Автор Тема: Помогите чайнику сделать коробку  (Прочитано 20285 раз)
Оффлайн Scar
« Ответ #40 : 02 Февраля 2010, 23:50:01 »
Уау! Fly,Растешь на глазах, у тебя уже есть торговая марка. 😆  😆  😆 (шутка).
Вообще пишется FLI. Это подразделение Англиийкого Vibe.
Ну не знаю, бюджетная акутика с уселками неочем. Сабы да неплохие. Но все знают(а кто не знает тот должен узнать сейчас), что главное Ящик под саб. Как его сделаешь так и будет играть(ньюансы незначительные от конструктива и материала).
Купил Cortland sw-307
« Ответ #41 : 03 Февраля 2010, 13:55:35 »
Приветствую всех!
С корпусом для своих "малышек-близняшек" еще не решил ничего.
Сейчас думы думаю про усилок...
MYSTERY MK 4.80
BLAUPUNKT GTA-470
PROLOGY CA-400
INFINITY REF 475
SUPRA 4 канала
-на сколько я понял,это все 4х канальники.
Вопрос: что-нибудь из них подойдет для прокачки моих сабов?
Надеюсь уложиться в 2500-4500р.Это реально?Может посоветуете еще что-нибудь?
Скачал BassBox 6 Pro и Speaker Workshop!
Нихрена не понял...)))Видимо рано еще а может и незачем...
« Ответ #42 : 03 Февраля 2010, 13:59:37 »
Если кому не трудно,и не лень,то набросайте мне примерный чертежик сабного короба на 2 "12"...)А если кому совсем не лень,то можно все точно и подробно (для простого человека) нарисовать.
Буду рад) 😝
Оффлайн Baydak
« Ответ #43 : 03 Февраля 2010, 16:20:50 »
был в магазине вчера купил себе аж 2 комплекта, динамиков 16*24, и вышеуказанный саб!!!! так как их продавали за смешные 300 рублей за динимики и 700 за саб.
параметры не буду писать так как на заборе тоже много чего написано , скажу одно что бас у них отменный, средние и высокие смазаны(мне на них по.... я их уже вырезал) отличные колонки пардон акустика за свои деньги,  динамики поставил как написано в статье про звук , что на сайте нашем есть,можете почитать поймете, единственное что не понравилость это провода штатные они короткие (около 50 см!!!) и без клем , ну это ерунда.
про буфер могу сказать что бас у него нормальный  коробку сделал из половины корпуса от АС 90 как раз получилось 28 литров  как и в мануале написано. фазик оставил родной от АС 90 . короче я доволен как слон.  🤪  🤪  🤪  🤪  🤪  🤪
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн dimass
« Ответ #44 : 03 Февраля 2010, 16:56:12 »
Какие Динамики и какой саб 🤯 Скинь ссылку плиз... Глянуть что за хрень за такие копейки...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
« Ответ #45 : 03 Февраля 2010, 16:59:29 »
Baydak,скажи плиз чем качаешь Буфер?Если можешь,то напиши данные усилка.
Оффлайн Baydak
« Ответ #46 : 03 Февраля 2010, 17:09:03 »
качаю ИВОЛГОЙ на 1000 ват который,
Оффлайн Baydak
« Ответ #47 : 03 Февраля 2010, 17:13:49 »
динамики erisson csm933 эти я купил а вообще там выбор динамиков до 500 р ооооочень большой есть даже за 99 рублей  и   cortland sw-307  12 дюймов кстати. все куплено (не считайте за рекламу) в эльдорадо в столице сибири - Новосибирске
« Ответ #48 : 03 Февраля 2010, 17:34:01 »
SUPRA SRD-A4300
Входная чувствительность: 0,1 - 8 В
Габариты: 328 х 55 х 246 мм
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 450 Вт х 2
Максимальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 250 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 120 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 4
Серия: Red Dragon
Число каналов (тип усилителя): 4
?Как вы думаете,этот усь прокачает 2 дина Cortland sw-307 ?
Сопротивление 2х4 ом
Резонансная частота 35
Диапазон частот 30-1300
Чувствительность 90 дб\вт\м
Номинальная мощь 240
Максимальная 800
Оффлайн Baydak
« Ответ #49 : 03 Февраля 2010, 17:42:07 »
наврятли
« Ответ #50 : 03 Февраля 2010, 17:50:48 »
Цитата: "Baydak"
наврятли
Номиналка выше должна быть?
Оффлайн dimass
« Ответ #51 : 03 Февраля 2010, 17:53:42 »
С Лёгкостью... как нехрен делать...  каждый дин мостом  на отдельные каналы и будет вам счастье 😀
« Ответ #52 : 03 Февраля 2010, 18:15:28 »
Цитата: "Baydak"
наврятли
« Ответ #53 : 03 Февраля 2010, 18:16:32 »
Я это понимаю так:
2 Динамика по 250W(номинал) это значит 4 входа по 125W(примерно)
Значит в каждый из них нужно запихать по 100-120w (4х канальный усь с максималкой 150w) и будет как раз то,что надо...
Верно я мыслю?
Оффлайн Baydak
« Ответ #54 : 03 Февраля 2010, 18:22:23 »
вот блин по написали тут,  если мостом подключить этот усь на 2 канала и динамик сделать 2 ом или 1 то все должно получиться. хотя я честно не знаю спроси у FLY он точно должен знать.
« Ответ #55 : 03 Февраля 2010, 18:52:57 »
Верны мои мыслишки?
Оффлайн dimass
« Ответ #56 : 03 Февраля 2010, 20:24:19 »
Верны мои мыслишки?
Нет.. не верны... У тебя усилитель 4-х канальник... мостовое соединение выглядит так: + одного динамика подключаешь к + на усилителе 1-го канала а - подключаешь к - 2-го канала, Второй динамик + к + 3-го канала усилителя а - второго динамика к - 4-го канала...  😆  надеюсь разберёшься  😆
Оффлайн Carefree
« Ответ #57 : 03 Февраля 2010, 20:41:36 »
То ли совсем дилетант человек, либо просто развод какой то для потехи. Извините если вдруг обидел
Оффлайн Baydak
« Ответ #58 : 16 Февраля 2010, 17:13:10 »
фото моего саба. короб от ас 90 или ас75 на помню короче с круглыми фазиками, точнее его половинка. как раз получилось 28 литров как и надо для этого динамика.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #59 : 16 Февраля 2010, 21:34:30 »
А че, фазики нельзя было на клей посадить или герметик? Обязательно шурупами портить внешний вид🤯!!! И, естессно, напрашивается вопрос - а они герметично сидят, или так - на двух шурупах "свистят"? И то - прикрученных не диаметрально.
На 2й фотке видно, что длинна фазиков не изменялась, а "какие были" такие и прилепил.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
