Автор Тема: обороты двигателя F3R на холодную  (Прочитано 12303 раз)
Оффлайн Витомил
Re: обороты двигателя F3R на холодную
« Ответ #60 : 28 Февраля 2014, 06:15:12 »
    Я тоже подозреваю свечи или форсунки. Датчик (белый) температуры менял. Стоял газ 4го поколения, на газе работает без проблем. Значит проблема в бензине. Сегодня ещё поковыряюсь, найду причину, напишу.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн Витомил
« Ответ #61 : 03 Марта 2014, 16:57:33 »
           Менял рампу с форсунками, свечи - не помогло. Ездил на Волгоградку на диагностику, говорят всё в норме. Не знаю, на что подумать.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
« Ответ #62 : 03 Марта 2014, 17:13:19 »
на Волгоградке не осталось почти никого толкового.... надо ехать в клубный сервис, из тех кого знаю лично могу на юге порекомендовать Тимура либо Владимира в Балашихе ( Vrot)
Оффлайн Витомил
« Ответ #63 : 03 Марта 2014, 18:29:42 »
          Хорошо, как мне с Тимуром (я на юге)связаться? Но завтра коробку придётся снять-поставить.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн dex
« Ответ #64 : 03 Марта 2014, 18:40:13 »
Тоже задачка появилась. На холодную заводится хорошо и первые 15 секунд, на холостых работает ровно. Но потом на холостых, начинает дёргаться, работает рывками, так, будто малы обороты. Выхлоп тоже рывками. Прогревается до 80гр. работает ровнее, но тоже, чуть дёргается. Давление 2.5. Регулятор ХХ, работает, шток двигается, со снятым разъёмом глохнет. В других режимах работает на мой взгляд хорошо, набирает резво. Что может влиять на холостые кроме давления и РХХ?
лямбду отключи
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Витомил
« Ответ #65 : 03 Марта 2014, 19:44:36 »
лямбду отключи
            Отключал, ставил новую, проверял цепь, не помогает.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн dex
« Ответ #66 : 03 Марта 2014, 19:50:32 »
а если заслонку регулировочным болтом чуть приоткрыть
ну и как вариант датчик детонации возможно глючит или бенз плохой. у пропана то ОЧ повыше, вот и нормально на нем работает
« Последнее редактирование: 03 Марта 2014, 19:52:50 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #67 : 03 Марта 2014, 20:20:09 »
провода? катушки?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Витомил
« Ответ #68 : 03 Марта 2014, 20:47:03 »
           Провода, свечи, катушку, рампу с форсунками, ЭБУ, датчики поменял все, кроме детонации и температуры, что на воздуховоде. Заменил ремень ГРМ с роликами. Не совпадает чуть меньше на ползуба. При вставленой шпильке на 8мм в противовес коленвала, метка на распредвалу, чуть заходит за "зуб" на крышке ремня. А метку на маховике, не видно за шлангами. Завтра буду снимать коробку (уронил болтик в верхний лючок сцепления) , посмотрю точно.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн Витомил
« Ответ #69 : 04 Марта 2014, 18:37:48 »
лямбду отключи
            Кажется поборол. С отключенной лямбой, работает почти ровно. Что это означает? Но ещё было на один зуб вперёд. Сейчас установил точно по метке на маховике. А первый раз, устанавливал по штырю на 8мм в противовес коленвала. Но оказалось, что в противовесе два сверления рядом. Одно точно по метке на маховике, другое на 1зуб вперёд. Так что делать с лямбой?
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн dex
« Ответ #70 : 04 Марта 2014, 18:43:46 »
так из-за чего было то, из-за зуба или лямбды?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Витомил
« Ответ #71 : 04 Марта 2014, 19:23:53 »
        Думаю, что из-за зуба, потому, что на много лучше стало. Стало парить из выхлопной, видимо этот пар "обманывает" лямбу. Без лямбы работает ровнее.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #72 : 04 Марта 2014, 19:42:16 »
1 зуб так не должен повлиять
отправка в регионы
