Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41587 раз)
Трамблер по типу 2108, но на москвич, коммутатор 2108 катушка 2108, коса (жгут проводов) на зажигание 2108.
NikolayGur
Вообщем все от 2108 но для 2141...??
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Катушка, коммутатор и провода от 2108, а трамблер на 2141 на датчике холла.
Маркировка москвичевского трамблера 5406.3706 (с датчиком Холла)(ток смотри чтоб в конце небыло -0,5...это волговский),  катушки - 27.3705        Коммутатор - 76.3734
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
NikolayGur
Тут взялся за поплавки выставил зазор на 4,2мм от прокладки. Машина стала работать гораздо стабильнее. Проблемы с медленно падающими оборотами вроде ушла. Плавать обороты стали меньше, но все же есть...
Думаю еще зазор попробывать увеличить до 5 мм. посмотрим.
  • Карма: 250
https://as066.narod.ru/foto-solex.htm уровень топлива Солекс
https://as066.narod.ru/foto-solex-2.htm диафрагма холодного пуска
Ну и покопайся по сайту.
NikolayGur
Выставил как положено. Работает, мне нравиться.
NikolayGur
По поводу комплекта БСЗ приведенные выше номера это все является комплектом БСЗ для 2108.
Узнал скока стоит: от 1600-2400 вот такой разбег. Может есть предпочтения в производителях??
И чем лучше такое БСЗ от того что стоит?? Стоит по ходу волговское.
NikolayGur
 😄 😄 Вот еще по в тему о зажигании, карбе ... Выкрутил сегодня свечи и вот результат:
1 ц: Свеча с рыжим налетом ( не нагаром) а налетом какойто пылью пригоревшей рыжей.
2 ц:Свеча с тем же налетом но чуть просвечивает красный нагар.
3 ц: Свеча практически вся напроч красная и уже не налет а нагар.
4 ц: Свеча с рыжим нагар-налетом 50/50 с красным нагаром. в основном на элекроде.
В чем причина тагой фигни?? И приэтом машину троило, трясло так нормально. 🤦‍♂️
Красный или  сильно рыжий нагар -  плохой бензин с большим % железосодержащих присадок - фероценов, которые применяются для увеличения октанового числа. В нормальном бензине для этих целей применяют другие присадки не содержащие железа. При сгорании "железного" бензина эти присадки осаждаются на деталях ЦПГ и свечах в виде окислов железа (ржавчина). При сильном нагреве железо восстанавливается из окислов и нагар начинает проводить ток. Искра стекает по нагару и движок троит.
Лекарство: заменить свечи, сменить заправку, чеки сохранять. Если красный нагар снова образуется - опять сменить заправку.  Ругаться с хозяивами заправок и требовать возмещения стоимости испорченных свечей. Были случаи, когда автовладельцы добивались возмещения затрат на капремонт двигателя, вышедшего из строя по причине некачественного бензина.
 На современном этапе другие противодетонационные присадки не применяются.Дело в том,что ферроцены являются слегка корректирующей присадкой,но никак не противодетонационная присадка способная поднять характеристики низкокачественного топлива.Превышение их процентного содержания и приводит вышеупомянотому виду свечей,вплоть до построения токопроводящей перемычки на изоляторе центрального электрода(иногда можно разглядеть эту полоску даже не "вооружённым" глазом)...ещё большее превышение приводит к нарушению работы мотора,  свеча преобретает вид графито-черноватого цвета(с полной потерей работоспсобности)
NikolayGur
Подругому свечи накрылись. И дело в бензине.  Ну уж этих "заправщиков" все двиглы загубят кто к ним ездить будет.
Оффлайн up5
Приобрел по случаю карб солекс 21041 24х26, но он без жиклеров. Перечитал всю тему, но так и не понял, какие жиклеры стоят с завода
1 кам 102,5х135зд
2 кам 120х155зц
или
1 кам 102,5х155зд
2 кам 120х135зц
м 21412, 1993 год, серый, уфа 1,6=>1,7, ГП 4,1, ГБЦ 248, Lucas, БСЗ, ЗДТ от Audi, литьё Speedline SL423 7Jx15, желтый ПУ спереди
NikolayGur
1 кам 102,5х135зд
2 кам 120х155зц
или
1 кам 102,5х155зд
2 кам 120х135зц
1 кам топл 102,5
2 кам топл 120,0
1 кам возд 135
2 кам возд 155
 А в ремкомплектах вообще топливные 95 оба воздух не помню уже.
Я катался на 105/135 и 122,5/155 НУН ставил двойной. Кулачек 4.
Жиклер ХХ 41
