Автор Тема: 2141 Black HeatchBek  (Прочитано 49910 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: 2141 Black HeatchBek
« Ответ #140 : 11 Октября 2010, 13:26:22 »
Ну ты заарал над моськой, уважаю, хороший тюнинг, токо я чето непонел, а движок какой у тебя стоит, на фотке 99 рядом стоит,, но слабовата она по сравнению с москвичем твоим респект!!! м 👏
Соединено: 11 Октября 2010, 13:27:06
Хорошо что ручку тазовскую убрал, а то я ругаться собрался уже..  😍 😍 😍
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #141 : 11 Октября 2010, 14:21:35 »
спасибо, движок 2106 с 1,7 потрохами, 99 просто строгая - полный сток кроме завареных ручек, самая низкая в районе, тоже очень стильно машина смотрится.Дай Бог весной наверно заморочусь с укорочением передних стоек - проточкой штока и среза стакана.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #142 : 11 Октября 2010, 19:57:22 »
тормоза вроде как лукас, ещё не проверял - бачёк не найду, ну и стоимость само сабой по сравнению с лукасом, цена комплекта:
- ВУ Приора 1500
- ГТЦ - 900
- Проставка нива - 250
- Токарь - 100
- Тройник - 30.
итог 2780р.
мне где- то в 1500 обошлось.
Ну ты потом поподробней в картинках расскажешь? Или есть где почитать?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #143 : 11 Октября 2010, 20:18:14 »
а что именно тебя интересует? всё ставится также, как и от 08-10. единственное отличие - больший диаметр вакуумника, нужно на это обратить внимание
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #144 : 11 Октября 2010, 20:59:11 »
Токарь для чего нужен меня интересует 😀 От 08-10 ставить ен приходилось.. И не читал особо об этом.
vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #145 : 11 Октября 2010, 23:06:46 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #146 : 11 Октября 2010, 23:35:40 »
токарь нужен чтобы выточить переходнички на трубки, у приоры один выход толще наших, а другой выход подходит по трубке но там резьба мельче - сцуки лижбы отличится от всех.На фото переходники видно, диаметр вакума никак не мешает, и поболее 2108.
« Ответ #147 : 12 Октября 2010, 00:21:17 »
он будет мешать потом менять тросики и рейку 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #148 : 12 Октября 2010, 00:39:26 »
тросики подлезть нормально можно, рейку я недавно и на штатном вакуме мучился, надо просто болт выкрутить упорный и задвинуть её в правое крыло , потом ближе к радиатору она в верх выходит...
« Ответ #149 : 12 Октября 2010, 00:43:09 »
у меня вакуумник щас почти вплотную к брызговику стоит. тросики писец идут, почти на излом
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #150 : 07 Ноября 2010, 01:12:40 »
03.11.2010 закатал передние двери 5% тонировкой и лобовое 25%.Замучился вставлять лобовое - резинке всё таки 16 лет.Сёдня купил чёрный герметик ABRO , сплющил наконечник и пролил под резинкой по кругу стекла и между кузовом и резинкой, завтро срежу лишнее чё вылезло.А то достала лужа на правом коврике.Заодно закатал шубу STP.
В машине стало пипец как уютно, тонировка в хлам рулит  😎
« Ответ #151 : 12 Ноября 2010, 00:30:53 »
тонировка в хлам
Оффлайн FIILL
« Ответ #152 : 12 Ноября 2010, 06:32:12 »
эм... а ночью как ездишь? Как Эйс Внтура? Высунув голову в окно? 😁
Выглядит конечно шикарно, но вот ночью наверное напряжно ездить
« Ответ #153 : 12 Ноября 2010, 12:21:31 »
неплохо)) не хватает брызговиков в хлам))
ну и про мусорское тонировочное щемилово не забывай))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #154 : 12 Ноября 2010, 19:51:57 »
Долго искал источник течи на правый коврик. Тоже было из-за резинки. Мокло в правом нижнем углу внутри и потом аккуратно так стекало на коврик. Помогло промазываение герметиком между стеклом и резинкой вдоль стойки и снизу. Когда промазывал только снизу, все равно текло. Как вода попадает туда по наклонному шву для меня загадка, но факт есть факт.
« Ответ #155 : 13 Ноября 2010, 00:28:52 »
днём без разницы, ночью на сыром асфальте фиговато - у нас туман с видимостью 5 метров, щас асфальт высох и ночью нормально.Меня устраивает.
брызговики давно в мусоре сгорели.
сёдня на мойке был - в салоне сухо 🙀
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #156 : 13 Ноября 2010, 00:44:57 »
По моему так и просятся поводки от десятки, эти пластиковые ваще не в кассу 🤔
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн FIILL
« Ответ #157 : 13 Ноября 2010, 07:32:03 »
кстате, да. десятые поводки будут лучше смотреться, они будут по самому краю лобовухи лежать. К твоему экстерьеру - самое то.
« Ответ #158 : 13 Ноября 2010, 12:28:38 »
щас без дворноиков двигаюсь, 2110 нужны 2 правых?Правый короче левого?
Оффлайн FIILL
« Ответ #159 : 13 Ноября 2010, 21:22:39 »
нужно два коротких, пассажирских поводка дворника, с креплением дворника крючком, и родной 45см дворник. У меня так:
з.ы. вроде как, есть с креплением "защелка"
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 21:24:23 от FIILL »
