Автор Тема: обогрев салона  (Прочитано 19907 раз)
Оффлайн ЛиС
обогрев салона
« Ответ #40 : 21 Февраля 2010, 18:10:35 »
Зачем огороды городить дополнительными печками? И как с двумя печками двигатель будет прогреваться? Штатная полностью исправная печка жарит отлично! В -30 не замерзнешь.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн exterminator
обогрев салона
« Ответ #41 : 22 Февраля 2010, 10:26:18 »
ну так в багажнике за решетками просто на улицу должно выдувать. А ты хочешь чтоб оттуда печкой дуло?
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #42 : 22 Февраля 2010, 18:43:07 »
Можно и печку не включать, только одется потеплее... У меня машина греется быстрее чем со штатной печкой. На слабо прогретом движке тепло, а на хорошо прогретом жарко - выключаю, и включаю штатную.
Пример: Задача - нагреть комнату. Открываем форточку, ставим туда тепловентилятор и греем, или греем комнату с закрытой форточкой...Как быстрее?
На счет вентиляции, я имел виду выдув из салона через багажник...
Кто-нибудь видел снаружи машины вентиляционные отверстия (на выдув)? Может они под задними подкрылками?
почитайте.
https://www.samara-faq.auto.ru/page12_3.html
2141 1.6л.
ОЛЕГ367
обогрев салона
« Ответ #43 : 22 Февраля 2010, 19:19:47 »
лично у меня вентиляция самодельная под накладкой заднего номера. Если закрыть все окна и двери и в тишине(в гараже) включить вентилятор печки, то сзади слышно как выдувает воздух
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #44 : 22 Февраля 2010, 19:43:21 »
тааак..отсюда если можно то поподробнее!!у меня вообще обшивок нет и сколько не заглядывал ничего подобного на воздуховоды не находил.всегда считал что вентиляция только вдоль проема 5 двери.
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #45 : 22 Февраля 2010, 20:12:46 »
бывает такой фокус с запотеванием зада:
штатная шумка-корыто из стекловаты впитывает летом в себя влагу (после охоты/рыбалки/езды по полям например), причём неслабо впитывает, а по зиме, когда печь назад в пол жарит, вся эта испарина на холодных стёклах оседает. но это явление вероятно только если дренажные дырки замазаны антикором или пластилином.
был ещё такой случай у меня:
потихонечку тёк радиатор печки, тосол/вода затекала под шумку, незаметно так. в результате в машине было сильно потно. радиатор печки заменил. пытался сушить шумку - без мазы, из стекловаты смесь воды и тосола не вышла - выкинул и поставил сухую шумку, стало сухо.
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #46 : 22 Февраля 2010, 20:19:06 »
Аркадий, в каких районах обитаешь/бываешь? проще посмотреть твоё авто, а то щас про печку пять страниц нафлудим, только запутаемся.
будешь в ювао в районе м. люблино - пиши в лс, посмотрю чё там у тебя не греецо.
  • Был СВР.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #47 : 22 Февраля 2010, 23:40:01 »
Спасибо братцы!!! Я обитаю в Бирюлево-Заподное. В вашы края на личном транспорте не бываю,на рабочем частенько..
Сегодня выезжал из гаража .машына запотела.я включаю вентилятор на всю.но ветер ваще недует из сопел!!! Кое как выгнал машыну.Залез под капот.снял один салонный филтр и О ЧУДО ветер пошел и причем уже горячий!!!оказывается если сильно забит салонный фильтр.воздух в салон через печку не идет). Так как снега навалило саньтиметров 40-50 пришлось брать тараном выезд из гаражей!!! Причем удачно с разгона прошел весь участок ,это 10 гаражей и причем за рядом еще машыны сбоку сторожа на ночлег ставят.Едем по проезду температура в начале средней зоны в салоне жарко !!!Зато появилась другая проблема!!! При езде температура теперь не всредней зоне средней шкалы.а ближе к зоне не догрева!!!
Постоял в пробке температура поднялась до рабочей зоны.поехал упала!!! Караул!!! Что случилось!!! На улеце не сильный мороз..Это что так вентилятор печки теперь с приходом большого количества воздуха радиатор остужает🤯 Менять термостат значит🤯
Помагите!!!
Criger
обогрев салона
« Ответ #48 : 22 Февраля 2010, 23:58:10 »
На время зимы даже на иномарки ставят картонки спереди радиатора,чтоб машина не остывала от встречного потока сильно холодного воздуха.На улице не холодно,а если голову на ходу высунуть,какие будут ощущения? 😆
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #49 : 23 Февраля 2010, 03:45:30 »
наповал.
