Автор Тема: Настали Холода  (Прочитано 9891 раз)
Оффлайн Пастух Саня
Настали Холода
« : 09 Января 2010, 10:43:00 »
Ребята Настали Холода!
На морозе плохо заводится двигатель,
Не кто не пробовал поставить свечи подогрева от дизеля УАЗ во всасывающий коллектор по одной на каждый целиндр?
Москвич 2141.Двигатель1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Настали Холода
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 10:48:16 »
какой мороз и как плохо заводится?
Оффлайн Sceler
Настали Холода
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 10:56:24 »
Судя по тому , что Казахстан - может быть очччень даже холодно  :confused:
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Пастух Саня
Настали Холода
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 11:00:48 »
Когда 2-3 дня стоит на улице и мороз МуНУС 30
Оффлайн Sceler
Настали Холода
« Ответ #4 : 09 Января 2010, 11:43:25 »
Да да , я в курсе , а еще + метель (у меня родственники в Караганде) , я бы в такую погоду машину вообще не трогал
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Настали Холода
« Ответ #5 : 09 Января 2010, 14:10:58 »
Не видел как нагреваются свечи подогрева от уаза, но у других дизелей они разогреваются очень сильно, до соломенного цвета. Бензин не солярка, может от них загореться.
 Ищи на разборке подогреватель впускного коллектора от старой ауди, форда...
Правда в силе?
Оффлайн Sceler
Настали Холода
« Ответ #6 : 09 Января 2010, 16:47:54 »
На Фольксвагене каком то , вроде на Джетте видел в коллекторе впускном прямо под карбюратором стоял заводской нагреватель нихромовый , для улучшения испаряемости ....Вот только насколько он помогает ? , а вообще лучше посоветоваться с ребятами из Омска например  , у них зима не сахар , но как то они ведь заводятся и ездят
Alex___н582ух
Настали Холода
« Ответ #7 : 09 Января 2010, 17:06:55 »
У нас морозы -28 -30 два дня стояли. Заводится нормально, но вот ехать на таком не охото... В салоне не тепло, двигатель еле греется, колёса трудно поворачиваются, машина жесткая становится как на деревянных колёсах. В такую погоду лучше лишний раз не брать машину. Я обхожусь пока и общественным транспортом)
Оффлайн Billi Bons
Настали Холода
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 22:42:12 »
Почитал про предпусковые подогреватели. На современные авто с турбодизелями ставят подогреватель вебасто, который в сильные морозы работает вместе с двигателем для поддержания оптимального теплового баланса. Недорого, тыщ за 20 ему можно добавить функцию предпускового обогревателя.
Хорошая штука для наших морозов.
Правда в силе?
waw370
Настали Холода
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 00:19:30 »
+1тоже так считаю.по идее чем вкорячивать и изобретать нагреватель от уаза,лучше на эти деньги,отремонтировать автомобиль,чтобы он заводился в мороз,а не изобретать венигрет,от которого не понятно будет толк или нет.
 вебасто за 20 рублей врятли купишь,а дороже проще машину поменять. 😆
Оффлайн shaman2141
Настали Холода
« Ответ #10 : 23 Января 2010, 02:30:16 »
один знакомый на своей 9ке делал подогреватель воздуха на всасе в воздушный фильтр(вход холодного воздуха) из нихромовой проволоки.но эффективно или нет работала данная система мне не известно 😆
а вообще прошлой зимой мой святик заводился и при -28,не сразу но с 3-4 тыка начинал работать.БСЗ+нормально настроенный карб рулят!!! 🍺
  • 214122. 2000год
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Настали Холода
« Ответ #11 : 23 Января 2010, 05:02:07 »
+1000
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
username
Настали Холода
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 11:12:09 »
да-да! пришла зима, машина отказалась заводиться, долго воевал с ней, потом свозил все прочистить и отрегулировать, заводится с первого раза при ниже -20. у меня правда КСЗ
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #13 : 23 Января 2010, 11:38:17 »
у этой вебасто цены начинаются от 40 до 60тыс..
Оффлайн Shlosser
Re: двигатель
« Ответ #14 : 23 Января 2010, 20:17:09 »
есть еще самарский теплостар и бенз и соляр дешевле вебасто
Космич-2141 ВАЗ06
Оффлайн алексей КРОТОВ
Настали Холода
« Ответ #15 : 23 Января 2010, 23:14:38 »
я вообще в машинах мало понимаю. но вот что товарищи из деревни мне посоветовали в сильные холода поливать впускной коллектор горячей водой пару бутылочек. полил, и мотор с первой попытки сразу завелся. без воды мучаюсь долго. одно плохо- вода попадает на электропроводку, что очень опасно. 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
ваши комментарии...
Лада Ларгус, 7 мест,
Михаил 214145
Настали Холода
« Ответ #16 : 23 Января 2010, 23:18:23 »
если не удастся запустить то вода замёрзнет в стартере , втягивающем...
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Настали Холода
« Ответ #17 : 24 Января 2010, 00:55:40 »
насколько я понимаю, берётся тряпочка, кладётся на коллектор. далее поливаешь её горячей водой и пытаешься завести
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Terrorist
Настали Холода
« Ответ #18 : 24 Января 2010, 20:07:20 »
Я свой старый 2140 заводил в морозы следующим способом:
с черепахи снимал шланг и в отверстие направлял фен для волос 😆
Всегда заводился 👋
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
Настали Холода
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 20:30:55 »
ваши комментарии...
 Я так и делаю, у нас сейчас -25-27 ночью,езжу каждый день по работе по выходным по своим делам, так вот доме беру кипяток в пластиковые бутылки, двигатель и днем накрыт а на ночь так еще укутываю, утром открыл капот на впускной коллектор налил кипятку и сразу завожу, хватает со второго раза точно, а вода испарится от тепла потом. Не забываем выжимать сцепление когда заводим и держим выжатым минуты 2, потом отпускаем по чуть чуть несколько раз чтоб сцепа прогрелась, а то может прихватить диск и тогда : "Спокойно уже никто не куда не едет!!!" Вот такой рецепт заводки утром. Ну двигатель не забываем накрывать,толко там где выпуск чтоб не падал материал на коллектор а то может загорется, чтоб тепло не уходило быстро, ставим картонку перед радиатором!!!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
