Автор Тема: 13 см в штатные места  (Прочитано 39746 раз)
Оффлайн dimass
« Ответ #20 : 25 Января 2010, 18:41:29 »
Я бы на твоём месте прислушался к Диме...  13-й фрон и саб это "яслисад" !  Нет смысла тратить деньги  на то что заведомо не будит сочетаться с сабом и выполнять свою функцию по назначению... Задумайся о 3-х полосном фронте или хотяб о 2-х но с установкой мидов в двери и свисток на стойки... Над дверьми канеШШ придётся по работать но это не так глобально как кажеться... работа на укрепление торпеды и вхриначивания туда фанерных корпусов займёт труда не меньше чем двери... а результат разный... !!!
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн leon
« Ответ #21 : 25 Января 2010, 19:15:06 »
Нет уж, поздно! То что в дверях мид бас отыграет лучше тут и спору нет) но работа уже кипит! и не так уж все и геморно как кажется, самое сложное это было придать нужную форму будущему корпусу, чтобы ящик можно протащить под панелью. С водительской стороны макет готов, теперь занимаюсь пассажирской стороной. Так же сегодня закупился клеем, мелкими саморезами и есесно фанерой. Мороз и световой день пока не позволяют вплотную позаниматься с машиной.
Оффлайн fly
« Ответ #22 : 25 Января 2010, 21:09:07 »
по большому счету-страшного ничего нет(кроме ампутации воздуховода 😆 -ну тут уж хозяину самому решать). даже если потом не понравится- данную установку всегда можно будет дополнить дверным мидбасом большего калибра - например-круглой 20-кой или купированным 6-на-9. с последующим переключением в 3 полосы.  ну и соответственно саб можно большой  не лепить- 10" для нормальной не дуровой 😆  повседневки будет нормально. так что -ждем-с отчетов по мере продвижения.   в свою очередь по мере своих сил обещаю поддержку.  😆
Оффлайн Carefree
« Ответ #23 : 27 Января 2010, 18:22:49 »
кидай мыло, скину фотки как я сделал. Я просто выложил те места виброй СТП (которая на липкой основе и с одной стороны блестящая
), чтобы герметично было. Объём там где то 2-3 получается.
Вроде не саб, фанера там не требуется, не разорвёт 13 см динамик корпус из шумки.
Оффлайн fly
« Ответ #24 : 27 Января 2010, 20:05:25 »
короб-читай акустическая нагрузка дина- должен быть максимально жестким и максимально глухим. в противном случае не раскрыть всех возможностей динамика. и это без разницы-саб или мидбас. так что применять нужно соответствующие материалы.
Оффлайн leon
« Ответ #25 : 28 Января 2010, 12:11:13 »
  3824002@mail.ru  Вобщем то можно и сюда выложить, всем интересно будет. Сегодня  Scar еще скинул интересную статейку, где советуют под стандартные посадочные места для акустики (В Москвиче) изготовить проставки чтобы  динамики стояли выше.
Оффлайн Carefree
« Ответ #26 : 28 Января 2010, 13:46:14 »
у меня много там, в начале следующей недели скину процесс установки
Оффлайн Scar
« Ответ #27 : 28 Января 2010, 19:47:00 »
Leon немного не правильно меня понял. Я рекомендовал ставить их на верхнюю часть торпеды, Чтоб избежать штатную сетку которая зло. Над верхней частью надо при этом хорошо поработать. В принципе не мешало бы и над нижней тоже. Типа проклеить жесткой виброй, кладущейся феном, и поставить рапорку под бородой, для жесткости все. Ну и шоб не дребезжала проклеить еще антискрипом по швам.
З.ы. Статейку я накатал. Исходя из собственного опыта и знаний. Это Предварительная версия, пока что не пущенная на всеобщее обозрение. Скоро будет полная версия с иллюстрациями. Думаю увидят все желающие.
Оффлайн leon
« Ответ #28 : 28 Января 2010, 21:31:04 »
Я так понимаю динамик  крепим к торпедо, предварительно подготовив посадочное место-подиум (вместо штатной решетки) Далее  нужно сделать из проставок некий гермитичный коридор, соединяющий подиум на торпедо со штатным местом крепления на понели (в жизни ведь между ними пространство), опять же в моем случае там заготовленый (но еще не инсталлированый) корпус, получим З.Я. с хорошим объемом. Либо долой корпус, пусть играет в объем который там сам по себе имеется.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #29 : 28 Января 2010, 21:41:09 »
Да, именно так. Интересно все таки что получится.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Sceler
« Ответ #30 : 28 Января 2010, 21:48:40 »
А если не трудно , проясните , почему штатная решетка (пластмассовая с прорезями , я так понял ) - зло ? Чего в ней такого криминального ?
