Автор Тема: 13 см в штатные места  (Прочитано 39749 раз)
Оффлайн Scar
« Ответ #40 : 29 Января 2010, 21:51:16 »
Цитата: "fly"
без объема- то бишь фришная установка? так понимать?  на отражение можно заставить играть но учитывая длину волны на определенной частоте. 340 делим на частоту и получаем длину в метрах. а там уже видно будет- отражается волна или длина будет ну очень большой. отражение будет заметно на длине волны соизмеримой с расстоянием до ближайшей точки стекла. в нашем случае- это сантиметров 20- то есть 0,2 метра.  вставив в формулу получаем частоту-с какой уже точно отражение будет-1700 герц.  ну это не точные а весьма приближенные значения. фактически отражаться начнет на более низкой частоте но все равно навряд ли вылезет из сч- диапазона. поэтому могу сделать такое заключение- в штатку лучше всего установить дин воспроизводящий средние частоты а вот мидбас-в дверь без задания ему направления.
Мидбасовый диапазон и не надо чтоб отражался. А вот середина самое то. Именно по ней начинает создаватся стерео сцена, так как середина наиболее слышимый ухом диапазон частот и направление того или иного звука определяется больше по ней, ну и в Чуть меньшей степени по верхам( и то не самым).
Кстати от объемов я не отговариваю, но попробовать без них можно. Знаю, Слышал - получается, Но не всегда.
Оффлайн fly
« Ответ #41 : 29 Января 2010, 22:15:30 »
так он и не отразится- слишком велика длина волны.
Оффлайн Carefree
« Ответ #42 : 01 Февраля 2010, 22:34:23 »
Цитата: "leon"
кидай мыло, скину фотки как я сделал.
  3824002@mail.ru  Вобщем то можно и сюда выложить, всем интересно будет. Сегодня  Scar еще скинул интересную статейку, где советуют под стандартные посадочные места для акустики (В Москвиче) изготовить проставки чтобы  динамики стояли выше.
Вот ссылочка на файл 10 мегов, там 32 фотки. https://ifolder.ru/16210035
Пароль на скачку azlk
Мой вариант короба под передние динамики. Получившимся звуком доволен на 120%.
П.С. Динамики работают от усилителя.
Оффлайн leon
« Ответ #43 : 01 Февраля 2010, 23:10:02 »
Спасибо посмотрел)  корпус получился герметичным или дин на объем подпонельного пространства играет?
Оффлайн Carefree
« Ответ #44 : 01 Февраля 2010, 23:18:33 »
Да, герметичный, динамики играют на объём. Плюс вата даёт виртуальное увеличения объёма и некоторую мягкость звука.
Оффлайн fly
« Ответ #45 : 02 Февраля 2010, 00:07:40 »
один из рабочих моментов..... 😆
https://video.mail.ru/mail/fly.67/1/4.html
Оффлайн dimass
« Ответ #46 : 02 Февраля 2010, 00:19:35 »
https://video.mail.ru/mail/fly.67/1/4.html[/q
Гы... А ещё есть ?  😆  :roll :band:
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн fly
« Ответ #47 : 02 Февраля 2010, 00:23:57 »
надо порыться- где-то еще было. тока не помню куда запхал.... это-то кое -как  нашёл 😆
Оффлайн leon
« Ответ #48 : 04 Февраля 2010, 19:43:58 »
Впереди выходные, хотелось бы поработать с  фронтом, а именно изготовить подиумы на торпедо. Есть мысль  поработать с эпоксидной смолой и стеклотканью. По сему вопрос, какая эпоксидка лучше для этого подойдет? Dmitry ждем от Вас совета, вы с сие продуктом работали!
Оффлайн leon
« Ответ #49 : 04 Февраля 2010, 20:52:28 »
https://www.avtozvuk.com/az/2006/05/066-067.html  процесс изготовления подиумов под пищалки
Оффлайн Carefree
« Ответ #50 : 04 Февраля 2010, 20:56:06 »
Если ты собираешься колхозить на панель, то делай как по той ссылке, которую ты дал. Эпоксидку в хозмаге купи. рублей 40 стоил летом большой тюбик. Мешай в пропорции как в инструкции и ваяй подиумы. НЕ забывай фотоотчёт 🍺
Оффлайн leon
« Ответ #51 : 04 Февраля 2010, 21:07:28 »
Ни разу не работал с эпоксидкой, поюзал инет кто че пишет, я так понял она делится по скорости застывания, токсичности, а так же свойств скреплять материалы разные по составу. Вот и как тут определиться? Нужно срастись с пластмассой, чтобы затвердела и не стала как камень или наоборот как пластилин.
Оффлайн Carefree
« Ответ #52 : 04 Февраля 2010, 21:12:32 »
В инструкции к эпоксидке всё написано. Зависит от пропорции с отвердителем. бывает и через 10 минут станет как кирпич, если отвердителя много добавишь. Делаешь так, чтобы корпус получился жёстким. Стандартная схема - чулок, опилки и т.д. в зависимости от полёта мысли.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #53 : 05 Февраля 2010, 07:14:48 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=17482&postdays=0&postorder=asc&start=60 Не знаю видел или нет...Но может интересно будет. Тут подиумы на накладке панели как раз таки. 😀
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн leon
« Ответ #54 : 05 Февраля 2010, 08:57:32 »
Да с технологией изготовления понятно все.. Интересно какие материалы лучше) Я смотрю человек Body использовал,  заеду в маг сеня и сам все прикину.
Оффлайн fly
« Ответ #55 : 05 Февраля 2010, 18:15:04 »
пищи пищами- для них подиум декорация- а вот для мидбаса- довольно жесткое основание нужно.  так что скорлупу можно выклеить из любой эпоксидки а изнутри обязательно нужно будет делать усиление. иначе никакого баса не предвидится.
Оффлайн Scar
« Ответ #56 : 05 Февраля 2010, 23:59:58 »
Эпоксидкка марки ЭД20 и ЭД22. Отвердитель ТЭТА, Пластификатор не забывай. Пластификатор нужен чтобы конструкция не была хрупкой. Стеклоткань нужно использовать не парафинированную.
В нэте забей где она продается, компоненты к ней там же продаются и стеклоткань должна тоже.
С ЭД 22 проще всего работать ибо она наиболее жидкая.
Ищи.
Оффлайн fly
« Ответ #57 : 06 Февраля 2010, 01:03:27 »
да в принципе- пары флаконов эпоксидки - той что в хоз товарах продается вполне хватит- она- я правда марку не знаю- точно уже с пластификатором. а стеклоткань перед употреблением - нужно прокалить в печке или  даж просто в духовке-правда вони хапнешь. там и влага из нее уйдет и если даж чем-то пропитана- выгорит. правда немного прочность потеряет. но этого хватает- элемент формования  не силовой да и все равно скорлупу надо будет и усиливать и виброизоляцию делать- так что выдержит. все равно наверно сначала фанерный каркас будет.
Оффлайн FIILL
« Ответ #58 : 06 Февраля 2010, 10:01:00 »
+1 я пользовал ЭД 20 и стеклоткань ЭЗ -200
Сделал реснички проба пера так сказать:
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=361278#361278
Сейчас в процессе изготовление саба стелс из тех же материалов.
Оффлайн leon
« Ответ #59 : 06 Февраля 2010, 16:51:48 »
Вобщем купил обычный эпоксидный клей за 150р, катушку ткани 50р  и шпаклевка body 300р (вонючая слов нет) надеюсь в машине этой вони не будет. Пока поработал с одной стороной в глазах аж потемнело.
