Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62083 раз)
Оффлайн Vladimir 71
Стук двигателя УЗАМ
« : 09 Января 2010, 22:18:57 »
Двигатель после кап.ремонта 1.5-1.8 аи80 (новое колено,поршневая...,неменялись только шатуны)прошёл 2тыс. км.Всё было отлично:заводится с пол борота,тянет хорошо,работает ровно,только обкатася так сказать как появился стук!Этому предшествовала вечерняя поездка с оборотами 3500~4300,на 3й передачи давил тапку в пол и где то на этих оборотах почувствовал как бы ухудшении тяги,непридав значение перешёл на следущюю передачу, продолжив движение поспокойней(ехал с музыкой стуков вроде никаких небыло) изменение мощности позже незаметил.На утро завожу двиг и слышу стук,делать нечего(находился в деревне) пришлось ехать так 180км до дома. За поездку звук стука неизмнился .
на холостых прослушивается тихо(как бы дизель), стоит поддать газку как его слышно после 3тыс идёт уже более громкий и тяжёлый.  Стук очень похож на клапанный  в раёне 3-4 цилиндра,регулировка клапанов нечего недала ,на гаражах мужики говорят что распредвал в голове стучит. пробег головы 200тыс.
При отключении цилиндров стук неисчезает.
Жду мнений что это.Надеюсь на помощь!
2141 УЗАМ 1.5>1.8>F3R
Alex1971
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 22:39:09 »
У меня что-то похожее. Заводится с полоборота, тянет как зверь (со старым УЗАМ 331 1,5 л. не сравнить вообще, на дороге ради любопытства вазовские девятки спокойно обхожу, в подъем на 4-й передаче въезжаю, где раньше и не мечтал). Двигатель переделан из УЗАМ-3317 в 1,8 л. под бензин АИ-80. Купил авто, тоже думал стучит клапан, поправлю. Регулировка ничего не дала. Очень хорошо слышно на холодном движке. В гараже знакомый сказал, что похоже на стук поршневого пальца в 3-4 цилиндре. Буду разбираться, наверное по теплу предстоит вскрытие мотора.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 23:00:32 »
Можно попробовать послушать мотор стетоскопом, например таким
Проверьте компрессию, цвет масла, следите за давлением. Думаю причина в некачественных запчастях ЦПГ.
Правда в силе?
Оффлайн vovan89
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 23:08:39 »
Скорее всего на подделку ЦПГ наткнулись! Сейчас такого Г...на полно типа Тотти Италия(Китай)... Поршни на коленках ары точят,ППЦ...
waw370
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 00:26:39 »
распредвал стучит на холостых,на оборотах не стучит.наврятли он.
если стук постоянный что то серьезное.
так сразу конкретно не ответишь(по фото гемморой не лечат).
как говориться:"вскрытие покажет".
Оффлайн Юр@
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 09:56:40 »
А с давлением у тебя как? Может вкладыш колена провернулся? Сними потдон и проверь 3 и 4  шатунные вкладыши.
  • Audi 80 B3 1988 года
Алексей Х.
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 10:50:05 »
Похоже что коренные... Уменя подобная ситуация была. После покупки делал ходовку и покраску, и вот собрался выезжать - поменял маслице и вдруг слышу стук. Причем прослушивался как на холостых так и под нагрузкой, как раз в области 3-4 цилиндра. Слушали-слушали, решили бошку скинуть. Результата ноль. Тада Я решил в движок лезть, так после разборки был так удивлен. Вытаскиваю коленвал из блока, глядь, а коренного на 3 шейке нет. Давай все обсматривать и каким было мое удивление кад Я обнаружил вкладыш на шейке коленвала.  😳  кое-как отковырнул его отверткой.
Так что мой совет, не затягивай.
Дегтярь
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 13:15:01 »
1.если давление масла в норме то вкладыши можно посмотреть в принципе для успокоения.
2.скорее это поршневой палец.
сам столкнулся с этой проблемой после капремонта двигателя.сначала движок радовал отличной тягой а потом появился стук.лезть не буду до последнего,т.к запчасти ,а точнее их качество за.......и !
Оффлайн Vladimir 71
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 17:03:42 »
Давление масло отличное
Холодно сейчас поэтому неспешу лезть пока в двигатель,темболее машина вторая есть.
Все кто слушал двигло грешат на ГБЦ 🧐
Но меня смущает то что я втулки на шатунах неменял при ремонте двига ,а они были изношены немного 😝
А если цилиндры поочередности отключать то звук,если это втулки должен менятся?
Оффлайн Alex032
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 17:45:05 »
попробуй снять крышку клапанну и покачать распредвал...скачет ли он в постели....а так скорее всего после переборке затянули все неправильным моментом.....и провернуло.....посмори может что с цепью...может успокаитель.... вообщем гляди если ничего не найдешь..то разбирай!
Golf 3 VR6
Дегтярь
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 22:09:31 »
кстати,один совет.подойди к делу обстоятельно,если знаешь или пусть подскажут знакомые либо наши ,обратись к толковому механику,к человеку кто знает эти моторы,соответственно их тонкости.просто тем самым ты элементарно  убережешь нервы и деньги
Оффлайн Shrieck
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 22:18:13 »
Была похожая ситуация.
