Автор Тема: обогрев салона  (Прочитано 19908 раз)
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #60 : 23 Февраля 2010, 19:05:46 »
Цитата: "Леха33"
Цитата: "Аркадий"
Цитата:  так один 2140 .другой 21412-печки разные!!!"GALVATRO"
у тебя же две уфы - сравни. а также поиск рулит.
[/quote
а еще дольше греется если на 2140 верхний термостат и вентилятор постоянно крутится. Я у себя хочу сделать так, чтоб часть воздуха для печки либо с салона забирать либо из под капота, но только часть
Ну на 2140 зимой с вязи с ремонтом не выезжал...
На 21412 стоит штатный термостат..
RelaXXX 41
обогрев салона
« Ответ #61 : 23 Февраля 2010, 19:51:39 »
Как я заметил за 2 зимы, особенно за эту суровую, 1-я скорость печки слишком велика, нада затормаживать установкой фильтров или перекрытием отверстий, если пустить воздух в ноги, то сидеть комфортно и с переди и с зади, но в сильные морозы задние стёкла замерзают, а на трассе и лобовое сбоков, делаешь воздух наверх-стёкла чистые, но ноги подмерзают... ищу компромис. Кстати у меня верхняя ручку управления печкой сломана, чтоб её заменить нада всю торпеду разбирать?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
обогрев салона
« Ответ #62 : 23 Февраля 2010, 23:11:57 »
Нет всю не надо, достаточно центральную панельку и магнитолу. Там руками подлезть можно и нужно. 🍺
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #63 : 24 Февраля 2010, 16:14:49 »
я имел ввиду не две разные модели авто, а два одинаковых двигателя, на которых можно пощупать (на шлангах большого круга) начало открывания термостата.
ещё вспомнил про ослабевшую печь на 2141, был у меня такой случай: хим.состав ОЖ по каким-то причинам стал разлагаться, в ОЖ появились мелкие хлопья, они забили радиатор печи и уменьшили теплопередачу, но испытания проливкой показывали что радиатор в норме. воздух из печки шёл тёплый, а в нормальном 2141 воздух должен быть горячий и жаркий. естессно, заменили радиатор печи. со второго раза, т.к. первый заменённый иранский радиатор оказался трагическим фуфлом - не забывайте - "новое" - не означает "исправное".
  • Был СВР.
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #64 : 24 Февраля 2010, 18:16:54 »
у меня воздух идет горячий если на улице - 5 -10 гр, если ниже, то двигло остывает, соответственно и воздух теплый едет
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #65 : 24 Февраля 2010, 19:30:25 »
На Окушке при -15 по трассе 70 км/час начинали запотевать стёкла, включал сильнее печку - падала температура движка, а соответственно и далее температура самой печки. Вывод такой - тепловая производительность любово двигателя ограничена (у Оки всего два горшка). На W-транспортере мужик имеет две ВЕБАСТЫ, расказывал, что на холостых оборотах движок сильно остывает (КПД двигателя большой, вся энергия уходит на работу движка, а в тепло очень мало.). У меня стоит вторая печка в салоне, только ее и могу назвать печкой (гоняет салонный воздух), штатную включаю только для проветривания и когда совсем жарко (20-23 градусов) - хорошо остужает. Приветствую забор воздуха из салона! Но и свежий воздух бывает нужен (с улици). Из под капота не советую - будет пахнуть бензином и т.п.
 Всем советую вторую печку в салон - езжу балдею! На разборке в сборе у нас примерно 500-650 рублей + шланги (у меня по 2 по 1м.)+помпу (примерно 450р). Движок греется быстрее.
Я засикал:
При -15 градусов на улице.
Через 3 минуты включал помпу и внутреннюю печку.
+4 минуты в салоне 0 градусов.
Выехал.
+6 минут приехал на место, в салоне +14.
Итого за 7 минут в салоне 0 градусов.
За 13 минут - +14 градусов. Это при -15 на улице.
Ездил при -20 в салоне держал +20,а то жарко.
Мужики не мучайтесь, попробуйте! Место конечно занимает, но это уже другой разговор.
Сейчас хочу подготовиться к лету, хочу проделать отверстия за задним бампером и поставить туда вентилятор или от печки (У восмерки 360 кубов в час, а у 2141 и того лучше, а это минимум 6 кубов в минуту.) или попроще. Приходишишь на стоянку под солнцем и за минуту выдуваешь из машины 6 кубов ...
2141 1.6л.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #66 : 24 Февраля 2010, 19:49:28 »
Как я понял падение температуры это норма?!. Ну тогда все впорядке значит...Но термостат вернет всеравно куплю.
