Автор Тема: БСЗ на узаме 331 Настройка м 2141  (Прочитано 35099 раз)
Оффлайн exterminator
Re: БСЗ на узаме 331 Настройка м 2141
« Ответ #40 : 14 Марта 2010, 00:01:31 »
зажигание просто зажигает смесь, оно не меняет цвет пламени или продукты сгорания 😀
Зазор в свечах какой? для бсз 0,9-1,1 оптимально
хотя свечи могут просто засиратся еще и от масла. Я прокатился 15 км, почти без светофоров от 60 до 80 ехал - свечи почистились, машина стала летать. Правда это длилось буквально пару дней, в городе свечи не очищаются.
Оффлайн LSNLGD
« Ответ #41 : 15 Марта 2010, 22:26:44 »
Прошу уточнить,подходит или нет бегунок от ваз 08, на БСЗ м-ч 214122.
Москвич 214122, УЗАМ
« Ответ #42 : 15 Марта 2010, 22:34:40 »
Если трамблёр завода АТЭ-2,подходит(трамблёр с датчиком Холла)
Оффлайн sergius41
« Ответ #43 : 19 Марта 2010, 17:06:10 »
Посмотри по ссылке-там про трамблёры
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=197534
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
« Ответ #44 : 05 Октября 2010, 12:00:25 »
БСЗ без стробоскопа можно настроить с помощью мультиметра. Ставим коленвал на метку 10град до ВМТ ( по ходу вращения это первая метка). Мультиметр ставим на измерение постоянного напряжения 20-200В, подключаем его к зеленному проводу на штекеру выхода трамблёра, снимаем крышку, бегунок поворачиваем против хода движения (убрать зазор), включаем зажигание и проворачиваем трамблёр. Прыжок напряжения с 0 до 5,7в или наоборот и будет момент образования искры. Это общие рекомендации, а установка трамблёра по мануалу. В провод выхода катушки лучше вставить свечу, чтоб избежать её пробоя.
Оффлайн makson
« Ответ #45 : 11 Октября 2010, 20:30:18 »
Купи прибор МД-1 ,с ним просто настроить зажигание,цена 60 руб.
AlexanderNSK
« Ответ #46 : 05 Ноября 2010, 21:09:31 »
Ребят, подскажите, у кого какие мысли есть.
Изначальное положение: двигатель УФА 1.7. Стоит контактное зажигание, родное. Все работает, нормально ездит.
Поставил БСЗ. Восьмерошное, московское(то биш крышка трамблера винтами крепится). День отьездил - пропала искра. Предположил, что сдох коммутатор, заменил. Завелся. Теперь работает в таком режиме:  дрыгатель заводится и вполне себе не плохо работает на холостом ходу. Но! Как только я начинаю добавлять газу, начинаются бешеные скачки оборотов, двигатель безумно троит, скачет, норовит выпрыгнуть😀 Ни о каком движении и речи идти не может. Я уже кроме как на датчик Хола и не знаю на что думать. Но холостые то держит нормально. Заводился бы двигатель с неисправным датчиком Хола? Еще раз повторюсь - на контактной всё нормально, езжу. То есть ЭПХХ и тп вроде как не при чем. Угол зажигания выставляю по стробоскопу.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #47 : 05 Ноября 2010, 21:15:55 »
Пропаяй косу проводов.
AlexanderNSK
« Ответ #48 : 05 Ноября 2010, 21:18:45 »
хм... Провода все прозвонил тестером. Контакт вроде как есть. но чем черт не шутит.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #49 : 05 Ноября 2010, 21:22:41 »
Колодка которая к трамблёру присоединяеться об пластмассовую защиту не трёт? Возможно датчик холла цепляет в трамблёре за шторку, разбери, проверь.
