Автор Тема: СЦЕПЛЕНИЕ 01-07 ВАЗ НА 2141  (Прочитано 95198 раз)
Skakun
Re: СЦЕПЛЕНИЕ 01-07 ВАЗ НА 2141
« Ответ #100 : 15 Марта 2011, 21:51:32 »
В общем ставили ВИС корзину для ВАЗ 2106 с пауком на М2141, только ПАУКА надо ВЫРЕЗАТЬ предварительно!!!Ставили с выжимным корам, пол года полет нормальный.
Вообще рекомендуют ставить корзину и диск ВИС 2106, вырезается паук и у диска сцепления болгаркой
отрезается выступ ступицы 4-5 мм  со стороны КПП
, выжимной от М2141(типа корам, феноксом осторожнее сьедает лепестки корзины ).  У ребят такая сцепа проехала уже более 100 ткм, двиг уфа 2.0
Что-то я не понял , это ещё зачем у диска сцепления отрезать выступ ступицы🤯 Она что, мешает? Чему? Кому? Не понятно...
Это что, типа инновация какая-то или своеобразный апгрейд?
Оффлайн дуроход
« Ответ #101 : 18 Марта 2011, 10:00:32 »
а на висе особое сцепление стоит ?что все его ставят!от обычной нивы встает также как от класики.токо типа усиленное.а выжимной свой надо ставить!тока не берите не когда кравтек!!!!я скока продавал его в магазине,говорил людям что фуфло!и тут подвернулось на халяву новое.поставил и не откатал 500 км.все разнесло в хлам!(((а вообще кинешма родное самое вроде норм.у меня ребята знакомые на класиках все его ставят!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #102 : 04 Июня 2011, 05:38:56 »
отрезается выступ ступицы 4-5 мм  со стороны КПП, выжимной от М2141(типа корам, феноксом осторожнее сьедает лепестки корзины ). У ребят такая сцепа проехала уже более 100 ткм, двиг уфа 2.0
У меня вопрос, в связи со сцеплением для Уфы 2,0
Сам пока не лазил, не знаю, но мне говорили, что на 2,0 якобы и маховик, и корзина не такие, как на 1,5-1,7 - так это или нет?
В смысле - на Уфу 2,0 со стоковым маховиком корзину, предназначенную для более "мелких" движков, не поставить?
Информации, подтверждающей-опровергающей сие утверждение - не нашёл, поэтому прошу разъяснить...
Если б подошло - поставил бы ВИС В140
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 06:18:46 от Paulson »
« Ответ #103 : 04 Июня 2011, 06:35:31 »
В журнале За рулем №2 за 1999 г в разделе советы бывалых писали что на 2141 можно поставить комплект жугулевского сцепления всборе. Для этого нужна переходная втулка под выжимной. Вот скан журнала. Может кому-то нужно
Ссылки на скан журнала уже нет, поэтому - вот упоминаемое
На стр. 140 (извиняюсь, что картинка большая - иначе плохо видно размеры)
Вот я и спрашиваю кто такую ставил,у выжимного зазор с корзиной есть?
выжимной должен быть в постоянном контакте, книгу прочитай, зазора недолжно быть
Тот же журнал, стр. 133
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 06:39:46 от Paulson »
« Ответ #104 : 04 Июня 2011, 12:43:50 »
Ещё способ - при замене выжимного и изношенных лепестках [временно] не менять корзину
https://mp78.narod.ru/michael/auto/azlk21412/tunazlk.htm
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #105 : 04 Июня 2011, 12:52:45 »
Для УФЫ 2,0 был сделан свой маховик, к которому подходит только своя корзина. Диск там идёт очень похожий (а может и такой же) на реношный. По каталогам лука эта корзина не пробивается, так что подобрать её малореально. Если возникла необходимость замены, проще всего поставить обычный маховик и обычное сцепление. Если очень хочется то можно переделать маховик под корзину от шнивы, например.
« Ответ #106 : 04 Июня 2011, 13:14:32 »
Спасибо!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #107 : 16 Августа 2011, 20:02:34 »
Ребят купил такое, сейчас ставлю, вот и вопрошаю, настоящее, или всё таки левак. В Ростове-на-Дону стоит 2400.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #108 : 16 Августа 2011, 22:13:22 »
Норм. Ещё из старой партии с медными заклёпками!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #109 : 17 Августа 2011, 01:29:44 »
СПАСИБО!!! Встало, как положено.
