Автор Тема: Мигает свет.Почему?  (Прочитано 20048 раз)
ttttoha
Мигает свет.Почему?
« Ответ #20 : 08 Января 2010, 00:26:14 »
Итут же новый вопросик-никто не знает случайно как восстановить счетчик километража??не работает ни основной ни тот который сбрасв=ывается(((
Оффлайн vovan89
Мигает свет.Почему?
« Ответ #21 : 08 Января 2010, 00:28:26 »
Вчера заменил Шоколадку вместе с щетками и мерцание пропало! Заряд 14.6-14.8!  🍺
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Мигает свет.Почему?
« Ответ #22 : 08 Января 2010, 00:47:32 »
оыбчно такое из-за того, что одна щётка изношена и начинает проскальзывать вхолостую.
Оффлайн Юр@
Мигает свет.Почему?
« Ответ #23 : 20 Февраля 2010, 11:13:52 »
Дабы не создавать новую тему. У меня тоже начинает мигать свет при холодном двигателе, еще наблюдается жужжание гены типа звон. Стрелка амперметра уходит в сторону перезаряда и дергается. После нагрева двигателя градусов до 60 начинает все работать нормально. Я так думаю подшипникам хана приходит? или все таки таблетка (гена с 05 модели) Такие-же признаки у меня были на моторчике печки тоже шумел (только он свистел), после прогрева работал нормально, устранилась заменой моторчика печки (износ втулок)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Юр@
Мигает свет.Почему?
« Ответ #24 : 24 Февраля 2010, 08:04:02 »
Короче нашел причину, окисление контактов таблетки, и дорожек якоря где щетки ходят.
Оффлайн Ingvar
Re: Мигает свет.Почему?
« Ответ #25 : 09 Марта 2016, 17:25:41 »
Я извиняюсь,какой контакт чистили?Столкнулся с такой же проблемой после замены щёток с шоколадкой,старая стала давать перезаряд.Покупал на рынке,соответственно никто мне её не поменяет,а покупать новые пока не попадёшь на нормальную как то не улыбается.Как побороть эту проблему рационально?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #26 : 09 Марта 2016, 17:50:28 »
На таблетке, генератор от тазика 2105...
Оффлайн Ingvar
« Ответ #27 : 09 Марта 2016, 19:10:13 »
Я таблетку поменял всборе с щётками,не думаю что там контакт окислен.На старой шоколадке такой проблемы не было,но она начала давать перезаряд.Новую поставил 13.5-14.5 но как то прыгает,а поехал на оборотах начал мигать свет и стрелка зарядки прыгает,то станет в ровень,то зашкаливает...короче я зря выкинул деньги.На предидущих машинах это мигание лечил установкой выносного реле.Здесь пробовал,но не глушится двигатель с ключа.А провод от шоколадки идёт через кнопку на торпеде(бывшая обогрев стекла с лампой),она скомутирована через замок зажигания.Наверно придётся приколхозить выносное реле тоже через эту кнопку до выяснения обстоятельств.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #28 : 09 Марта 2016, 19:29:44 »
Похоже что генератор у тебя установлен с Лады Самары типа 37.3701
Можно сделать гораздо проще.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #29 : 09 Марта 2016, 21:04:01 »
Генератор родной,я уже здесь создавал тему о том что не глушится двигатель,когда пытался установить выносное реле,писал маркеровку с генератора,сказали что родной а проблема на наколхоженой проводке и ЧЯ. Но туда лезть пока не готов. Как сделать проще? Мне тоже идея с кнопкой неочень нравится,может наверно подгореть.
« Ответ #30 : 09 Марта 2016, 22:25:29 »
Я таблетку поменял всборе с щётками,не думаю что там контакт окислен.На старой шоколадке такой проблемы не было,но она начала давать перезаряд....
Эмммм. ТаблЭтка - на жигогенах, на ухе шоколадка, это не одно и тоже! Функции одинаковые, конструктив разный. шоколад сейчас палёный весь, я бы посмотрел в сторону волгогенератора или иногенератора.
проблема с глушением мотора решается диодом....тем куча на форуме. в общем выбираем наиболее доступный по цене генератор и согласно эл. схемы по его подключению, переделываем схему своего авто.
Оффлайн t808
« Ответ #31 : 09 Марта 2016, 23:31:50 »
Генератор родной,
"Родной" это что за модель?
Тогда ссылку на эту тему давать нужно!
Не рыскать же за ней по форуму?!
Что за выносное?Его модель?Схема подключения?
Напомнить еще раз не лишне,если хочешь грамотный совет получить.
Как сделать проще?
