Автор Тема: 13 см в штатные места  (Прочитано 39745 раз)
Оффлайн leon
« : 24 Января 2010, 12:46:58 »
Ребят, никто не доробатывал штатные места под фронтальную акустику? Посмотрел, если убрать воздуховод, то место для фантазии найдется.
Задача получить богатый фронт, с насыщенными высокими и средними частотами. Компоненты:
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=2110239
P.S. Не хочется заморачиваться с дверьми.
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 13:21:51 »
А нафига убирать воздуховод ? Там и так 13см влазиет!
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Алексей Х.
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 13:24:24 »
тоже не понял про воздуховод 😳
Оффлайн leon
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 13:36:39 »
Чтобы сделать закрытый объем (корпус) для динамика. Если просто прикрутить динамик будет один писк
Оффлайн leon
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 13:45:18 »
Вот, подглядел как делал Fly.  Мне бы хотелось обойтись без глобальных переделок.
Оффлайн fly
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 13:54:22 »
средние и высокие от установки в штатные места по-любому получишь. вся хитрость в том чтоб от фронта получить как можно больше низкий бас чтоб не резать саб высоко а для этого как раз и потребуются глобальные переделки либо установка мидбаса в двери. к стати- пищалки нарисовал очень высоко- нужно максимум сантиметров 10 от решетки торпедо. иначе слышать будешь одно чирикание.
Оффлайн leon
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 16:42:07 »
Да это образная прикидка (по высоте). А так где то читал, что пищалки на уровне глаз должны быть. Сходил убрал воздуховод и вооружившись картоном и скотчем начал делать прикидки по объему и форме будущегог корпуса. Холод сегодня ацкий, на долго меня не хватило, но первые прикидки есть.
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 16:45:57 »
Лучше через фанерку прикрути динамики и верни воздуховод)))
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн leon
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 16:48:17 »
Цитата: "Рома"
с обогревом ты покончить решил да?)
ну в общем то да, решил им пожертвовать, отрежу  поминимуму, пущай в ноги дует.
acoustick, тыловые динамики ставить не буду, поэтому хочу по максимуму выжать из фронта.
Оффлайн leon
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 16:57:13 »
По поводу проставки из фанеры это мертвому припарки)) Саб корпусной, будет обитать в багажнике.
Оффлайн Рома
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 16:57:17 »
если уж хочешь акустику вперед норм то лепи под нее короба как флай а вот эта городьба толку не принесет тем более с жертвой обдува.на улице минус 25 народ обдув выкидывает))пассажиры как в тундре вообще будут)
AZLK 214145
Оффлайн leon
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 16:58:39 »
Цитата: "megapolis08"
+1! фанера рулит! а картон, это фуфло какое то
Из картона делается прикидка, какой будет будущий ящик из фанеры по размеру и форме, чтоб точно знать можно ли его потом будет протащить под панелью
Оффлайн leon
« Ответ #12 : 24 Января 2010, 17:08:16 »
ага! конечно долго отходят, и ждать 2 часа
До чего уж там, 2 недели. У меня машина при 20-25 градусном морозе прогревается за 15-20 мин. А у кого машина не гермитична, герметизируйте))) Ребят попробуйте перекройте боковые воздуховоды  потом рассуждайте, надоело на тупые вопросы отвечать.
Оффлайн Рома
« Ответ #13 : 24 Января 2010, 17:29:03 »
да кстати к сведению печка на москвиче не отличается четкостью и как ты не выключай боковой обдув воздух туда все равно сочится)в твоем случае он будет сочится в ноги)
AZLK 214145
-=JESTER=-
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 18:11:30 »
я у себя сейчас тоже делать буду: поставлю в штатные места на толстую фанеру 13см 2х компоненту, потом в будущем дополню мидбасами в дверях. зачем перекрывать воздуховоды итак все влезет.
хочешь фронт хороший надо в двери миды, городить ящики в панели не намного легче подиумов в двери имхо =\ плюс обдув стекол как ты не отмахивайся 🍺
Оффлайн Рома
« Ответ #15 : 24 Января 2010, 18:12:53 »
+1 🍺
AZLK 214145
Оффлайн leon
« Ответ #16 : 24 Января 2010, 19:04:29 »
Fly удалите пожалуйста лишнюю болтовню, ибо тема не про обдув боковых стекол. Да и советы типо прикрути фанеру к пластику и не парься тож в топку, у меня динамики не эленберг и голова не панасоник, хотя если нормально поставить и эленберг зазвучит.
Оффлайн fly
« Ответ #17 : 24 Января 2010, 20:41:59 »
тему немного почистил.задумка неплохая . сколько будет объем коробки? не мал? эта акустика и так высокодобротная и зажимание её в малый объем сделает ее еще выше. потребуется немалая мощность усилителя для того чтоб компенсировать значительный завал на на низах-а именно для  эффективного воспроизведения и делаются объемы. если нужен нормальный полновесный фронт то лучше всего в штатку установить не мидбас а средник трехкомпонентной акустики. потребует он небольшого ящика -а если использовать купольный- то вообще ничего не надо- только надежно закрепить предварительно сориентировав . ну а басовую партию отдать на исполнение мидбасам в панелях дверей. в моей установке ящики гораздо большего объема и при этом воздуховод сохранен.  при установке как планируешь- фронт скорее всего будет тихим. а для того чтоб нормально стыковать фронт с сабом-фронт нужно заставить играть очень низко тогда и саб режется низко и локализовать его будет невозможно. если граница раздела частот будет достаточно высокой- неизбежны провалы и искажения. так что пока еще ничего не отрезал- свои пионы оставь на ТЫЛ- туда они пойдут в самый раз. только пищалки ставить не нужно. а для фронта посмотреть можно алюминиевый кикс- и установочная высота небольшая и три компонента с диффузорным средником и цена не аховая. можно даже использовать что-нить и из других- например иволгу или трешку мистери- все они одного класса . вот такой расклад.  а по большому счету послушав некоторое время то как задумал поставить-все равно придешь к тому что мидбас нужен в двери и причем мид нужен такой чтоб отыграть мог ну очень низко. я в своей системе сдвоенные диффузорники переключил только на сч. при этом добавляю еще по одному твитеру на стойки и- самые мои нелюбимые -ну нет других у саундстрима- коаксиалы 6-на-9с отрезаным вч-звеном в двери в качестве мидбаса. короче говоря- даже 16 см в торпедо мне оказалось мало-не спасали даже панели акустического сопротивления- благо места для них у меня в самопальной накладке хватало.
Оффлайн leon
« Ответ #18 : 24 Января 2010, 20:58:47 »
Объем получается чуть больше 3-х литров. Откапал тест этих динамиков, где минимальный определен 2.7  https://www.avtozvuk.com/az/2009/03/042-pioneer.htm
  3-х компонентные дорого да и с дверьми заморачиваться не дешево, шумка, подиумы. Да и гемороя много. Сейчас  почти пришел к нужной форме, дело за изготовление образца из фанеры.
Оффлайн fly
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 21:29:29 »
из этих трех литров нужно будет вычесть еще и объем жопки динамика- что там останется. да и нижняя граница если верить тесту расположена в районе 100+ герц....  крепить нужно будет очень жестко- в закрытых ящиках амплитуда перемещения диффов приличная-даже такой малый вес может все расшатывать.