А это то, которое у меня стояло, полностью Kraft. Досталось от старого хозяина, подо мной машина где то 15 000 км.
Вот она канавачка от выжимного жиговского
Вот это сам выжимной, как видите разобрался по узлам, но выдержал и не рассыпался.
Сам диск жалко, практически не сточился, но по выработке можно судить, что у прежнего хозяина сцепление менялось где то тысяч 40-50 назад.
На диске видна маркировка и год выпуска.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 01:32:29 от McLaud9404 »
« Ответ #110 : 18 Августа 2011, 14:03:52 »
Тогда нужно брать москвичёвский 😀
SACHS   3151 998 801      Подшипник выжимной   3 279,71р. 🤪
Дополнительно
KZS-0
Вес, кг 0.165
Применимость
МОСКВИЧ
21412
Но лучше такой   😁
SKF   VKC 2520      Подшипник сцепления выжимной   653,75р.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2011, 14:05:24 от Paulson »
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #111 : 18 Августа 2011, 19:16:42 »
А я и поставил, сцепление и корзину LUK, а выжимной SKF. А на фото моё старое сцепление.
Честно сказать, сцепление очень нравится, мягкое и это без наращённой лапки.
« Ответ #112 : 18 Августа 2011, 21:38:54 »
А я и поставил, сцепление и корзину LUK, а выжимной SKF...
...Честно сказать, сцепление очень нравится, мягкое и это без наращённой лапки.
А у меня в Рено-свапе было то же самое - LUK и SKF
Только выжимной уже не внушал доверия, воткнул новый советский из запасов 😀 - иного взять негде, соберу всё полностью - поезжу-попробую, как оно...
Оффлайн Rom a
« Ответ #113 : 30 Августа 2011, 17:07:09 »
Развалилось сцепление какое лучше ставить. Машина 21412 уфа 1,5
  • 1994, 21412, 1.5 л.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #114 : 30 Августа 2011, 23:19:57 »
Если настоящие попадутся, то и LUK и Kraft хорошие. Наши, всякие там Интерсервис и подобное, лучше не брать.
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #115 : 22 Сентября 2011, 16:30:40 »
Парни, а на рено мотор диск сцепления от  какой другой модели подходит? от нивы той же самой🤯
просто в Юп я не нашёл диска отддельно( продаётся только комплектом Аж за 4тыс (...
динго с белой полосой)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #116 : 22 Сентября 2011, 16:54:24 »
Потому что и изнашивается только комплектом.
Диск по диаметру подходит от шевинивы, по выступу ступицы не мерял, но думаю тоже подойдёт
Оффлайн k o ( m u 4
« Ответ #117 : 22 Сентября 2011, 17:01:50 »
а какие признаки изнашивания карзины🤯
блин "думаю тоже подойдёт" что т о не убеждает( просто  купить от шевынивы нет проблем, но снимать КПП ещё раз как то не о4 хочется....кто скажт по точнее? может кто ставил от дригих авто....
а как он хоть выглядить этот диск от НИВЫ? там нет никаких доработок? типо нового и старого образца?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 17:05:09 от k o ( m u 4 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #118 : 22 Сентября 2011, 17:44:02 »
Не от Нивы а от Шеви-Нивы! Если ты снял коробку - померяй выступание ступицы диска и в магазине сравни его с диском от шнивы.
На корзина вытачивается кольцо на лепестках от выжимного, неравномерно (канавками) изнашивается нажимной диск и теряют упругость (и как следствие слабее прижимают диск) лепестки диафрагмы.
Оффлайн k o ( m u 4
« Ответ #119 : 22 Сентября 2011, 18:04:54 »
во-во у меня как раз такие корзины с проточкой от выжимного( побегают они ещё или нет?
 а это будет влиять на выжим сцепления?вследсвие недовключения передачи с 1го раза например 🤯
а выжимной на двиг рено от какой нибудь другой модели авто не подходит ?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 18:30:07 от k o ( m u 4 »
