Автор Тема: заводимся с севшим акумом  (Прочитано 12791 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 07 Января 2010, 10:26:18 »
я всегда вожу в багажнике запасной акум,через 2 дня попробовал завести,стартер делает 3-4 оборота и все становится,проверил 2 акум,тоже самое..
заметил вот че: когда пробовал заводить в момент когда отпускаеш ключ начинает схватывать... т.е. когда крутит стартер электронному зажиганию не хватает напряжения чтоб подать искру,в момент когда  отпускаю ключ, двигун еще немного крутится,и напряжение нормальное,начинает схватывать..
идея вот в чем, что если 1 акум оставить где он есть а 2ой подключить на + катушки, т.е. стартер будет крутить от 1,а напругу на искру брать со 2го.
как думаете прокатит? я думаю да,но есть опасения что чето сгорит..если катит то можно использовать в экстренных случаях.
один знакомый чувак по синьке утверждал что возможно и с батарейками такое проделать,только кратковременно
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 13:54:48 »
да была где-то темка про покупку маленького аккума, подключаем через диод - чтобы основная сеть его не разгружала, а заряжать могла - и питаем им отдельно БСЗ. Я думаю при паралельном подключении 2-х дохлых аккумов ничо страшного не будет - с прикуриванием же нормально все обходится.
СВВ
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 14:09:47 »
На доп акум еще можно повесить акустику)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 14:19:13 »
Они будут благополучно разряжать друг друга, снижая до минимума смысл этой затеи 😀 Потому что двух абсолютно одинаковых аккумуляторов не бывает.
Собственно, что и было сделано.
Вот та тема:
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=411593&highlight=#411593
Схема включения буферного аккумулятора и один из вариантов включения зажигания (через реле).
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 14:31:52 »
для таких целей отлично подходит акумулятор от бесперебойника или мопеда.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 14:33:56 »
ок,спасибо за схемы,какой диод тогда брать? и еще, не сгорит ли генератор от возросшей нагрузки зарядки,или он просто будет стремно заряжать? релюхи гореть наверно будут
Оффлайн PaHaN
« Ответ #6 : 07 Января 2010, 14:34:31 »
у меня от мотоцикла акум есть
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 07 Января 2010, 14:45:45 »
Диод годится например от подковы генератора. У меня нашелся ДВА104-20.  Ток через него течет копеечный, тут бояться нечего.
При опытной эксплуатации желательно померить напряжение и ток заряда, чтобы исключить перезаряд (если аккумулятор от УПС).
Гелевые не все в мороз нормально работают. Мотоциклетный, если 12 вольтовый - должен быть самое оно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 07 Января 2010, 15:58:54 »
Прогресс, конечно штука хорошая, но поможет ли 2-й тоже замороженный батарейк при запуске.Не забывайте про падение напряжения на диоде, небольшое, но оно есть.+ надо переключать полностью БСЗ на доп. АКБ. Может лучше обогреватель поставить в систему охлаждения с внешним питанием, если конечно есть возможность это сделать. Для ОМСКА это ИМХО актуальней будет, да и тёплый мотор легче крутить. В Новом Уренгое все дома в переносках для подогревателей.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 07 Января 2010, 16:22:58 »
Цитата: "БОРИС-93"
Прогресс, конечно штука хорошая, но поможет ли 2-й тоже замороженный батарейк при запуске..
Еще как помогает! В отличие от основного аккумулятора, при пуске стартера напряжение на буфере не падает ниже порога работоспособности БСЗ!  🍺
Оффлайн Alexandr_DM
« Ответ #10 : 07 Января 2010, 16:38:59 »
А поставить нормальную акб на 75 и следить за её работоспособностью не проще, чем огород городить?!  🧐
Nissan Y60
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 07 Января 2010, 17:04:24 »
😝 3000р или 500р. А лучше сразу на 90 ампер, чтобы наверняка 😀)) И париться потом недозарядом АКБ,  размещение этой дуры под капотом...
А потом опять - подсевший аккумулятор, мороз, несвежее масло, двухлитровая уфа... 😀 Стартер кое-как крутит, а напряжение просело - БСЗ в ауте.
Дальше предложат редукторный стартер, ага 😀
Еще один аргумент в пользу буфера - ДВА независимых источника питания БСЗ. При полностью рухнувшей электрике на одном буфере можно проехать несколько ЧАСОВ.
И если потребуется подзарядить аккумулятор - чего проще снять компактный буфер, сунуть в карман и унести домой. При этом машина остается на сигнализации.