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Scar
« Ответ #31 : 28 Января 2010, 22:43:09 »
To Leon
Да, примерно так, можно и без обьема попробовать, зависит от динамиков. Гланое чтоб в торпеде они не рявкали друг на друга, можно прегородку замутить, колодцы тоже не айс ибо это труба, а у любой трубы есть своя резонансная частота, так что можно получить неприятный окрас на низах или мидбасах.
Остальным
Фишка такой установки в том, что бы динамик играл от лобового стекла, при этом создается объем звучания и вырисовывается звуковая сцена с правельной или близкой к правельной фокусировкой звуковых образов. Звук как бы рассеивается по стеклу и угловая характеристика динамика при такой утановке очень важна.
Ставя динамик в штатное место и прикрывая его сеткой, мы не только ухудшаем работу дина на средних частотах, но и напроч убиваем его способность работать под уголом от своей оси, а это плохо. В результате стереосцена получается рваной, с грубым разделением правого и левого канала и происходит резкий провал сцены по высоте и глубине в ее предполагаемом центре. Причем из-за провала в середине воспроизводимого диапозона получаем неестественное, жестковатое и не объемное(унитазное короче) звучание. Даже обычная сетка поставляемая с динамиками в комплекте вносит свой негатив, только он заметен куда меньше (Ибо она тоньше намного). Хотя в спорте нет мелочей и спортсмены ее часто втихаря убирают после судейства по инсталлу.  😆
Оффлайн fly
« Ответ #32 : 28 Января 2010, 23:07:50 »
без объема- то бишь фришная установка? так понимать?  на отражение можно заставить играть но учитывая длину волны на определенной частоте. 340 делим на частоту и получаем длину в метрах. а там уже видно будет- отражается волна или длина будет ну очень большой. отражение будет заметно на длине волны соизмеримой с расстоянием до ближайшей точки стекла. в нашем случае- это сантиметров 20- то есть 0,2 метра.  вставив в формулу получаем частоту-с какой уже точно отражение будет-1700 герц.  ну это не точные а весьма приближенные значения. фактически отражаться начнет на более низкой частоте но все равно навряд ли вылезет из сч- диапазона. поэтому могу сделать такое заключение- в штатку лучше всего установить дин воспроизводящий средние частоты а вот мидбас-в дверь без задания ему направления.
Оффлайн Sceler
« Ответ #33 : 29 Января 2010, 09:38:42 »
Исходя из ваших строгих требований , получается что на подавляющей массе автопрома , начиная от ВАЗ и Дачии и заканчивая Бентли , Мазерати и иже с ними - штатная акустика установлена крайне безграмотно , без формирования сцены и проч. , просмотрел вот кучу фоток салонов - у всех миды в дверях , иногда с пищиками , но в большинстве пищи на стойках , причем друг на друга направлены , иногда саб ... вот такие наблюдения   🤔
Оффлайн leon
« Ответ #34 : 29 Января 2010, 10:02:19 »
Тут скорее не строгие требования инстала компонентной акустики, а индивидуальный подход к случаю установки в штатные места Москвича, т.к. установка в двери принципиально не рассматривается.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #35 : 29 Января 2010, 10:28:11 »
А сабвуфер в системе будет?
Оффлайн leon
« Ответ #36 : 29 Января 2010, 10:38:58 »
Как же без него 😀 10-ка от Mac Audio
Оффлайн fly
« Ответ #37 : 29 Января 2010, 17:15:55 »
именно так и есть-как бы не хотелось это признавать. производителю по большей части случаев глубоко фиолетово на то как звучит штатная система. там главный критерий- дизайнерские изыски 😆 - на вид клюют все а вот на звук- единицы. поэтому не рекомендовал бы принимать  за эталон штатную установку акустики какой- нить прикольно выглядящей но АБСОЛЮТНО НЕ ЗВУЧАЩЕЙ иномарки.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #38 : 29 Января 2010, 20:35:10 »
Пересмотри свои взгляды на мидбасы в дверях. Поверь, ты к этой схеме все равно созреешь... Ну многие ж тебе советуют. Да, ручки стекло-подъемников мешают установить 8`. Чтож, 3 варианта - ставить электроподъемник, или ставить дин внизу ближе к середине двери, либо в "стандартное место, но меньшего р-ра, да еще на кривом подиуме под углом.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн leon
« Ответ #39 : 29 Января 2010, 21:40:25 »
Dmitry, много раз слышал как играет акустика в дверях, признаю -здорово! спору нет. Но если тема "13 см в штатные места" то прошу уже 2-ой раз всех участников форума не  устраивать панихиду по воздуховодам, так же не давать советов установки "мидов" в другие места. Спасибо за понимание.
