Автор Тема: 1.5-->>1.7 или 1.8  (Прочитано 35940 раз)
Оффлайн Alex032
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #40 : 11 Февраля 2010, 02:14:21 »
нашел)))
Golf 3 VR6
бпн
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #41 : 11 Февраля 2010, 11:09:29 »
А я не нашел ... маркировки на голове, хотя облазил все. На голове фигурные цифры объема 1700 - больше никакой маркировки. Фотку бы кто-нибудь кинул.
Оффлайн Alex032
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #42 : 11 Февраля 2010, 12:38:16 »
поищи получше....если смореть на установленуюю голову, она со стороны бордочка! 🍺
Golf 3 VR6
Оффлайн PekpyT
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #43 : 11 Февраля 2010, 15:36:26 »
эээ, ты точно смотришь на головке а не на клапанной крышке?)))
сфоткай эти фигурные цифры плиз
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
бпн
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #44 : 11 Февраля 2010, 16:19:11 »
Ну да, действительно это клапанная крышка. А голова-то под ней.  😝
Эх поищу получше - правда как туда подлезть, еще суметь надо.
А цыфры - на клаппанной крышке, надо фотку?
Оффлайн PekpyT
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #45 : 11 Февраля 2010, 16:28:08 »
не, фотку ненадо 😀
про фотку я сказал потому что вдруг ты станешь уверять что сматрел на головке а не на крышке 😀
Оффлайн Mitrix
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #46 : 11 Февраля 2010, 20:43:20 »
Цитата: "бпн"
Н
Берешь зеркальце, подсовываешь его под патрубок отвода охлаждающей жидкости на печку и смотришь через него на торцевую стенку ГБЦ, прямо пд штуцером отбора длинный цифровой код.
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #47 : 14 Февраля 2010, 10:45:08 »
Серыч
скажы как себя ведет мотор 1.8 с 78 валом
какие еще доработки по мотору?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #48 : 14 Февраля 2010, 11:30:25 »
Конфигурации моторов УЗАМ
                   Коленвал         диаметр поршня           ГБЦ
                 (маркировка)      (маркировка)      (маркировка)
1500...   70 (412)              82 (412)                любая
1600...   75 (3317)            82(свои поршни)    любая
1700...   75 (3317)            85(3317)                любая
1800...   80 (331😎            85(331😎                любая
1900...   75 (3317)            88(3320)                любая
2000...   80 (331😎            88(3320)                любая
Все головы универсальные,можно на любой обьем ставить любую.Все зависит от того что хочешь получить от мотора.248 считается самая лучшая из тех что производили на заводе (про полисферу ничего говорить не буду т.к ее найти практически не реально и под нее много переделок и она не выпускалась серийно) 412-это обычная ГБЦ которая ставилась с завода на все 1.5.  331-была попытки разработать экономичный двиг,у нее уменьшены каналы и она самая не пригодная если строить быстрый мотор.
Шатуны все одинаковые.
В моей самодельной таблице приведены конфигурации допустимые заводом,припостройки простово мотора имх надо знать.
Есть еще варианты на "Волгопоршнях" но это уже отдельная история
И говорят в природи существуют коленвалы с ходом поршня 85 для постройки Узам 2.3
Ответ автору;"чтоб сделать 1.7 или 1.8 нужны разные запчасти"
определись с обьемом и задай конкретный вопрос...не сможешь подобрать все из таблици-пиши отвечу.
Совет автору..."Собирай 1.8 этот мотор (переходные гильзы с пасадочным диаметром в 331(1.5 блок)) будет очень хорошо ехать(даже без доработок) и кушать 76 бензин.А если захочешь патом собрать 2.0 то и работ придется проделать не много для перехода на это сумашествие.
Оффлайн PekpyT
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #49 : 14 Февраля 2010, 12:32:02 »
первое:
а разьве у "1900...   75 (3317)            88(3320)                любая" небудет недохода поршня в 2.5 мм 🤯?
второе: ты пишешь что каждая голова является универсальной, на сколько я знаю это не так, есть двигатели, на которые можно поставить только определенную гбц. МВХ об этом писал: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2261&postdays=0&postorder=asc&start=240
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #50 : 14 Февраля 2010, 13:46:43 »
первое:
При конфиге 75/88 получается нечто среднее между 2.0 и 1.8,а значит 1900.Да недоход будет,но такой мотор собирал мой друг и он вполне нормально работал.
если знаешь правильный конфиг раскажи.
По ГБЦ я писал только про стандартные (серийные) моторы,при их сборке можно ставить любую ГБЦ ИМХО
Оффлайн PekpyT
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #51 : 14 Февраля 2010, 14:15:49 »
1) чет не верится что этот мотор развивал много мощи
2) радует ваша методика расчета объема двигателя, "нечто среднее между 2.0 и 1.8,а значит 1900" 😀
для справки: объем получится 1 824 кубика, тобишь как ни крути 1.8
3) правильный конфиг🤯 - не собирать такой двигатель! (несколько вариантов просто для справки что такое возможно:  тянуть шатуны на разрывной машине(имхо стремно и хрен найдешь такую) это 2
искать неродные шатуны это 3
фрезеровать блок и гбц (+нужна разрезная шестерня, да и фрезеровать я б не стал) это 4)
4) невижу смысла делать такой конфиг, если только:
от 1.7 осталось хорошее колено и блок
есть халявная мастерская для расточки блока под новые гильзы
поршневая 1.7 настолько плоха, что ее можно только выкинуть
есть халявная поршневая от 2.0
ибо обычный 1.7 будет лучше этого 1.8 со степпенью сжатия под 66 бензин
так такие 1.7 и были серийные, пусть даже если мелко-серийные
  • Карма: 325
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #52 : 14 Февраля 2010, 16:20:09 »
Цитата: "Сега"
...про полисферу ничего говорить не буду т.к ее найти практически не реально и под нее много переделок и она не выпускалась серийно....
найти, при желании, реально
переделок минимум (можно сказать что никаких переделок нет)
в общем всё написано неправильно, лучше бы ничего и не говорил 😀
Оффлайн Alex032
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #53 : 14 Февраля 2010, 16:29:18 »
мое мнение...поставь 1.8 на 76 бензине (юзал хорошай мотор)....правдо хорошо бы голову 248 но можно и 331 поставь....сам щас занимаюсь...хотел поствить с 76 поршни на 92...сунулся а их нигде нет....надыбал чертежи как с 1.7 сделать 1.8(92)...будем трести токаря))
Golf 3 VR6
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #54 : 15 Февраля 2010, 07:16:41 »
Перечисли пожалуйста переделок минимум под полисферу🤯
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #55 : 15 Февраля 2010, 07:22:57 »
В москвичевском моторе теория иногда расходиться с практикой...
Ты пробовал собрать такой мотор🤯 нет🤯 почему🤯
Человек взял и собрал,по некоторым причинам...ездил пока небыло колена 3318 а потом впендюрил его и валит теперь
  • Карма: 325
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #56 : 15 Февраля 2010, 15:33:53 »
1.выборки в поршнях под клапана - это из глобального
2. выпускной коллектор - дефицит офигенный. можно через переходник оставить старый
3. небольшая доработка шестерни натяжителя.
в принципе всё!
Оффлайн PekpyT
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #57 : 15 Февраля 2010, 19:07:28 »
наверное потому что я умею считать
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #58 : 16 Февраля 2010, 13:34:35 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #59 : 16 Февраля 2010, 13:40:13 »
Странно...вы все знаете парни я в подписях у вас овощьные моторы...
