Автор Тема: мид басс на 10ГД-30  (Прочитано 27036 раз)
Оффлайн korvin
мид басс на 10ГД-30
« : 26 Декабря 2009, 21:40:52 »
Если два 10ГД-30 поставить в ЗЯ может получится что-нибудь путевое?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #1 : 26 Декабря 2009, 22:13:02 »
У него добротность слишком большая, он даже в ЗЯ не особо лезет. Чувствительность низкая. Да и мощность у него не более 20Вт - какой уж тут саб. Вообще, на мой взгляд, динамик неудачный - не рыба, не мясо.
Оффлайн Scar
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #2 : 26 Декабря 2009, 23:07:09 »
Динамик хороший. Но в машину ставить кощунство, умрет. Советские басовые дины Хорошие. У самого дома басят два 26ГД-26В, И вовсе не из-за того что дешевые. Просто нравятся. Быстрая восьмерка, дает четкий бас. По поводу чуствительности, ну незнаю. Фору китайским сабам легко даст.
Оффлайн Sceler
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #3 : 27 Декабря 2009, 11:16:17 »
Не ахти какой , но получится неплохой мидбас без суб низов ... У меня в результате экспериментов получился ящик 30х30х42см. - внешний размер , толщина ДСП - 16мм. , 2 динамика 35ГДН 1-8 стоят в боковых стенках (которые 30х30 , по торцам ) диффузорами наружу , соединены параллельно +к+ , -к- , общее сопротивление около 4 Ом , фазик диаметром 80мм. длиной около120 мм. , можно включить через фильтр , а можно и без он тогда и серединку играет ... И не надо в меня бросаться тапками и говорить что это фуфло и на графике в Спикершопе - ужас , это я и так знаю , но несмотря на свою безнадежность , эта конструкция играет ! и лучше чем некоторые блины в задней полке ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн fly
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #4 : 27 Декабря 2009, 11:47:42 »
играть-то оно все будет. вопрос только насколько эффективно. если исключить акустическое кз при фриэйрной установке предназначенных для этого высокодобротных динамиков(полная добротность- отношение вязких и упругих сил)-то там воспроизведение будет практически идеальным для восприятия на слух-бас будет и быстрым и глубоким и упруго- мягким. даже особо не зависящим от демпфинг-фактора усилителя. (даже брендовые модели бюджетной линейки имеют его очень низким) поэтому подбирая связку ящ- дин нужно обязательно учитывать эту самую приведенную общую добротность системы а не только одного динамика. опытным путем выведено значение 0,707(по Баттерворту) поэтому для качественного  звучания и нужно ее придерживаться.  повышение даст скорость но проигрыш в глубине да и бас будет жестким. и наоборот. кроме всего- используя акустическое усиление оформления для достижения высоких уровней громкости потребуется меньшая мощность. а если дин акустически нагружен неправильно то мало того что будет слышен срач даже высокомощного усилителя но и дину от клиппинга кранты придут. так что лучше использовать вещи по назначению. автомобильные в машине а домашнюю акустику- дома. ведь не возят же груз предназначенный для белаза на газели. хотя...... долбачи находятся. 😆  😆  😆
Оффлайн Baydak
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #5 : 27 Декабря 2009, 12:11:51 »
очередная тема про советские дины, для авто не подходят совершенно, а вот дома играют вполне достойно. но если нет альтерналивы то на первое время вполне достаточно.  fly как всегда прав!
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн LEON477
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #6 : 27 Декабря 2009, 12:36:11 »
Ребята у меня дома лежит 300 гдн пойдет он в машину и какой для него нужен ящик если кому нибудь не сложно посчитайте а то комп сгорел сижу здесь через телефон.
М2141 ваз1.6 1995г
Оффлайн Baydak
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #7 : 27 Декабря 2009, 13:20:38 »
Рекомендации по эксплуатации динамической головки (ДГ) 300 ГДН 34-4 в акустическом оформлении. Внимание! Не рекомендуется использовать ДГ без акустического оформления. Помните, работа ДГ на частотах ниже рабочей полосы АС может вызвать её механическое повреждение из-за большой гибкости подвижной системы. Электромеханические параметры ДГ (при комнатной температуре): fs=40±2 Гц, Qts=0,43±0.05, Vas=75±5 дм3, Qms=13±1, Xmax=±9 мм, Re=3,2±0,6 Ом. Акустическое оформление фазоинвертор закрытый ящик Vb = 80 35 дм3 внутренний объём fb = 35 Гц частота настройки фазоинвертора Sb = 130 см2 площадь трубы фазоинвертора Lb = 26 см длина фазоинвертора f3 = 36 70 Гц нижняя граничная частота по уровню - 3 дБ
вот пользуйся! а вообще поиск рулит
Оффлайн LEON477
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #8 : 27 Декабря 2009, 13:35:51 »
Больше половины этих слов слышу впервый раз.спасибо за совет.
