Автор Тема: Помогите чайнику сделать коробку  (Прочитано 20284 раз)
Оффлайн dimass
« Ответ #80 : 23 Февраля 2010, 17:51:16 »
Цитата: "fly"
именно там- под ногами сбоку
Так вроде бы как я посмотрю, туда много кто ставит  СЧ... а в чём могут быть потом проблемы ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн fly
« Ответ #81 : 23 Февраля 2010, 17:58:16 »
в кикпанель ставят мидбас а не средник.  для басового диапазона направление дина не столь важно- длина волны велика. а вот для средника-можешь получить многократное отражение от деталей торпедо  и в итоге- непредсказуемые фазные искажения и звук как из подземелья к тому же с хорошим разрывом от вч- расстояние между вч и сч излучателями желательно принимать минимальным.
Оффлайн dimass
« Ответ #82 : 24 Февраля 2010, 00:01:17 »
Спасибо за совет 😀
