Автор Тема: 13 см в штатные места  (Прочитано 39748 раз)
Оффлайн FIILL
« Ответ #60 : 06 Февраля 2010, 16:56:17 »
ээм... а кольцо под динамик будет?
Оффлайн leon
« Ответ #61 : 06 Февраля 2010, 17:03:17 »
Неа, понимаю, что для жесткости бы надо, но тогда бы дин возвышался над плоскостью торпедо, что мне не нравится, вариант с плавным переходом с той же стеклотканью и эпоксидкой тоже отпадает,  хочется чтобы было заподлицо как на фото.. ну вот такие вот тараканы у меня.. Жесткости буду придавать увеличением толщины снизу.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #62 : 06 Февраля 2010, 18:59:24 »
Цитата: "leon"
.. вариант с плавным переходом с той же стеклотканью и эпоксидкой тоже отпадает,  хочется чтобы было заподлицо как на фото..
Ну, для заподлица - дин великоват (на фото). он все равно выступает в сторону больше, чем если бы на это можно было закрыть глаза. А так - по внешнему виду - полуколхоз. Все равно, динамик нужно на фланец крепить. Он еще больше даст выступ за пределы крышки торпедо. Все равно плавный переход нужно будет делать, а раз так, можно и ось динамиков повернуть на пару градусов к слушателю. Может этим поворотом и скроется выступание края декоративной решетки за край крышки торпедо.
З.Ы. тараканы - тараканами, но есть правила, которые нужно выполнять... Иначе зачем гемороиться с коробом под дин, если последний будет закреплен просто на решетке, или не знаю как можно все это собрать (дин и короб) без фланца.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн FIILL
« Ответ #63 : 06 Февраля 2010, 19:44:27 »
leon
а на чем тогда будет крепиться дин? на накладке? там же жёсткости нету, будет вибрировать.
Моё ИМХО: сделать из фанерных колец проставки нужной высоты, которые будут крепиться к торпеде. На накладке торпеды сделать обтекаемый подиум, несущий чисто декоративную функцию.
Получится следующий бутерброд с низу вверх: торпеда, проставка, накладка, динамик.
Динамик привинчивается к проставке, зажимая между собой накладку.
Оффлайн Scar
« Ответ #64 : 06 Февраля 2010, 20:36:47 »
Нормально все, правельно делает. Жесткость нужно добавить погашенной монтажной пеной. А вернюю часть торпеда на антискрип и придумать крепежку пожестче. И хрен она куда денется, и звуков посторонних не будет. Про козырек тока незабудь Ибо и дребезжать будет и картину портить тем что высокий и длинный. Раз уж у тебя пошла такая пьянка, то делай козырек с торпедой заодно.
Для повседневки более чем достаточно.
А у соревнований свои правила.
З. ы. Редактирую. Я тока сейчас понял что это не вживленная в панель деревяшка, а пена под облицовочным пластиком. Сорри не догнал сразу. ЭТО и вправду не дело надо усилять посадочное место, всю остальную часть торпеды покрывать гашеной пеной изнутри, и в том числе для жескости приделывать намертво козырек и желательно его укоротить и понизить(место там есть).
Оффлайн leon
« Ответ #65 : 06 Февраля 2010, 21:03:22 »
Scar нет там пены ни разу вся толщина подиума состоит из бутера: сначала бинт+эпоксидка и так 3 слоя, далее шпаклевка-стекловолокно. Ширина около 1.5-местами 2 см.  получился этакий монолит.
Dmitry Дин не великоват, великовато декоративное кольцо под сетку, с ним и прад касяк, выпирает.. не красиво..
Завтра воткну торпедо в панель послушаю.. если дребезга и призвуков не будет продолжу изготовление объемов внтр панели, а так же нужно продумать "коридор" между торпедо и панелью, может та же эпоксидка и бинт помогут.
Оффлайн fly
« Ответ #66 : 06 Февраля 2010, 21:40:35 »
лучше фотку покажи как оно снизу- со стороны жопок динамиков. вот тама интерес. 😆  😆
Оффлайн leon
« Ответ #67 : 06 Февраля 2010, 23:07:04 »
там ляпонина
Оффлайн leon
« Ответ #68 : 08 Февраля 2010, 21:06:39 »
За выходные практически закончил с подиумами на торпедо, состоит он из бутерброда, состав виден на предыдущих фото. Сверху зачистил все наждаком до ровной поверхности и брызнул краской дабы не бросалось в глаза, хотя бросается и еще как. По поводу жесткости, дин сидит мёртво, саморезы в "гавайскую смесь" ввернулись тяжело и не с первого раза. Далее нужно изготовить "коридор" между торпедо и панелью и все проклеить СТП и послушать можно ли отделаться одной шумкой, 2-х выходных есесно не хватило чтобы даже купить материал,  да и морозы снова прижали. На торпедо всетаки попробую себя заставить из чулка и эпоксидки сделать плавный переход на декоротивную накладку дина, правда заниматься снова этим дома, после устроенного в выходные чернобыля не представляется возможным)))
Что касаемо звука, конечно не удержался не  послушать, как это звучит сейчас. Сразу нужно сказать, что на данном этапе ничего особого ожидать не следовало, т.к. тупо прикрученые дины к торпедо = так же тупо прекручены к панели. Врать не буду, звук пока никакой куча писка + навящивые ср. частоты (впринципе поддаются легкой корректировке с кросса мафона, но всеж ....) и полное отсутствие низких. Но и не скажу, что совсем расстроился, ибо + тоже есть. Не знаю заслуги головы или удачного расположения компонентов, стереоэффект супер! Сцена очень широкая. Пожалуй это и вдохновляет продолжить работы.  Ну и в заключении прилагаю пару фот примерки торпедо.
