Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62086 раз)
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #220 : 11 Ноября 2017, 23:03:48 »
Всем привет!У меня тоже не слабая проблема с пальцами,4 года ездил и слышал стук двигателя,ну думаю распредвал же в постелях гуляет поэтому и стук такой,и вот через 4 года на днях вскрыл всётаки двиг,втулил распред,завёл и ничего не изменилось,грохот как на дизеле.В ходе исследований выяснилось что поршня бьют именно в пальцах,на колене всё плотнечком,у меня вопрос это лечится заменой пальцев или всего шатуна?
  • azlk 2141 1992г,1.7
« Ответ #221 : 12 Ноября 2017, 07:50:25 »
Перевтулить шатун
« Ответ #222 : 12 Ноября 2017, 10:54:54 »
Проще и надежнее заменить шатуны. Они на всех УЗАМАХ одинаковые. Если повезет, то найти шатуны от 412 мотора 70-х годов. Я себе такие поставил. Так они даже по весу были полностью идентичны между собой.
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #223 : 13 Декабря 2017, 23:34:09 »
Всем привет!Пишу после полного капитала мотора,повторюсь что распредвал заного втулен,пальцы новые на станке впресованы,коленвал шлифонутый,вобщем стуки двигателя исключены,перешерстил его весь.Конечно стука при работе стало меньше,мотор работает как часики,а гбц не поддаётся дрессировке,стучит по прежнему,что ещё может там стучать,прокладку проверял,поршня не дотрагиваются до неё,клапана тоже до поршней не достают.В гбц из старого остались направляюшие и сами клапана,кто чем может помагите,надоел этот звук трактора!
Ефрем
« Ответ #224 : 14 Декабря 2017, 17:23:59 »
может стучать привод бензонасоса, у меня был несильный стук все 250 тысяч.