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #67 : 24 Февраля 2010, 20:17:57 »
Цитата: "nicnic"
Сейчас хочу подготовиться к лету, хочу проделать отверстия за задним бампером и поставить туда вентилятор. Приходишишь на стоянку под солнцем и за минуту выдуваешь из машины 6 кубов ...
а салон и его содержимое как охлаждать собрался? дуй-недуй, а сидёлки-то горячие!
  • Был СВР.
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #68 : 24 Февраля 2010, 20:33:15 »
Аркадий, все конечно относительно, но печка (штатная) в мороз может остужать движок, особенно на скорости. Утепляй салон, капот, можешь ехать на больших оборотах (вместо 4 - 3 передача и т.д.) или сделать как я. Кстати, читал выпускают доп. печки для ВАЗ небольшой партией. Если родной термостат работает, купи доп. печку и движок быстрее греется и в салоне лафа.
Предлогаю про температуру и время говорить конкретнее. У меня часы в салоне с термометром. Так будет точнее и яснее выявлятся возможные причины неисправностей.
 Пример: Писали, что зимой и летом примерно одинаково по времени греется двигатель, примерно 15 мин.
 Пусть летом +15
Зимой -10
Разница 25 градусов
Температура движка прогретого примерно 90 градусов
90/(90+25)=15/X
X=115/90*15=19 минут (зимой) Ну это очень грубо.
Разница 4 минуты не такая большая. Можно сказать, что время почти одинаковое.
2141 1.6л.
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #69 : 24 Февраля 2010, 20:35:19 »
Кондей конечно не поставлю, но продую неплохо. Хотя бы так.
2141 1.6л.
Оффлайн GALVATRO
обогрев салона
« Ответ #70 : 24 Февраля 2010, 20:52:03 »
если на холостых - то нормально. я на уфе подсос вытаскивал, обороты 1200-1500, если на морозе в машине сидишь, например бухаешь, тогда тепло в салоне. а на 800 оборотах за 10 минут остывало при -10 и ниже.
  • Был СВР.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #71 : 24 Февраля 2010, 21:06:23 »
Значит так ,буду пробовать в мороз еще разок.
Мои ошыбки это забитый фильтр салона и Неправельная регулировка задвижек!!!
Бум пробовать еще раз,тогда и посмотрим будет обмерзать стекла или нет,остывать двиг как и наскока... :tongue:  :tongue:  :tongue:
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #72 : 24 Февраля 2010, 22:08:30 »
Аркадий. Завидёшь - проверь термостат. И какие у тебя холостые. Тепло просто так ни куда не уходит! Либо через радиатор печки, либо через радиатор охлаждения, либо это не тепло вовсе!(Маленькие обороты).
2141 1.6л.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #73 : 25 Февраля 2010, 21:54:29 »
Обороты стабильные после прогрева всегда 850.
еще разок: Температура двигателя ,находится стрелка в средней зоне по центру. Вентилятор включается когда стрелка находится между центром средней зоне  и красной зоне,тоесть в четверти. Это все при стоячей машыне. Патрубки вроде все горячие.
Вот одно но почему при движении стынет мотор🤯
Насчет температур как поеду куда нить так буду смотреть еще раз!!!
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #74 : 25 Февраля 2010, 22:05:18 »
Аркадий, разгадаеш загадку почему двигло стынет, поделись ответом - ПЛИЗ
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #75 : 25 Февраля 2010, 22:19:30 »
Ага... Сам умных людей жду... Бум вместе ждать...
Оффлайн exterminator
обогрев салона
« Ответ #76 : 25 Февраля 2010, 23:56:00 »
блин да ну элементарно - холодный воздух поддувает через дыры в морде и остужает радиатор и сам двигатель. Раньше вообще без радиатора работали, просто лопасти на валу двигателя...
У меня тоже в -30 на ХХ через 15 минут включается вентиль. а при движении без печки с желтой не выползал. При этом решетка спереди закрыта.
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #77 : 27 Февраля 2010, 19:47:19 »
У меня тоже в -30 на ХХ через 15 минут включается вентиль[/color] --- У меня вентилятор тока летом иногда включается в пробках на ходу такого в жызни не припомню!!!
Оффлайн Леха33
обогрев салона
« Ответ #78 : 27 Февраля 2010, 19:50:55 »
У меня тоже в -30 на ХХ через 15 минут включается вентиль - нифигасе, еслиб у меня так грелся через 15 минут на холостых я и не писал сюда
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #79 : 27 Февраля 2010, 20:06:52 »
У тебя явно или термос или пробка ну или еще чего...Чтоб в минус включался брр..-мное мнение...
