Автор Тема: Мигает свет.Почему?  (Прочитано 20047 раз)
Оффлайн Ingvar
Re: Мигает свет.Почему?
« Ответ #40 : 11 Марта 2016, 20:29:55 »
провод с клеммы катушки зажигания.
На той схеме это желтый провод,а ты сними его с клеммы 85 доп.реле и одень на клемму 15 регулятора(реле уже не нужно).
Я так понял на аккумулятор вести провод ненадо,только на катушку. А на какую из клем катушки его прицепить нужно? Система зажигания безконтактная.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #41 : 11 Марта 2016, 20:38:17 »
Спасибо за внятное объяснение.Попробую так подключить без доп реле(оно кстати 4-х контактное),о результатах отпишусь.
Вот эту удачную схемку себе в закладки положи.
На ней как раз понятно что нас интересует ОРАНЖЕВЫЙ провод,идущий из жгута на клемму Ш генератора (я Ш генератора выше назвал клеммой 15)
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/663.jpg
Заодно понятно,что и этот ОРАНЖЕВЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ с катушки зажигания идут на разъем Х8 пин 4.
Я так понял на аккумулятор вести провод не надо,
Не надо.
только на катушку.
И на катушку можно не цепляться,если найдешь ОРАНЖЕВЫЙ,который раньше шел на Ш генератора.
На клемму Б катушки.Именно на эту клемму приходит питание с замка при его включении.
С этой же клеммы катушки идет провод на клемму 4 коммутатора.Можешь его по цвету проверить.
Для сведения:
С другой клеммы катушки которая тебе не нужна провод идет на клемму 1 коммутатора и уходит в жгут на тахометр в приборке.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #42 : 11 Марта 2016, 21:55:47 »
Спасибо!Постараюсь за выходные проделать поиски и подключение выносного реле.А то стрелка скачет,свет мигает...боюсь что нибудь испортится,да и аккумулятор 4 дня как купил.
Оффлайн t808
« Ответ #43 : 11 Марта 2016, 22:36:07 »
Спасибо!
Будут проблемы - пиши.Решим.
Данное устройство давно уже "РЕЛЕ" не называется.
Это Регулятор Напряжения,к тому же электронный,а по простому  РН.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #44 : 14 Марта 2016, 23:52:16 »
Эксперимент не увенчался успехом 😕 После установки регулятора напряжения так как писали выше,двигатель так и продолжал не глушиться пока не отключишь провод с клемы Ш. Пробовал несколько вариантов: и на оранжевый провод подсоединял контакт 15(заряда небыло) и на катушку на клему Б,заряд шёл,но мотор не глох при выключении зажигания. В итоге подключил через ту же кнопку что и до этого. Видно проблема или в ЧЯ или в комутации замка зажигания. Вообще там с ЧЯ всё очень мутно...и заряд мимо него идёт и включение карлсона и на спидометр отдельный провод...Видно надо покупать таки новый и подключать всё как положено. А по теме сказать ничего не могу,так как протестировать на предмет мигания света неудалось,во время экспериментов отказал один из цилиндров,после часа танца с бубном,а вследствие снятия клапанной крышки выяснилось что переломало коромысло 😕 вот и вылез наружу двухнедельный стук двигателя...
Оффлайн t808
« Ответ #45 : 15 Марта 2016, 00:45:50 »
Сначала нужно было убедиться пробником с лампочкой,что на этом ОРАНЖЕВОМ появляются +12 вольт при включении зажигания.
И на клемме Б тоже +12 вольт при включении зажигания должны появиться,а при выключении пропасть.
(заряда не было)
Каждый раз не забывал кроме подсоединения клемм 15 и 67 к РН сам регулятор обязательно на массу крепить?
« Ответ #46 : 15 Марта 2016, 07:11:26 »
Если самому сложно разобраться в трёх проводах, может стоит обратится к соседу по гаражу\двору который разбирается в электрике? Хотя чего там в стоковой схеме разбираться- наливай да пей! контролька с камасутрой в руки и вперёд по схеме.
1. привести схему в состояние стоковой, согласно эл. схемы на конкретный авто.
