Автор Тема: Подскажите, что такое может быть(звук от колёс)  (Прочитано 9141 раз)
lex38
Привет, всех с НГ!
Недавно появился звук от передних колёс, точнее от переднего левого колеса. Вроде как задевает что то. Звук издаётся с определённой периодичностью, чем быстрее еду, тем чаще звук. Сначала звук был, только когда на скорости >30 накатом еду, а теперь и при разгоне и вибрация добавилась. Поставил машину в гараже, не знаю что делать. Подскажите, что это может быть? Может у кого было что то подобное?
авто: 2141, передний привод.
zu
Ступичный подшипник возможно: попробуй покачай колесо руками (можно не вывешивать) берешься за верх колеса и со всей дури качаешь его. Сразу если что почувствуешь люфт - попробуй подтянуть подшипник. Если не поможет то менять его.
Ещё как вариант мог кончиться ШРУС.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
а колодки тормозные не могут задевать, если они расслоились?
Оффлайн autofan
Уменя было то же самое но,временами.Сейчас шум исчез.Сосед,бывший москвичевод, сказал что это что то с торморзами,что то  задевает тормознную скобу,но я так и не определил диагноз.Так и еду до сих пор.Если обращаеся на форум то тут же кто то,кто ничего не соображает,советует искать в поиске и думаешь нафиг мне такая помощь. Удачи.Всех с новым годом.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн fly
подшипник при установке затягивают. далее в затяжке не нуждается- если болтается,только менять.
Оффлайн autofan
Ступичный подшипник если накрывается то гул постоянный и не зависит от скорости езды.
Оффлайн fly
а ты думаешь тут все экстрасенсы- дистанционно диагноз ставить и тут же все свои дела закинут и пойдут твои проблемы решать. 😆  😆
Оффлайн autofan
Ты знаешь если я обращаюсь то за конкретным советом а что касается поиска то я и сам знаю без чьих то советов,и если задал вопрос то наверно в поске ничего не нашел.Просто есть любители вырисовыватся.Вот ты например прочитал и все,так нет,должен ставить точку.Надо быть поскромнее и если соклубники за помощью обращаются то надо просто помочь а не мешать.
Оффлайн Bolt
autofan Ну так и не мешай, тут тема не про то как трудно пользоваться поиском. 😝 Тем более гул от накрывшегося подшипника ещё как зависит и от скорости и от режимов езды.
По сути fly прав, нужно хотя бы колесо пошатать, да и снять, осмотреть подвеску не помешает.
Оффлайн южанин
 все правы. но человек искал, ненашел, пришел к нам . а мы посылаем или даем такие советы.... вот я то же хочу советовать проверить колесный диск с внутренней стороны / у меня было цеплял диск за верх стоики, деформация диска/. и еще- ребята правильно сказали. что может тереть тормозной диск об каркас тормозного механизма с внутренней стороны -то же было. второе нестрашно, потом проходит. но первое когда колесный диск трется об стоику- это неприятно, такое ощущение что сеичас сорвет все. еще проверь-  может колесо открутилась, или гаика cтупицы- бывает очень часто.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Саныч1958
Скорей всего у тебя износились направляющие на цилиндре под скобу,или стерся штифт на наружней колдке.Получается перекос,тормозной диск торцом трет о скобу,отсюда звук.Бывает лопается пружина скобы,тотже звук.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
был похожий случай...
симптомы были такие: еду еду, все хорошо, отпустил газ накатом поехал, колесо застучало.. подумал что шрусу писец пришел... газу даю, пропадает стук... вышел на улицу глянуть на колесо и увидел следующее - из 4ех болтов осталось 2 и оба почти раскрутились...
ну лечение здесь простое)))
а какой год резины? очень может быть что ей конец пришел... (звука я не слышал, поэтому предполагаю все) и изза нее скрип или вой не в рот кайфовый начался...
[Япона мать]
Оффлайн 3_nadzatyi
Стопудово разбиты ШРУСы ,у самого было такое,какой конкретно не скажу,- наружный трещал(щелкал) в поворотах,ну, а внутренний, был разбит (сильная выработка сепаратора).
  Все симптомы как у меня, стук при езде накатом,под нагрузкой нет.Скорей всего косячит внутренний ШРУС.Причем будет быстро прогрессировать.
Вылечил заменой ШРУСов.
CherryCar
Тоже самое было. Как газу давал ничего не было. А если скорость выше 60, то накатом стучало ужасно вплоть до того, что руль выбивало. Потом смотрю колесо из 4 болтов два почти отвалились уже. Закрутил все ок.))) Бывает, но когда я подумал о последствиях отвалившегося колеса где-нить на трассе...ужс...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
да да)) вертолетик, перевертыш и тд обеспечен))))) теперь со всей дури колеса закручиваю и периодически проверяю...
[Япона мать]
GeAR60
« Ответ #15 : 08 Февраля 2010, 14:31:34 »
Коллеги! Давайте будем максимально вежливы и участливы друг к другу! Мы же не у пивного ларька обсуждаем положение в Гондурасе! Изучив все предлагаемые дефекты шума от передних колес, я не встретил дефекта, который был у меня : Защитный кожух, который прикрывает тормозной диск изнутри от грязи, по какой-то причине ( а их много ) деформировался и шаркал по диску. Опасности никакой, но неприятно. Исправляется отверткой 🤣
Алексей Х.
« Ответ #16 : 08 Февраля 2010, 20:47:18 »
не надо "ля-ля". Сам лично подтягивал, када гайка немного ослабла, и ниче - до сих пор катается 😀
Оффлайн leon
« Ответ #17 : 08 Февраля 2010, 22:18:02 »
еще как зависит, а так же  при нагрузке/разгрузке т.е. в повороте.
Оффлайн maikl37rus
« Ответ #18 : 12 Февраля 2010, 17:23:12 »
у меня вот колодки скрябали когда до железки стирал за лето 3 пары на 45)) :tongue:
214145 F3R
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #19 : 12 Февраля 2010, 18:47:48 »
возможные причины
 1 кожух торм. диска  или отсутствует один из болтов, или деформирован  кожух
 2 как писали выше смят выступ на внешней колодке, в следствии чего скобы опускается на торм диск.
 3 износ отверстий под пальцы в тормозном цилиндре - бряканье тормозов возможен бьющий звук
 4 открученое колесо... симптомы - начинает болтать руль, желательно еже при этом подтянуть и тормозной диск к ступице(направляющими)
 5 подшиПник - гул, биение машины при езде....
как пичсали ранее про шрусы сказать ничего не могу, уже 7-12 тысяч ездим на умерших шрусах - никаких звуков кроме хруста нет..