Оказалось втулку шатуна провернуло, она не смазывалась т.к. отверстие ушло, износилось гораздо быстрее, и застучало, тоже грешили на ГБЦ, ан нет - палец раздраконил втулку...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Лузин Илья
Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #12 : 15 Января 2010, 20:26:54 »
Ситуация похожа, но на холостых стука не слышно, но стоит лишь чуть чуть поддать газку и скажем держать обороты то стук становиться слышен довольно отчетливо, но это когда сидишь в машине за рулем, а вот когда выйдешь и лезешь под капот то разобрать стучи или нет невозможно! Ничего не слышно. Какие у кого мысли?
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #13 : 20 Октября 2010, 01:56:05 »
 🤯 🤯 🤯 У меня почти тоже самое !!! День назад законяили передорку двигтеля УЗАМ 331. Обьём подняли до 1.7 Поставили Новую поршневую грппу (переходную, стандарт 1.7 в блок не влезал) и колено 1.7. ГБЦ менять не стали , так откапиталили ( замена клапанов ,притирка,замена коромысел , маслосъёмных колпочков) только распредвал оставили старый  денег нехватило ...  Всё почистили всё поставили ( управились за неделю только). Поганяли 5 раз по 40 секунд движок без свечей , поставили свечи, завелась сразу и отлично. На следующий день пришёл в гараж, завожу, он стучит. Стучит в районе 3-4 цилиндра, стук плавающий, на холостом ходу не стышно, даёшь газу слышно чёткий стук( точно такой же как от неправильно отрегулированного зазора на одном клапане), держиш обороты, стук постепенно затихает, отпускаешь опять стучит и потом затихает. Сняли клапанную крышку проверили зазоры , всё норм. ВЫкрутили свечи  покрутили стартером , стука нету. Поставили свечи стук есть  🤯 🤯 🤯   А веть не прокатился даже ...
 Если есть ещё варианты, помимо расшатавшегося  поршневого пальца ( что в принципи отпадает , ибо давление масла есть и делалось на совесть), и упавшей по не осторожности маленько запчасти в цилиндр или впускной коллектор🤯
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 01:58:13 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 02:41:24 »
если звуки такие, тогда провернуло шейный вкладыш 100%
https://www.youtube.com/user/BANNEDandRRoD#g/a
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #15 : 20 Октября 2010, 03:07:56 »
Нет звук другой немного, записал не телефон, но там ничего непонятно даже для меня ))) Завро запишу получше принесу послушайть всем )
А так есть ещё у меня подозрения на то что этот стук некоторые  обзывают звоном, а значит это может быть палец "звенит" -  просто неправильно выставленое зажигание, сегодня вечер поколдую неполуччится скину голову посмоьтю чилиндры, если ничего придётся копать далше.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 22:13:23 »
Да, запиши и давай послушаем. У меня звук так и не пропал, слышно стало и на холостых, может тоже смогу записать и выложить.
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 22:33:15 »
Зажигание можно покрутить и на работающем движке. Правильнее всего на обкатку поставить по стробоскопу и чуть попозже, чем обычно (на 3-5 градусов).  Это где-то 2-3 мм по окружности корпуса трамблера. Детонация на обкатке совсем не нужна.
Глухой стук, в одном цилиндре в задней части движка, исчезающий при отключении свечи - скорее всего задир поршня или большой зазор в сопряжении цилиндр-поршень. Сильнее стучит на холодную и при раннем и нормальном зажигании. Обычно становится тише при прогреве движка и при установки более позднего зажигания.  Без разборки не лечится. Но если дело только в прослабленном поршне ездить можно очень долго.
Я с таким стучком проездил 70 000 км. При разборке было в последствии обнаружен  дефект поршня в 4 цилиндре. Видимо давний задир. Но ездил неплохо. Других проблем, кроме звука не было.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #18 : 21 Октября 2010, 00:21:19 »
Открутили ГБЦ, всё обшарили, заметили что 1 вал не той стороной поставили (  переделали ), но стук стал не плавающий а постоянный.  В цилиндрах  и в камере згорания ничего криминального не нашли.
Открутили поддон на вид всё нормально со вкладышами всё ОК.
Начали мучать дальше головку. На работающем двигателе под нагрузкой в районе 1500 оборотов стук  становиться слышно и в машине.
Стук записал. Подозрение у меня отались всёже только на одно коромысло, мы его сломали ( все комплектующие так пригарели к валу что коромысло сломалось о другое коромысло, неузлядели) и заменили новым, думаю он и стучит зараза.
1.Стук движка
2.Фото того коромысла на валу както оно помоеиу не так стоит , но по другому не поставить.
3. Тоже стук но уже после 2 км пробега.
Извеняюсь за качество звука , думал лучше запишется, а оказалось как всегда.
1.
2.Вложения
3.
[вложение удалено]
Оффлайн v_caspian
« Ответ #19 : 21 Октября 2010, 00:27:31 »
В смысле флейту не так поставили?
Коромысло чьего производства?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
