Автор Тема: Мигает свет.Почему?  (Прочитано 20049 раз)
ttttoha
Мигает свет.Почему?
« : 23 Декабря 2009, 22:52:26 »
Подскажите, может кто знает почему на ближнем мигает свет параллельно с подсветкой приборки?на дальнем такого вроде бы не наблюдается.
Оффлайн vovan89
Мигает свет.Почему?
« Ответ #1 : 23 Декабря 2009, 22:56:45 »
Это генератор такой,у меня тоже... 🍺
ttttoha
Мигает свет.Почему?
« Ответ #2 : 23 Декабря 2009, 22:57:50 »
это не значит что ему скоро п...ц?
Оффлайн vovan89
Мигает свет.Почему?
« Ответ #3 : 23 Декабря 2009, 22:59:20 »
Попробуй шоколадку замени,может щетки стёрлись... 🧐
Оффлайн scor.p
Мигает свет.Почему?
« Ответ #4 : 24 Декабря 2009, 09:29:01 »
нет. можно сказать что это его "нормальная" работа...
ttttoha
Мигает свет.Почему?
« Ответ #5 : 24 Декабря 2009, 11:27:03 »
нормальная?а почему же он раньше так "нормально" не работал?
Михаил Евграфов
Мигает свет.Почему?
« Ответ #6 : 24 Декабря 2009, 11:27:46 »
Всему когда-то приходит конец...
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Мигает свет.Почему?
« Ответ #7 : 24 Декабря 2009, 12:12:40 »
Уважаемые... данную проблему с клубником лечили чисткой всех массовых контактов... а лучще сваркой этого долбаного провода от АКБ к КУЗОВУ, там очень плохой контакт а при наличии ржавчины ослабевает до нелья...
Оффлайн autofan
Мигает свет.Почему?
« Ответ #8 : 24 Декабря 2009, 12:39:07 »
У меня такое наблюдалось и с родным генератором и с волговским тоже.Тогда я менял таблетки и тоже мигает.Правда каждая из трех таблеток мигала по своему.Я думаю что виной тому таблетка.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн Heinrich_III
Мигает свет.Почему?
« Ответ #9 : 07 Января 2010, 01:32:38 »
плохой контакт в цепи ЧЯ-ЗЗ-Клемма "Ш" РР. Повышение переходных сопротивлений влияет на частоту переключений транзистора РР что и вызывает мигание фар, подсветки и дерганье стрелки амперметра. Нужно навести ревизию этой цепи.
Москвич 2141
Оффлайн ВИШНЯ
Мигает свет.Почему?
« Ответ #10 : 07 Января 2010, 11:00:13 »
ну а почему тада дальний не моргает?
иль к нему свой гена с таблеткой?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Jimmi_Neitron
Мигает свет.Почему?
« Ответ #11 : 07 Января 2010, 11:13:41 »
Устранил этот косяк установкой внешнего регулятора.
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Мигает свет.Почему?
« Ответ #12 : 07 Января 2010, 11:13:57 »
нагрузка больше вот и не моргает. я тут модераторам отправил материал по этому вопросу. конечно воды много но и полезной информации полно.
я сам долго с этим миганием воевал, думал уже генератор менять на волговский. пока все не включишь (свет, печка на полную, музыка) стрелка амперметра дрыгается туда сюда. а теперь все ок.
Москвич 2141
SPARK
« Ответ #13 : 07 Января 2010, 11:14:09 »
а у меня немного другая проблема, мигает подсветка номеров 🤦‍♂️  у кого нибудь было такое?
Оффлайн Sceler
Мигает свет.Почему?
« Ответ #14 : 07 Января 2010, 11:19:34 »
Да вот это множество контактов в ЧЯ - это несомненное зло , когда то на старом М 412 - под капотом 3 предохранителя из проволочек + 1 термо на главный свет  ! и все работало и не мигало ... уже чистка контактов в ЧЯ не всегда помогает - сами разьемы старые потемневшие и разболтанные , есть задумка все разьемы убрать и запаять прямые провода в ЧЯ , но работа обьемная , а на улице - холодно :unsure:
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Bolt
Re: 333
« Ответ #15 : 07 Января 2010, 12:45:15 »
В "мерцании" света, скорее всего виноват неисправный диодный мост.
Провод в задней двери обломлен.
Оффлайн ВИШНЯ
Мигает свет.Почему?
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 14:54:23 »
больше на 10 ватт.?!
на моиха нет такой проблемы.генераторы стоковые.
«Whisky in the Jar»
Мигает свет.Почему?
« Ответ #17 : 07 Января 2010, 15:20:04 »
ну на твоих не моргает и что? я тоже с этим не сталкивался на других авто ни разу. а на москвиче вот столкнулся. а поскольку на форуме никто ничего внятного не сказал, кроме как "заменить гену на волговский" я и полез в специальную литературу. там четко был описан этот процесс "мигания" и причина его появления. как варант я и предложил. в чем проблема то? поищи схему Я112А и посчитай, быть может 1 ватт перегрузки достаточно, чтобы лишние переключения транзистора прекратить. если есть другие идеи так озвучивай. мне лично помогло обжать и почистить контакты указаной цепи.
Москвич 2141
FaKc
Мигает свет.Почему?
« Ответ #18 : 07 Января 2010, 15:55:51 »
У меня на холостом всё нормально- ничего не моргает, но когда газуешь начинает мерцать всё (все фары и и всё в салоне и приборка), думал, что гена барахлит, но на сервисе сказали, что гена живой и чтоб я забил на это дело. Но меня это уже бесит! Что посоветуете мне сделать ? Причем не важно всё у меня включено или тока габариты
ttttoha
Мигает свет.Почему?
« Ответ #19 : 08 Января 2010, 00:22:56 »
Мужики,  я извиняюсь, вопрос задал, а результат не сообщаю!Короче, полез таблетку менять и обнаружил хреновый контаккт на клемме генератора!!Устранил и болячку как рукой сняло.Спасибо всем.