Оффлайн Alexandr_DM
« Ответ #12 : 07 Января 2010, 17:25:06 »
А давай сразу 2 на 150 Аh в багажник! И дизель-генератор в придачу! 75-это то, что легко умещается на москвичевскую полку и спокойно заряжается и обслуживается. Состояние акб по вольтметру на ура определяется. Сдох? Ну крайне сложно 16 кг до зарядного донести и наночь поставить! Слов нет! Проще проводами замататься в три узла и второй акб ещё куда то вкорячивать, вместо омывателя под воздухозабор? Полезнейшее испарение при зарядке! Или полку вторую приваривать? А УФА 2.0 дикий монстр! 6 горшков в -25 я на ниссане своим 90амперником прокручиваю, при масле 10w40 и компрессии под 30ик. А уфу нормальным акб не реально у вас, прям ЯМЗ238 замерзший!  🙉
Nissan Y60
De@ler
« Ответ #13 : 07 Января 2010, 17:42:20 »
По моему это борьба со следствием а не с причиной. Почему на других машинах работает а на этой нет? чем она особенная? У меня была девятка, был просто хороший аккум и масло в двигателе Лукойл Люкс 5w40, в коробке летнее, так заводилась после нескольких дней мороза в районе -40. Аккум еле проворачивал, но заводил! По меому здесь 2 причины - или аккумы оба дохлые, уже осыпаются раз заряд не держат, или в проводке косяк: где то большое сопротивление, или какойто потребитель потихой "кушает" все ампер/часы за ночь. Искать надо причину а не устранять следствие городя огород. А по аккуму могу сказать следующее - 75 ампер не вариант, самый лучший это 62 ампера (я о тюменском аккуме поскольку с ними много имел дела и в них уверен) у него пусковой ток 300 ампер, в то время как у 55 и даже у 90 - 270А/ч, что при холодном пуске очень помогает. Но повторюсь, моя девятина заводилась и при тюменской 55-ке.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #14 : 07 Января 2010, 17:42:35 »
ЯМЗ240  😆
про теме: зачем  это надо !?  если аккум нормальный то он крутит и в -30 и в -40, если не крутит то на зарядку, в скором времени опять не крутит ? фтопку!
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 07 Января 2010, 18:02:13 »
Очень хочется пофлудить? Вы бы разобрались сначала в теме, ага.
На f3r редуктор. На дизельном ниссане, скорее всего, тоже. Объяснить разницу со стартером древней уфы? Даже ВАЗ-классика под нагрузкой гораздо меньше просаживает напряжение, о переднеприводных и говорить нечего.
Расскажите мне, как определить состояние аккумулятора по вольтметру накануне морозов, очень интересно!  👏
Еще раз - у БСЗ есть порог срабатывания. Просело напряжение при пуске ниже хоть на 0,1В - все, хоть обкрутись искры не будет. Буфер дает искру с полоборота ВСЕГДА, вне зависимости от просадки напряжения в бортовой сети. Есть вращение=есть зажигание.
Ядовитые испарения от могучей зарядки 4-7 Ач аккумулятора! 😆 Все, бесперебойник пойду отнесу на помойку...
Тема буфера касается конкрено БСЗ+уфа+мороз, пилотам прочих вариантов можно не читать.
Оффлайн fly
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 18:21:06 »
2 аклиматора,неплохо.... 2 стартера на двигло- а вдруг один крутить не будет. да чего там- 2 двигла под капот- оно круче.    так....... что еще не продублировали?   да- колес штук ...мнадцать.. -во сколько лишних телодвижений вместо того чтоб содержать машину в полностью исправном состоянии. 😝  😝  😝  😝
зы-  башкирмотор в отличном состоянии не нуждается в лишних примочках- до - 25-28 без проблем заводится. ИМХО
Оффлайн EVS
« Ответ #17 : 07 Января 2010, 18:25:35 »
А чем плох редукторный стартер?
С этим соглашусь,но понятно что всё зависит от ёмкости буфера и состояния контактов.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Alexandr_DM
« Ответ #18 : 07 Января 2010, 18:26:58 »
На f3r редуктор. На дизельном ниссане, скорее всего, тоже. Объяснить разницу со стартером древней уфы? Даже ВАЗ под нагрузкой гораздо меньше просаживает напряжение.
Редуктор на Ниссане 97ого года? С дизелем образца 84ого года? Конечно! трёхскоростной! И 6 свечей накала впридачу! При врубании которых напряжение до 6.4 вольта падает. Если при отключенных потребителях в сети 9-10 вольт то и так понятно что при морозе сдохнет,  чего тут гадать и удивляться?! А у вас акб при заряде не греется? Исарины нет? И налета на крышках? И запаха спецфического? Да вы видемо обладатель закрытого гелевого акб за 10т.р.?! Поздравляю.
Nissan Y60
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 07 Января 2010, 18:32:42 »
Кому нужно флудить - будет флудить. Кому нужно ездить - сделает копеечную доработку и будет ездить. Или купит аккумулятор на 75+Ач. Или редукторный стартер - на выбор.
