Автор Тема: мид басс на 10ГД-30  (Прочитано 27038 раз)
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #40 : 20 Января 2010, 11:36:21 »
Где стоять будет? За задней спинкой или просто валяться в багажнике?
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #41 : 20 Января 2010, 11:38:05 »
Чуть попозже будет точный чертежик и фотка багажника где будет он стоять 👋
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #42 : 20 Января 2010, 11:45:52 »
С такими размерами Объем=24,3  ФИ=29,89Гц  р-ры: 200*18 глубина 461,8мм Примерно так он выглядит.... Тока боюсь что для дина ширины стенок не хватит....
Оффлайн scorpio88
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #43 : 20 Января 2010, 14:27:18 »
вот набросали какой буит ясчичегг.. (w00t)
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #44 : 20 Января 2010, 20:32:50 »
Я же и говорю что динамик в диаметре 250мм.  боковые грани по внутр размеру - ,та что над портом - 200мм, а та, что сбоку порта - 222мм. Как туда впихнуть 250й динамик🤯? Сделай ящик плоский , чтоб тока динамик влез, зато другая сторона будет шире - и порт влезет и дин. Какая "монтажная глубина" дина? (от фланца до конца магнита)
Или тогда порт делай на 300й стороне: 260*14 глубина-471,7мм
Тока в этом варианте глубина от порта до стенки, на которой дин будет стоять - 166мм (это в том случае, если стенка порта - тоже 20мм) ЕЕ можно сделать и 10мм , если 10мм спасает положение
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #45 : 21 Января 2010, 00:58:21 »
По поводу размеров ящика:
Построил графики начиная с объема 10л, 20л... и до 60л
Желтый 10л, розовый 60л. Вот и думай...
Сделай саб за задней спинкой на всю ее площадь. Толщину саба - минимально чтобы дин влез... (и багажник не будет страдать от недостатка места)
60л - перебор конечно... делай его 25-32л...
Оффлайн scorpio88
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #46 : 21 Января 2010, 11:33:52 »
Начет размеров чето мы не учли дин... 😳  "монтажная глубина" дина 13 см. Наверно всетки сделаю так как показали на рисунке с размерами которые дал я, и портом на  длину задней стенки. Как думаете нормально получится? Дело в том что не сильно хоцца делать ящиг во всю длину багажника потому как там слева лежит чемоданчиг с кое-каким инструментом.
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #47 : 22 Января 2010, 02:10:07 »
Так дай больше инфы... 1 критичный размер ширины...  🤯🤯
2 - глубина уже известна - внутри 14 - 15 см
3 - высота (исходя из объема сама выплывет.... )
Хотя можно сделать высоту - самым большим размером, для того, чтобы порт вывести не в бок, а вверх...
Оффлайн scorpio88
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #48 : 22 Января 2010, 07:18:58 »
Размеры будут 300 высота, 550 длина, 240 глубина. порт будет идти по  задней стенке. 300 и 240 величины постоянные.., а порт делать вверх не имеет смысла ИМХО, т.к. у меня в полке не куда ее вывести  🧐
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #49 : 22 Января 2010, 09:54:04 »
Задняя стенка внутри высотой 260мм. Фазик 260*12мм, глубиной 432,4мм
Оффлайн scorpio88
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #50 : 22 Января 2010, 13:52:18 »
спасибо большое за помощь и расчеты  👋  терь буду искать материал и пилить....пилить :tongue:
Позже отпишусь о впечатлениях
Оффлайн scorpio88
Re: мид басс на 10ГД-30
« Ответ #51 : 26 Января 2011, 14:40:07 »
Dmitry  в общем собрал данный саб.. он играет но бас какой то не такой.. нет глубины его, а просто бумкает.. самое интересное через порт практически не выходит воздух.. У меня появилась мысль если сделать фазик спереди? а задний убрать. будет ли эффект? потому как его даже затыкаю а звук совершенно не меняется...
Оффлайн Carefree
« Ответ #52 : 26 Января 2011, 16:53:16 »
А не лучше ли динамик прицепить к стенке задних пассажирских сидений (предварительно усилив её фанерой и загерметезировать от салона) и играть он будет на объём багажника?
Есть опыт такой собственноручной установки у друга в ТАЗ 2105. Динамик 12" (блаупункт), с какого то штатного сабвуфера немецкого автомобиля.
Машину разрывает от баса и места занимает минимум.
Таз 2105 и 412 Москвич схожи по салону.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #53 : 26 Января 2011, 19:49:27 »
да идея то норм..но только огромное но - динамик под FREE AIR не покатит
Оффлайн Carefree
« Ответ #54 : 26 Января 2011, 21:07:07 »
А попробуй. Будет точно лучше чем ящик в багажнике. Диффузор динамика будет направлен спинку через дырку в панели, будет подобие ЗЯ
Оффлайн scorpio88
« Ответ #55 : 27 Января 2011, 06:18:39 »
закрытого ящика с охренеть каким обьемом  😁 я же говорю это черезчур...
Оффлайн Dmitry
« Ответ #56 : 02 Февраля 2011, 23:22:47 »
в общем собрал данный саб.. он играет но бас какой то не такой.. нет глубины его, а просто бумкает.. самое интересное через порт практически не выходит воздух.. потому как его даже затыкаю а звук совершенно не меняется...
Во первых - выкладывай чертеж и фотки своего саба, пусть даже в недоделанном состоянии. Че-то в нем не так!!!! Фазик по любому должен "дышать", и при затыкании, звук должен по любому меняться, - а если воздух из него совсем не выходит - это не правильно... Выкладывай фоты, а то на пальцах объясняться....
Оффлайн scorpio88
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #57 : 08 Февраля 2011, 11:08:26 »
Вот такой он у меня был 🤯
а ща вот такой стал...еще не слушал но по ощущению ката на динамик давишь легкими нажатиями уже воздух ухает от туда
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 11:16:37 от scorpio88 »
Оффлайн fly
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #58 : 08 Февраля 2011, 14:15:01 »
чего-то непонятно что эт такое ваще.... круглый тоннель приляпан и дыры квадратные.. где ящик-то?
Оффлайн dimass
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #59 : 08 Февраля 2011, 22:00:17 »
За сторание 5 баллов ! За изделие  😂 😂 😂 !
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
