Автор Тема: обогрев салона  (Прочитано 19907 раз)
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #80 : 27 Февраля 2010, 20:14:31 »
термос меня 100% рабочий и пробки нет воздушной, просто почему то двигло не греется
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
обогрев салона
« Ответ #81 : 27 Февраля 2010, 20:26:53 »
термостат.
у мну вся система новая( патрубки, термостат, радиатор,помпа) и все равно не греется. Термостат слишком рано открывается. Старый , как выяснилось, работал не до конца правильно, не плотно. Рукой не почувствуешь, а холодный тосольчик подтравливал, и не грелся.Сейчас лучше, но все равно чет не так, начало белой зоны, и не шибко жарко.
P/S/ мож я слишком много хочу?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #82 : 27 Февраля 2010, 20:38:42 »
я бы тоже бросил воевать с температурой двигла и температуры воздуха в салоне, если б в прошлом маскараде у меня жарко не было (даже при сильных морозах) и промокшие перчатки не высыхали на центральной консоли после часа езды
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #83 : 28 Февраля 2010, 12:27:27 »
ННе ,брат ты тут сильно загнул...Это уже мне тока снится...
Для начала поменяю термостат,а там уже и лето...
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #84 : 28 Февраля 2010, 14:05:33 »
Зимой увеличиваю холостые обороты.. Карлсон срабатывает когда у меня стрелка на 1 мм заходит на красную зону. Датчик карлсона кстати тоже не мешает посмотреть. И проверте чтоб воздух в воздухан брался с выпускного колектора (см. переключатель на воздухане и патрубок к коллектору).
Кстати про промокшие перчатки в сильные морозы, может морозы были послабже раз перчатки промокли??
2141 1.6л.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #85 : 28 Февраля 2010, 15:28:02 »
перчи промокли потому что воду с колодца набирал.Сегодня у нас - 12 в машине жарко (всегнда бы так - зимой)
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #86 : 28 Февраля 2010, 19:34:44 »
Термостат можно проверить сняв с машины. Бросить в кострулю и смотреть за передвижением клапана. (Свой вроде тоже менял, там клапан слетел с оси, а менять рабочий считаю потерей денег.) Ну будет не 90, а 93 градуса на полностью прогретой машине, так это  на полностью прогретой, а значит и из печки горячий воздух. А от -40 до +90 работать будут одинаково...
2141 1.6л.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #87 : 28 Февраля 2010, 19:46:03 »
кипятил я свой до84 гр воду ваще не пропускает, патрубок большого круга не продувается, датчик вентилятора 87 -92  но до его срабатывания дело не доходит
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #88 : 28 Февраля 2010, 20:54:36 »
Если нормально работает: термостат, датчик карлсона, утеплен капот, частично закрыт радиатор, в норме зажигание, в воздухан забор с коллектора, обороты печки самые малые, двиг работает на всех цилиндрах без пропусков зажигания , то теоретически может быть плохая теплоотдача от головки цилиндров тосолу, либо тосол плохо принимает тепло, но это вряд-ли,   да, еще давление в системе  чють может влиять (крышка радиатора) и воздух в блоке цилиндров(для стравливания у движка 1,6 л болт ниже свечей). Если все впорядке - то все в норме - так и должно быть... Очевидно эта зима дала всем нам жару, она холоднее чем прошлые...
Лично я пользуюсь доппечкой в салоне и доволен как слон! А из штатной идет слегка теплый воздух...
2141 1.6л.
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #89 : 28 Февраля 2010, 21:00:40 »
Ах, да, еще забиты какие-нибудь отверстия в движке и тосол не везде циркулирует...
2141 1.6л.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #90 : 28 Февраля 2010, 21:25:02 »
походу только это и остается
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #91 : 01 Марта 2010, 12:30:48 »
Внимание я ошибся 😝 :карлсон у меня срабатывает когда стрелка из зеленой зоны на 1 мм заходит на белую! А когда 2,5 мм - тогда уже перегрев движка (проверено из за плохо подпружиненого предохранителя).
Леха33 - честно говоря не слышал что-бы отверстия забивались, посмотри прокладку в мануале может есть отверстия которые не на всех прокладках делают? (Т.е у тебя не совсем родная прокладка)
2141 1.6л.
Оффлайн exterminator
обогрев салона
« Ответ #92 : 01 Марта 2010, 16:00:48 »
забиваются еще как, зависит от количества и размеров гафна в системе охлаждения.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #93 : 01 Марта 2010, 20:16:05 »
Насчет прокладки вариант отпадает, т. к. двигло не разу не вскрывалось, пробег около 90 тыщ.насчет гафна скорее всего да, потому что тасол почему то пару дней после заливки черным становится, я думаю что где то прокладочку давонуло, но он же не кипит, а наоборот. В конце марта на ремонт (кольца, маслосъемники, сальники и т.д.) там и посмотрим засралось там че или нет.Прошлый,первый хозяин(хороши знакомый) говорит что первые три зимы в машине жара была, а потом все хуже.Он поставил новый печной радиатор (иранский) перед продажей а я его выкинул т .к нифига не грел (нет перегородки) и реанемировал старый, заводской(распайка, прошомполили, пролил кислотой и восстановили перегородку), так что к печке вопросов никаких.
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
обогрев салона
« Ответ #94 : 02 Марта 2010, 10:20:20 »
Скажу по поводу недогрева зимой - слышал ставят восьмерочный термостат (87гр.)...Даже на штатную систему охлаждения. У меня система охлаждения переделана - термостат верхний. Зимой стало в машине прохладно (Термостат от Нивы). Поставил  термос на 87 гр. - стало гораздо приятней, да и машинка греется быстрее.
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #95 : 02 Марта 2010, 19:37:45 »
От нивы простой точно без переделок🤯 Патрупки точно в одни и теже стороны смотрят,да и под одинаковыми углами🤯
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #96 : 02 Марта 2010, 19:40:24 »
Ребят какой лучше купить термос,вернет,прамо или🤯
Также интересно знать какой импортный ,а именно от иномарок подойдет к нам🤯
Знаю для верхгнеклапанного 412 подходит от иномарок(у меня от чери лежыт пока). . Он правда на 82градуса.Вот импортные на 82-85градусов к нам есть🤯
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #97 : 02 Марта 2010, 19:55:03 »
Я бы поставил от 8 -ки, но на тазомотар его фиг знает как ставить. У 8-го патрубок большого круга совсем в другую сторону смотрит, там какой то хитрый, сильно изогнутый резиновый патрубок надо, а на москвичовский двиган встает как родной это факт.По поводу термостатов, то попробовал: вернет, виин, крафт, пластмассовый какой то без названия - мне не понравились, то рано открывались, то пропускали сразу на большей круг.Я остановился на польском(патрубок большого круга не продувается, до 84 гр. не пропускает, сделан из латуни вроде)
Оффлайн Su_24
обогрев салона
« Ответ #98 : 03 Марта 2010, 08:14:49 »
Нивовский термос (старая нива) встал нормально, углы чутка отличаются. Термос брал польский, латунный - работой доволен... Восьмерочный тоже стоит норм., правда пришлось заглушить отвод на печку (он в большом круге сделан).
Оффлайн Аркадий
Re: обогрев салона
« Ответ #99 : 20 Марта 2010, 21:59:56 »
Значит так парни.Вывод первый Забиты у меня салонные фильтры.Второе: походу плохо утеплены заслонки,так как рычажок стоит на холоде,а из сопел идет кипяток!!!
Вопрос кто чем проклеивал заслонки??