Аркадий, пластиковый обтекатель перед уфой на радиатор воздух направляющий есть?
  • Был СВР.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #50 : 23 Февраля 2010, 11:26:38 »
Да!! Плоастик весь стоит родимый...Не ну правда я и незнал.что фильтр так быстро может забится...
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #51 : 23 Февраля 2010, 13:24:37 »
площадь проходного сечения печки 2141 в полтора-два раза меньше чем например у 2110, плюс стоят в мусоросборнике, как следствие - сильное сопротивление потоку при установке фильтра. летом бывает полдня по тополиному пуху поездишь - ваще ветра из дефлекторов нет.
про показания датчика температуры на приборке: у каждой машины это сугубо индивидуально, при одинаковой температуре ОЖ (например 90гр) стрелка на приборке разных исправных машин может показать и середину белой шкалы и начало белой шкалы, вентилятор радиатора может срабатывать и перед красной зоной и после жёлтой. это связано с погрешностью датчиков и указателя, инертностью измерителей, внешними условиями теплообмена, состоянием проводки и разъёмов и т.п.
  рецепт Махова с ТехПоста: в тёплую погоду (с некоторой натяжкой сегодня погоду можно признать тёплой) при выключенной печке в безветренном месте на холостых оборотах дождитесь температуры двигла, при которой будет срабатывать ветилятор. обратите внимание на положение стрелки указателя температуры ОЖ на приборке в момент срабатывания и отключения вентилятора. эти положения стрелки и будут являться для конкретной машины значениями пере-/недо-/про-грева.
не забываем про пробку на расширительном бачке!
  • Был СВР.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #52 : 23 Февраля 2010, 14:02:16 »
Летом.да и вдругое время года вентилятор срабатывает ,когда стрелка находится недолеко от красной зоны...А тут едеш а стрелка в холодную зону...
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #53 : 23 Февраля 2010, 14:57:57 »
при прогреве шланги большого круга на предмет температуры пощупай и погугли про терморежимы уфы.
  • Был СВР.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #54 : 23 Февраля 2010, 15:36:25 »
Аркадий, да все у тебя нормально, ты сам на свой вопрос ответил -  "Постоял в пробке температура поднялась до рабочей зоны.поехал упала!!! Караул!!! Что случилось!!! На улеце не сильный мороз..Это что так вентилятор печки теперь с приходом большого количества воздуха радиатор остужает🤯 " . Просто когда фильтры стояли поток воздуха меньше через печку  шел и с температурой все ок было, а теперь у тебя печка двигло выстуживает, потому что у нас сильно мощьная печурка. Я у себя вообще одну дырку на печке закрываю, потому что если ниже -20 то недогрев  двигла обеспечен хоть и закрыт радиатор, работает термостат на 100% и укутан движок, правда у меня ВАЗодвигло. У друга 7-ка но у него такой фигни с температурой нет, движки у нас одинаковые, а печки соответственно разные
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #55 : 23 Февраля 2010, 17:25:42 »
Спасибо Леха33 обрадовал.
Но у меня тогда такой вопрос я и летом и зимой прогреваю мотор до рабочей температуры и время практически одинаково уходит!!! Это что норма🤯Время скажем 15 это средне.
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #56 : 23 Февраля 2010, 17:48:14 »
у тебя же две уфы - сравни. а также поиск рулит.
  • Был СВР.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #57 : 23 Февраля 2010, 18:27:37 »
у меня к примеру на холостых ваще не греется, 1500 -2000 об. в мин. или поедешь тогда тоже минут за 10-15 нагревается зимой. Раньше у меня был 2141 с уфой 1,5 вообще ни каких пантов ни с прогреврм ни с печкой не было,  сугробы на крыше таяли.На нем вообще когда термостат менял, поставил 1 попавшийся с витрины , самый дешевый и не проверял его, а эффект от печки тот же остался. Я сам если честно всю зиму с не догревом борюсь, результат не очень, весь форум перелопатил вдоль и поперек, что советуют  др. москвичеводы не помогает
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #58 : 23 Февраля 2010, 18:58:50 »
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #59 : 23 Февраля 2010, 19:01:13 »
[/quote
а еще дольше греется если на 2140 верхний термостат и вентилятор постоянно крутится. Я у себя хочу сделать так, чтоб часть воздуха для печки либо с салона забирать либо из под капота, но только часть
