Автор Тема: обороты двигателя F3R на холодную  (Прочитано 12305 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
« : 24 Января 2010, 19:41:36 »
привет всем подскажите какие должны быть обороты на холодную, у меня всегда показывает 1000 это правильно или нет если нет то в чем может быть причина на сколько я знаю на холодную обороты должны быть выше потом опускаются
214145(Renault)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 19:49:21 »
обороты ~ 800....
У тебя так показывает потому, что Тахометр так показыает, неправильно 😆
обороты ХХ на холодную, очень незначительно приподнимаються (у меня)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 20:04:15 »
OK:
214145(Renault)
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 20:14:10 »
то что показывает тах это ясно, но по звуку движка на холодную обороты не меняются даже после прогрева, так и должно быть?
214145(Renault)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 20:29:55 »
да.
 если ты думаеш ,что у бебя ХХ завышен то самое простое это подключить цифровой Тах... или диагностический тестер...
а там уже смотреть чего и как...
может всё отлично, а может нет..
Violeta. RIP
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 21:19:58 »
У меня наверное особенный космичелло, но зимой по таху обороты ниже, чем летом, примерно на пол деления 😀 А вот по кампутеру все одинаково (примерно 810-820 об/мин).
Москвич 214145, Renault
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 22:26:50 »
да у меня вообще тахометр часто включается, когда машина прогреется))))
jeep grand cherokee overland
Оффлайн Кутуз
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 22:40:34 »
если с движком всё окей, то на холодную обороты должны быть завышены, 1100-1200. после прогрева опускаются до 850-870.
214145
Оффлайн ctik
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 23:05:09 »
+1
214145 F3R
-=JESTER=-
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 23:16:43 »
температура -20, запуск с невыжатым сцеплением, после запуска обороты 1000 +-50, через минуту 820+- 50.
показания бортового компьютера
« Ответ #10 : 25 Января 2010, 00:29:43 »
Правда? Ребят.... вы путаете современные инжекторы с древним реномотором.... первые несколько секунд после пуска, обороты завышены на 100-200 оборотов....всё.... если тахометр врёт, это не показатель реальных оборотов.
А так, это признак помирающего дросселя.... скоро и на горячую будет 1100-1200 оборотов.
Оффлайн Kadavr
« Ответ #11 : 25 Января 2010, 00:57:02 »
Чем отличаются современный инжектор и инжектор F3r?
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 01:07:57 »
Тем же, чем и первые компьютеры с программами на стерео кассетах, и современные двух ядерники.... а в остальном всё то же...  🍺
Оффлайн Kadavr
« Ответ #13 : 25 Января 2010, 10:52:46 »
Т.е. только блоком управления. Значит, оба "инжектора" умеют регулировать холостой ход. Тогда какой критерий умирающего дросселя? Сколько оборотов ХХ должно быть, чтобы считать дроссель исправным? Что в дросселе ломается?
« Ответ #14 : 25 Января 2010, 12:04:49 »
Конечно умеют, завышенные обороты ХХ один из признаков... желаемые обороты ХХ автотестер всегда показывает 816 об/мин. при любой температуре ОЖ, вряд ли ребята из автоэлектрика это сами придумали. в идеале это 850-950 об/мин. В дросселе изнашивается то ли корпус, то ли заслонка.... зазор одним словом увеличивается, соотв-но ХХ завышаются....
Оффлайн Kadavr
« Ответ #15 : 25 Января 2010, 16:12:56 »
Угу, понятно. А почему тогда после прогрева обороты ХХ уменьшаются? Зазор уменьшается от нагревания?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #16 : 25 Января 2010, 16:19:39 »
зазор явно уменьшается,  но только   стенка цилиндра-кольцо-поршень
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #17 : 25 Января 2010, 16:32:00 »
Я когда зовожу то обороты до 2500 потпригивают до 2000 падают и потом потехонечку начанают падать премерно до 900.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #18 : 25 Января 2010, 16:49:11 »
Первые пять секунд обороты немного больше,далее стабильный хх независимо от температуры двс.
Зы:когда завожу рабочий змз405.22(инж),обороты 2500,по мере прогрева обороты понижаються.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #19 : 25 Января 2010, 17:11:24 »
у меня на холодную при -10 Обороты не больше 1200, в течении минуты или двух потом падают до тысячи, когда прогреется 900. вот при -25  заводил, сначало 1500, через минуту до 1200 падают,  ну и потом до 900. тестером проверял, ошибок нет, все датчики в норме
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