М2141 ваз1.6 1995г
Оффлайн Baydak
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #9 : 27 Декабря 2009, 13:38:08 »
значит ищи человека который это все тебе переведет или сделает коробку под этот дин.
Оффлайн Sceler
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #10 : 27 Декабря 2009, 14:17:35 »
Как человек спросил - так я и написал , все и так знают что домашняя для дома а авто - для авто ... Потом заработает денег - сделает нормальный саб (если будет необходимость ) , а шкаф на 80л. в Москвич ( под 300ГДН ) - это жестоко ...
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #11 : 27 Декабря 2009, 20:01:19 »
Делал я на 2х таких динах саб для дома. Корпус ФИ 72 литра. Труба 73мм длинной 153мм. Басы никакие - гудение одно. У них слишком высокий резонанс. На мидбасы под сидуху пойдут. (для дверей они слишком большие, да и вид у них совсем не кашерный. Разве что корзину снаружи покрасить в ч цвет.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн korvin
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #12 : 27 Декабря 2009, 20:54:26 »
Я и не говорю что из них получится хороший саб просто сейчас в обьеме багажника они слабенько играют, это так мой первый пробный шар в автозвуке, есть мысль под ними к полке собрать ЗЯ литров на 80 и попробовать
Оффлайн Sceler
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #13 : 27 Декабря 2009, 21:03:47 »
Кстати вот такие разные отзывы о динамиках связаны с тем , что  у них очень плавают параметры ( от температуры , влажности например ) , а что вы хотели ? возраст все таки  , поэтому два одинаковых динамика могут быть по параметрам как арап и китаец ... вот отсюда вытекает плохая повторяемость конструкций , то что играет у одного - не факт что заиграет у другого  , так что правильный путь - купить новый специализированный сабовый динамик  , а экономный - сидеть и пробовать пытаясь чего то добиться , причем часто безрезультатно ...
Оффлайн fly
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #14 : 27 Декабря 2009, 21:19:55 »
автозвук- вещь достаточно захватывающая. и рекомендовал бы начинать заниматься с освоения программ расчетов сабвуфера . дрова пилить всегда успеешь. а вот правильно пилить- это уже совсем другая опера. сложного там ничего нет- главное понять что и куда.   если нормально к этому подойти- результат возможно получить с первого раза.а для этого лучше не связываться с неподходящими вещами с разговором мол на первое время пойдет- а потом заново. так только не получив результата можно навсегда себе охоту отбить. лучше не спешить а купить -только не фриэирный - бюджетный  автомобильный динамик и правильно его рассчитать и оформить.  вот тогда сам результат услышишь- что  толково сделанный недорогой блин  может достаточно хорошо играть. именно играть-  а не пердеть и давить
Оффлайн korvin
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #15 : 27 Декабря 2009, 21:22:13 »
Ну попытка не пытка, ведь все начинают с малого, я не говорю что хороший саб это плохо или что не стоит его покупать просто интересно сделать что-то своими руками и посмотреть что получится
Оффлайн korvin
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #16 : 27 Декабря 2009, 21:23:40 »
и спикершоп осваиваю потихоньку тоже))))))
Оффлайн fly
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #17 : 27 Декабря 2009, 21:33:09 »
вот поэтому и не спеши. пригляди какой-нить дин недорогой. сразу не покупай а посмотри в спикершопе как он себя ведет . посчитай. можешь скрины повыкладывать посмотреть- если  что поддержим в освоении- а там уж когда определишься- можно будет и конуру кроить.
 подскажу немного- выбирай те дины у которых написаны параметры Тиля-Смолла . как минимум три. это Fs-резонансная частота. Vas-эквивалентный объем(это не объем ящика!!!!!!!!!!)и Qts- полная добротность. потребуется еще для рассчетов значение чувствительности. но оно не столь важно для саба повседневного использования.
Оффлайн korvin
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #18 : 27 Декабря 2009, 21:43:46 »
Спасибо буду прововать 👋
Оффлайн Dmitry
мид басс на 10ГД-30
« Ответ #19 : 29 Декабря 2009, 20:43:51 »
пробуй, тока денег не трать попусту....
пробуй в спикершопе....