Для этого необходимо знать модель генератора,модель регулятора и двигателя авто.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #32 : 10 Марта 2016, 18:55:29 »
Двигатель УЗАМ 1,5 генератор 58,3701 52А маркеровку реле немогу сейчас посмотреть,но оно жигулевское с двумя контактами. Ссылка на тему которую я создавал: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75445.0 Там в первом посте ссылка на образец по которому я подключал и схема соответственно оттуда.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 16:07:01 от Ingvar »
Оффлайн Ingvar
« Ответ #33 : 10 Марта 2016, 19:03:21 »
Про диод я читал во многих темах.Интересно что все кто его ставил имели не родной генератор,а у меня та же проблема сродным.Вот хотел понять что в моей ситуации не дает глохнуть двигателю? И никто мне не ответил плохо ли что сейчас уменя двигатель глушится путем разрыва цепи зарядки когда выключаю зажигание питание кнопки выключаетя,вот двигатель и глохнет.Или кнопка с лампочкой выполняет какую то другую функцию в данной цепи?
Оффлайн t808
« Ответ #34 : 11 Марта 2016, 00:28:23 »
Проверь ссылку - она не рабочая
Веб-страница недоступна
Действительно 58-й генератор родной для УЗАМ. С ним все понятно и просто.
маркировку реле не могу сейчас посмотреть,но оно жигулевское с двумя контактами.
121-е что ли?Интересно как ты его умудрился приколхозить не удалив интегралку из генератора?
Регулятор такой?
Вот хотел понять что в моей ситуации не дает глохнуть двигателю? И никто мне не ответил плохо ли что сейчас у меня двигатель глушится путем разрыва цепи зарядки когда выключаю зажигание питание кнопки выключается,вот двигатель и глохнет.Или кнопка с лампочкой выполняет какую то другую функцию в данной цепи?
Уточняй ссылку.Посмотрим схему и думаю решим твою проблему.
« Ответ #35 : 11 Марта 2016, 07:03:21 »
.... у меня та же проблема сродным.Вот хотел понять что в моей ситуации не дает глохнуть двигателю?И никто мне не ответил плохо ли что сейчас у меня двигатель глушится путем разрыва цепи зарядки ...
Не с генератором проблема, а скорее всего со схемой его подключения.
Не даёт глохнуть ему некорректная схема подключения опять таки.
Не плохо и не хорошо, а не правильно!
 берём камасутру, открываем раздел электрика, в инете ищем подключение своей модели генератора и проверяем по камасутре как и что там под капотом не правильно! Может ЧЯ неисправен, может провод не туда скомутировали...
Оффлайн Ingvar
« Ответ #36 : 11 Марта 2016, 15:56:56 »
Регулятор такой как на фото.Шоколадку с генератора снимал и ставил щётки волговские помоему с одним контактом и родной крышкой это дело закрывал.На счёт ссылки сейчас буду разбираться чего не работает.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #37 : 11 Марта 2016, 16:03:44 »
Вот ссылка на тему в которой я описывал проблему,в первом посте ссылка на источник откуда брал схему подключения  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75445.0
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 16:06:13 от Ingvar »
Оффлайн t808
« Ответ #38 : 11 Марта 2016, 18:41:54 »
Верно.Но щеток две,значит и контактов от них тоже два.
Просто один сразу с массой соединен,а с другой щетки выведен на отдельную клемму.
С неё и пойдет провод на клемму 67 регулятора.
Не глохнущий в твоем случае двигатель при выключении зажигания оттого,что ты накосячил в схеме.
Наиболее вероятно у тебя почему-либо оказались соединены клеммы 85 и 87 дополнительно установленного реле.
А может и еще смешнее - вместо 4-х контактного ты вкорячил 3-х контактное,например такие в цепях включения клаксона на некоторых авто устанавливаются.
А теперь о решении проблемы.
Жигулевский регулятор напряжения при установленном в генератор Москвича щеточном узле Волги можно подключить вообще БЕЗ дополнительного реле.
1.Достаточно на клемму 15 Жигулевского регулятора одеть клемму,которая шла ранее на клемму 15 Москвичовского регулятора(она из жгута единственная).
Если с этим проблема,то вместо этого можно на клемму 15 регулятора подать провод с клеммы катушки зажигания.
На той схеме это желтый провод,а ты сними его с клеммы 85 доп.реле и одень на клемму 15 регулятора(реле уже не нужно).
2.Клемму 67,как и в той схеме,соединить с единственным выводом щеточного узла.
3.Не забыть,что алюминиевая пластина Жигулевского регулятора должна быть надежно с массой соединена.
Вот и все.
И двигатель будет глохнуть,и никакие доп.кнопки в салоне не нужны.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #39 : 11 Марта 2016, 20:17:56 »
Спасибо за внятное объяснение.Попробую так подключить без доп реле(оно кстати 4-х контактное),о результатах отпишусь.
