Автор Тема: Система охлаждения!!!  (Прочитано 14542 раз)
Оффлайн ctik
« : 18 Декабря 2009, 21:27:51 »
Очень мучают сомнения о работо способности радиатора так как проехал минут 30,движок горячий ,а радиатор холодный..датчик температуры показывает чуть больше половины белой зоны(но с условием работы печки на горячий воздух),как проверить работо способность радиатора вентилятора и вообще всей системы и как вообще лечить?
214145 F3R
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 21:30:07 »
Ааа! Тем подобных уже "выше крыши"!  😝  ,
Термостат не открывается и ОЖ по малому кругу ходит...
Оффлайн ctik
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 21:32:10 »
и что с этим делать?в ручную открывать?)))))
214145 F3R
Оффлайн AZLK
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 21:51:35 »
Обычно клапан термостата, выламывают, он получается открыт постоянно.
Оффлайн ctik
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 21:56:46 »
а новый термостат по чём,не известно?не очень хочется колхозить...
214145 F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Система охлаждения!!!
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 21:57:13 »
ну 30 минут не показатель....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ctik
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 22:07:16 »
ну хоть на сколько то он должен был прогрется?
214145 F3R
Оффлайн M@estro
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 22:11:29 »
Ну обычно в белой зоне уже термостат должен открыться. Как вариант попробуй постучать по нему отверткой, может приклинило. А вообще лучше новый взять, только не пластиковый. Стоимость около 70грн у нас (9$)
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 22:12:56 »
Если есть теплый гараж то слей ож и снеми термостат и проверь его кинь в горячую воду если клапан сработает  то он работает. Еще пока не снимал открути пробку на радиаторе проверь нет ли воздуха в системе.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 22:19:00 »
и температура за бортом - не май месяц. даже при -5гр если по трассе идти большой круг не открывается, забортной стужи хватает чтобы лишнее тепло с двигателя набегающим потоком снимать. как-то делали эксперимент: в -25гр узам1.5 молотил на холостых (пиво пили в машине) на месте. ветра не было. печка на первой скорости. в салоне тепло. закурили, опустили стекло, печку на вторую скорость - мотор стал остывать! пришлось подсосом до 1500 об. холостые поднимать - тепла узама не хватало! так что холодный радиатор в -20 обычное дело, печка всё тепло забирает.
  • Был СВР.
Оффлайн ctik
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 22:25:24 »
ну на это рассчитывать тоже как то не правильно,а закипит?и  😝
214145 F3R
Оффлайн ctik
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 22:27:02 »
ну у вас ты имеешь ввиду на Уфу ?))чё т не вериться что 270 руб на рено термостат)
214145 F3R
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #12 : 18 Декабря 2009, 22:38:33 »
для начала не надо ничего разбирать и сливать! на холодном двигле проверь уровень ОЖ. если ОЖ в норме - поставь авто в безветренное место, гараж или паркинг магазинный, ВЫКЛЮЧИ ПЕЧКУ и пусть двигатель греется на холостых. посматривай за стрелкой температуры на приборке. как по белой зоне гулять начнёт - щупай голыми руками патрубки системы охлаждения. если всё нормально - патрубки большого круга постепенно нагреются, а ещё через некоторое время радиатор станет тёплым, и уж только затем (когда радиатор станет горячим) включится вентелятор. на всё упражнение 10-20мин при таком морозе до первого срабатывания вентелятора. ну а если в красную зону стрелка далеко уйдёт и шланги большого круга не потеплеют - будем разбираться.
так что не торопитесь с приговором термостату в -20. мотору и так холодно.
  • Был СВР.
Оффлайн ctik
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 22:46:56 »
так и сделаю,благодарю за советы 👏
214145 F3R
Оффлайн M@estro
« Ответ #14 : 18 Декабря 2009, 22:49:53 »
Ой не заметил что у тебя рено 😝  Да, я про уфу говорил.
elektro
« Ответ #15 : 03 Сентября 2010, 22:55:51 »
Добрый вечер.Извеняюсь,что использую чужую тему, но мне не хочется плодить темы с одинаковым названием. Проблема подкралась незаметно...Поехал в горы и при повышеной нагрузке двигатель стал перегреваться. Причем в городе, даже в пробке, нормально, а при 110 или при езде в горку темпиратура сразу ползет вплоть до закипания. 🤭
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 03 Сентября 2010, 23:28:12 »
Какой двигатель?
Омар Хайям. Рубайят
elektro
« Ответ #17 : 05 Сентября 2010, 10:52:29 »
Двигатель 1,7 уфимский. И сразу уточню, что термостат проверял и вентилятор включается вовремя, но не справляется 😕
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 05 Сентября 2010, 11:35:22 »
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 05 Сентября 2010, 11:51:48 »
Один из вариантов- недостаточная эффективность помпы, возможно на больших оборотах проскальзывает ремень.
Омар Хайям. Рубайят
