атм. Я ничего не менял,а просто шушуть недозакручиваю крышку(проверяли с манометром,на сколько оборотов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • м-214122
« Ответ #35 : 13 Ноября 2010, 22:55:04 »
Обясни,зачем возвращаться к системе с бОльшим количеством недостатков
Соединено: [time]13 Ноябрь 2010, 23:56:43[/time]
Такой вариант не стабилен ,может привести к вибрационному закручиванию крышки,а давление в 1,8 для нашей системы черевато последсвиями.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 22:56:59 от MBX »
Оффлайн Androzz
« Ответ #36 : 13 Ноября 2010, 23:27:30 »
ну я же не просто наживил!после касания резинки,четверть оборота,
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 23:31:22 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн shaman2141
« Ответ #37 : 13 Ноября 2010, 23:46:32 »
после переборки двига,по совету брата,поставил термос от шнивы,!латуниевый!(пришлось развернуть низ термоса как у нашего,сделал надпилы,развернул,поджал края,замазал холодной сваркой.)у нивского термоса есть доп вход,на него сейчас  приходит тосол с печки и на маленький штуцер с коллектора,входы на помпу просто заглушенны.
какие плюсы-----сам термос польского производства,(с первого раза работает как надо,а не как наши(купи 5ть один будет работать нормально,остальные...)в самую жару(за бортом под +50)температура двига стабильна(окло +90 С)сейчас при утренней т=0..+5 диг прогревается за 5мин.а самое главное нет эфекта подклинивания 4го котла при посностью прогретом двиге.
в общем я считаю что термос от шнивы очень хороший вариант для внедрения,для установки надо докупить шланг печки от 8-9ки(какой именно точно не помню,смотреть по месту)
могу сделать фотки установленного девайса 😆
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 23:48:06 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
« Ответ #38 : 14 Ноября 2010, 07:18:05 »
можно увидеть девайс) а то в инете есть но фотки не очень..
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #39 : 14 Ноября 2010, 08:04:43 »
Охлаждение Уфы - это лотерея 50/50. Кому какой двигатель попался... Я писал целую статью по этому поводу. Естественно, МВХ она пришлась не по вкусу, но у меня свои доводы и свои замеры.
Самое простое - поставь термостат вверху. Работы всего на час. С пробками не морочься! Возможно, бачок негерметичен.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
