Автор Тема: заводимся с севшим акумом  (Прочитано 12792 раз)
evgen250
« Ответ #80 : 09 Января 2010, 14:20:24 »
вернусь к теме на улице минус 30 сходил в гараж взял с собой акб от упса подключил питание комутатора и катушки к дополнительному акб
покрутил стартером эфекта ноль покрутил ещё опять ноль так минут 15 затем двиг начал оживать и завёля он у меня в 30 всегда так заводится минут 15 крутиш с перекурами потом всё окей вывод что с доп акб что без неё одинаково впускной колектор холодный смесь не воспламеняется думаю нужно греть колектор а может и подругому как
в минус 20 заводится спол оборота в минус 30 не сразу но заводится незнаю как у других
Оффлайн EVS
« Ответ #81 : 09 Января 2010, 15:00:49 »
😝 Никак не мог понять, что от меня требуется, но вчитался и понял - неправильно сформулирована причинно-следственная связь. Смысл такой: при пуске двигателя - возрастает момент на валу стартера - увеличивается ток - проседает напруга.
Предложенная формула W=U/I - ошибочна, достаточно подставить в неё известные "константы" и величины и получим ток в сотые доли ампера...
Про пусковые токи,соглашусь,но надо помнить, что мы рассматриваем не машины мощностью в десятки киловатт и маховыми массами на валу в десятки тонн, а простенький двигатель постоянного тока мощностью 1,5 - 1,8 кВт и зубчатой передачей на валу. Здесь и токи соответствующие.
А вообще теория - это хорошо, но чтоб не спорить,попробую раздобыть амперметр достаточно мощный и замерить ток стартера в момент пуска. 😆  😆  😆
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #82 : 09 Января 2010, 18:13:02 »
Делал я такой выключатель массы, на тиристоре. Летом всё было в шоколаде, а как осенью похолодало, так падение напряжения сразу своё веское слово сказало.Уж лучше простой 2-х кнопочный ВМ от ЗиЛа, или электромагнитный для продвинутых.
У тиристорного один есть недостаток-если есть какой-нибудь неотключённый прибор или КЗ, тиристор не отключится, пока его не перемкнёшь временно наглушняк. По-этому наверное их, как выкл. массы не используют.
7710
« Ответ #83 : 09 Января 2010, 20:19:13 »
Да хватит, это не моя формула, а какого-то гения. Хочешь Нобелевку получить- докажи ее ошибочность. ))
W положено измерять в Ваттах а не в кВт- отсюда и ошибка твоя с копеечными токами.
Все верно, причинно-следственная связь. Т.е. не ток растет, а напруга падает.
Амперметром не замерить импульсный скачек тока при пуске- нужен осциллограф... да нужен он? )))
Посчитать импульс предельно просто- замеряем  активное сопротивление обмоток стартера (т.к. в момент пуска индуктивное равно нулю).
Ток считается по известному закону I=U/R (его автор трижды в гробу перевернулся уже).
Фигеем от полученных результатов )))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #84 : 09 Января 2010, 20:45:29 »
Думается мне, что сопротивление акб будет значительно больше чем пасивное стартера, оно и ограничит ток, иначе стартер просто сгорел бы,ибо индуктивное у него тож не велико, что собственно и произойдет если вкрячить акум  на120 и более а/ч ,т.к. её сопротивление меньше
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн EVS
« Ответ #85 : 09 Января 2010, 21:12:03 »
Да в курсе я, о размерности величин! Ты сам попробуй подставь 1700 ватт (средняя заявленная мощность стартера), 12В (номинальное напряжение бортовой сети), в свою формулу. Как там на выходе?
Да и осцилограф не нужен, мы же не говорим о точности измерения до ампера, разница между 200 и 500А будет заметна "на глаз".
ЖИВ
Оффлайн fly
« Ответ #86 : 09 Января 2010, 21:16:12 »
ну не надоело вам,ась? пиписьками-то меряться 😆
Оффлайн EVS
« Ответ #87 : 09 Января 2010, 21:21:39 »
 :shutup2:! Всё сливаюсь. :wavecry:
ЖИВ
7710
« Ответ #88 : 09 Января 2010, 21:53:29 »
Тьфу,блин, канешн ошибочная! Не делить, а умножить )))) И ведь не поправил никто )))
Сам сливаюсь- всервн тиристрный рацепитель никто ставить не будет ))
Оффлайн Шома
« Ответ #89 : 11 Января 2010, 13:21:34 »
  Ну от души смеялся, бывает же такое обсуждение! а формула : P=I*U .
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн Greek
« Ответ #90 : 13 Апреля 2011, 20:29:59 »
Сел акум всего один раз, при осмотре было обнаружено что он битый (брал БУ) отъездил на нем 9 месяцев . Съездил купил новый сейчас незнаю проблем )
  • 2141 \ 1991