2. вскрыть ЧЯ и убедится что он внутри в нормальном рабочем состоянии и его начинка соответствует автомобилю на который он установлен
3. вносить изменения в схему, записывая для себя и подробные описания того что делалось продублировать тут.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #47 : 16 Марта 2016, 00:27:33 »
Регулятор установил на крыле,зачистив болгаркой места его крепления.Ещё в прошлый раз обратил внимание что при плохой массе заряда небыло,в этот раз тоже столкнулся с тем что клема массы на щётках подржавела и небыло заряда,потому зачистил все соединения до блеска. Пробником естественно ничего не проверил. Заметил интересный момент,на катушку на клему Б одет провод отдельный не из жгута,идёт на тахометр,отсоединил его,тахометр естественно не работал,но при выключении зажигания двигатель не заглох,но тахометр начал показывать обороты! Интересно почему? С "тремя проводами"разберусь,с вашей помощью и схемы,да вот времени катострофически не хватает,а отдавать некому,грамотные электрики у нас на вес золота и берутся только за иномарки,а неграмотные уже сдесь напетляли,что распутать немогу.Позже планирую приобрести флажковый ЧЯ и новый замок зажигания,вот тогда и подключу всё на свои места,покрайней мере постараюсь. А сейчас придётся в 3 раз за зиму скидывать ГБЦ.
« Ответ #48 : 16 Марта 2016, 07:17:37 »
начинать надо от простого к сложному. вернуть для начала заводскую схему подключения электрики ( что бы исключить влияние криворучек) далее проверить соответствие установленных деталей - схеме. если мотор не будет глохнуть после этих операций, вот тогда надо разбираться с тем, что возможно пропустили при осмотре. если проводка заколхожена сильно, то тут можно долго биться и выяснять, почему не глохнет авто. тах у нас работает от сигнала с катушки, т.е. там достаточно мощный потенциал на проводе ( до 400 в всплески могут доходить!)  и по WiFi он не работает, если откл. провод с катушки на тах. то он просто обязан перестать работать! провод с клеммы Б катушки если и идёт на тах, то на + контакт а не на сигнальный вход таха.
Я уже писал, там три провода во всей схеме - приведите схему зажигания в надлежащий вид, потом будем разбираться ( хотя скорее всего, после этого машина станет нормально работать)
Оффлайн Ingvar
« Ответ #49 : 16 Марта 2016, 09:51:58 »
Некоторые из наколхоженых схем пытался переподключать в родную проводку,так как включение вентилятора и вчасности провод с клемы Ш,но оно не работало,как я понимаю жгут проводки идёт в ЧЯ,значит он как раз и не хочет комутировать это всё...А тот провод что проведён по воздуху от катушки на тахометр подключён не на + а на управление,средний контакт.Может нужно поменять провода местами? Колхоза неочень много осталось,часть я удалил,остались: карлсон(на кнопке),зарядка и тахометр.
« Ответ #50 : 16 Марта 2016, 10:01:57 »
выдернуть ВСЕ не штатные провода!потом проверять все приборы.Которые не работают - смотреть эл. схему на авто и устранять неисправности. ЧЯ то какой стоит, модель?
Оффлайн Ingvar
« Ответ #51 : 16 Марта 2016, 10:17:12 »
Модель ЧЯ смогу написать только когда вернусь домой,а сейчас качу в маршрутке на работу.Помоему это самый обыкновенный ЧЯ от ВАЗ 08 старого образца с плавкими предохранителями и прозрачной крышкой ими и комплектовали 41-е.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #52 : 17 Марта 2016, 10:24:10 »
Блок 174.3722-01
« Ответ #53 : 17 Марта 2016, 11:45:07 »
по ЧЯ вот в прилеплены темы, рекомендую к прочтению, много вопросов отпадёт:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28335.0
схемы тут:
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
Оффлайн Ingvar
« Ответ #54 : 23 Марта 2016, 23:56:56 »
Продолжаю попытки "расколдовать" своего москвича:  До ЧЯ ещё не добрался,но заметил интересный момент,по схеме к катушке подходят 2 провода,один тахометр,другой оранжевый на ЧЯ,который в свою очередь соединён с оранжевым который идёт на клему Ш генератора,так вот у меня они от катушки почему то отсоединены,а на тахометр идёт "левый" провод по воздуху. Может именно потому что у меня не запитан оранжевый провод у меня нет заряда при подключении родного оранжевого провода? А питание на него идёт походу с кнопки,которая приколхожена(провод от кнопки соединен с оранжевым проводом,который идёт от щёток на ЧЯ). Непойму зачем предидущий владелец это сделал. Жаль нет возможности подключить как должно быть и проверить,двигатель ждёт ремонта.
« Ответ #55 : 24 Марта 2016, 06:57:03 »
пока мотор в ремонте,как раз и надо подключить провода как они должны быть, благо моторный отсек к этому сейчас располагает!Что бы потом не тратить время на приведение проводки в порядок.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #56 : 24 Марта 2016, 17:17:27 »
Мотор на машине,сейчас пытаюсь снять ГБЦ чтоб отдать её в ремонт. Просто подключив на место нужно ведь проверить работоспособность стокового подключения на работающем двигателе. Или просто прозвонить эти провода тестером? Я всё таки думаю что колхозили потому что ЧЯ отказывался комутировать данные цепи. Надо всё таки готовиться к его замене,тем более что хочу флажковый.