Оффлайн Scar
« Ответ #69 : 08 Февраля 2010, 22:41:41 »
Вот и оно. Прочувствовал объем. 😆 Писка много, скорее всего из-за того, что пишалки всетаки играют на отражение от стекла. Направь их на противоположный подголовник сидения. Должно лучше стать по всем статьям. По басу. Не все 13 см дины его способны воспроизводить. Но перегородка, на крайняк тунель не помешают. Должно стать лучше. К томуже всетаки я бы добавил жескости конструкции гашеной пеной(по всей поверхности изнутри накладки) и сростился с козырьком(понизив и укоротив его). Тогда будет еще интереснее.
З.ы. А так вроде ничо, все правильно.
Кстати бюджетные Кларионы запросто могут и сами по себе давить верхами. Тут совет один Давить пищалку атенюаторами, Эквалайзером плохо.
Оффлайн leon
« Ответ #70 : 08 Февраля 2010, 22:58:05 »
Scar без козырька уродство будет,  не пожертвую я им 😀  пищи пробовал разворачивать, чтобы смотрели  на противоположные подголовники, так писка еще больше и слегка начинаю чувствовать ушами их расположение, так как они стоят сейчас, определить где они находятся можно только глазами 😀    бас и полноценные средние думаю появятся при изготовлении закрытого объема и полноценной шумки, быть может ввиду их отсутствия пищи все и забивают. Кст к бюджетным кларионам пришел  не от хорошей жизни, запланированые пионы были подрезаны из машины на парковке "МЕТРО"
Оффлайн Scar
« Ответ #71 : 08 Февраля 2010, 23:07:01 »
Взял бы Kicx ALN 5.2. Эти и басистые и недорогие и верхами не давят. Пищалку атенюатором самопальным гаси. Кларики грешат избытком верхов.
Кто тебе говорит про убиение козырька? Там до панели приборов сантиметра 4-ре. значит на 3 легко его можно опустить. Плюс клюв его укоротитьсантиметров на 5-ть. Наш родной козырек по твоему не уродство? Всю торпеду портит. У меня у самого был доработаный, пока я его в бешенстве не раздолбал. Так все ходили слюни пускали. Акуратный округлый и не выделяющийся. Жаль фоток его нет, он остался тока в памяти.
214122(Макс)
« Ответ #72 : 08 Февраля 2010, 23:09:20 »
Мое мнение : исполнение не очень, динамики торчат. По поводу акустики не такая и крутая. Если бы мафон кларион то да. так колхоз полный
-=JESTER=-
« Ответ #73 : 08 Февраля 2010, 23:17:24 »
вылезу тут 😆 давно хотел а тут ты подтолкнул)) обрезал козырек скруглять не стал,общая топорность пусть останется но в умеренном виде) обтянул карпетом. лежит сохнет
Оффлайн leon
« Ответ #74 : 08 Февраля 2010, 23:18:47 »
В принципе наш козырек тоже не фонтан, ну ды бог с ним на пока первая задача заставить звучать миды,  ждемс следующих выходных, а пока прикуплю STP.
-=JESTER=- Фото в студию. Хотя признаться карпет не нравится ни на панеле ни на бороде..
Оффлайн Scar
« Ответ #75 : 08 Февраля 2010, 23:19:58 »
To Jester Фоты гони. Усилок не поставил еще?
-=JESTER=-
« Ответ #76 : 08 Февраля 2010, 23:23:09 »
поставил) фронт заиграл)) тыл тоже оживился.
теперь надо у кого нить взять попробовать саб нормальный..а то моя восьмерка айс..бухать то бухать но как то не нравится
смари тут фото
а козырек высохнет прикручу сфоткаю.должно быть в самый раз.мне как раз верхний ряд лампочек загораживал он. 5-7 см долой снес[/url]
Оффлайн Carefree
« Ответ #77 : 09 Февраля 2010, 21:33:50 »
Нормалёк, но мало
Оффлайн leon
« Ответ #78 : 14 Февраля 2010, 16:44:40 »
STP еще не закупил, з.п. чет задерживают решил повозиться с внешним видом.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #79 : 14 Февраля 2010, 18:14:11 »
Бодренько так, Молодец! 🍺 Смотрица аккуратно и со вкусом!
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