AlexanderNSK
« Ответ #50 : 06 Ноября 2010, 12:44:40 »
да, действительно. Датчик Хола слегка задевает за вращающаюся четырёхлепестковую хрень(шторка?😀). Но она максимально утоплена вниз по штифту. не представляю как сделать, чтобы не задевало.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #51 : 06 Ноября 2010, 13:09:09 »
подложить маленькие шайбочки под металическую пластину на которой крепиться датчик холла и всё остальное. можно использовать теже шайбы от винтов, которыми эта пластина крепиться. Кстати, датчик холла возможно придётся теперь заменить.
AlexanderNSK
« Ответ #52 : 07 Ноября 2010, 10:13:58 »
В общем причина ессно была в трамблере. Аккуратно разобрал, собрал, завел - на всех режимах двигатель работает нормально. Спасибо за помощь!
Оффлайн idea201
« Ответ #53 : 13 Февраля 2011, 21:35:35 »
Блин!Я тут сижу читаю и о...ваю  😩от вами написаного оказывается трамблер можно на 180 повернуть?  🤦‍♂️Я недавно приперся на одну станцию к местным калдунам чеб они мне настроили зажигание   или карб а то двиг неустойчиво работал, и этот слесарь мать его говорит у тебя мол на трамлере контакт стерся, я в магазин, контактов нет тока трамблер в сборе, купил, прихожу отдою ему он снимает старые при мне начинает вкрячивать ноый он не лезет! и со словами - Наверно модернизированный переворачивает его на 180 и вуаля получите!! меняет местами провода все готово!!Сказать что я не разбираюсь в зажигании, значит не сказать ничего, в зажигании я полный профан, как собственно и в карбах. Но после прочитоного .....кароче.....завта поеду раздам всем люлей  😡 😡 😡
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #54 : 13 Февраля 2011, 22:56:55 »
завтра поеду раздам всем люлей  😡 😡 😡
не спеши) погляди внимательно на хвостовик трамблёра. дело в том, что он не симметричен, это типа ключа для правильной установки. если этот хвостовичок перевернуть при сборке трамблёра - соответственно нужно и провода перекинуть, что тот слесарь и сделал. Конешно, правильнее был бы перевернуть хвостовик, но для этого нужно выбить ось, перевернуть, забить её обратно, а корпус трамблёра силуминовый, а вдруг лопнет, клиент вряд ли обрадуется, а от разворота с перебросом нечего принципиально не меняется.
В общем слесарь практически сделал всё верно, работать будет точно так же как и в штатном случае. Но технически грамотнее было бы перевернуть хвостовичок.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн DDT513
« Ответ #55 : 13 Февраля 2011, 23:14:20 »
Странно, проще было не трогая корпус, за бегунок провернуть вал трамблера на 180 градусов и поменять местами провода. Теперь у idea201 есть своеобразная противоугонка, если не лень снимать-ставить провода.
214145
Оффлайн idea201
« Ответ #56 : 14 Февраля 2011, 09:14:53 »
Спасибо! Успокоили! Но у меня постоянно сбивается зажигание я думал, что от этого 🤔.  Что делать не знаю поеду все равно скатаюсь к ним ...
san4ez89
« Ответ #57 : 21 Февраля 2011, 00:43:48 »
Чтоб не плодить темы,спрошу тут:
ситуация-вытаскивался трамблер вместе с приводом,коленовал прокручивался.Надо грамотно поставить трамблер с приводом на место..Вопрос,как это сделать? )(объясните пожалуйста на пальцах,а не как в книге)
И,если я установил привод трамблера с смещение в любую сторону на 10-30  градусов,как это скажется на работе мотора и настройке зажигания?Можно ли такой косяк компенсировать вращением трамблера в приводе?
P\S суть проблемы в чём: не могу выставить подижгалку по стрбоскопу..Ставлю по метке-не едит(явно поздее)..
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #58 : 21 Февраля 2011, 10:51:54 »
Правильное положение привода - когда прорезь параллельна линии стыка корпуса привода и блока. В книжке есть картинка, там всё видно. Нужно это положение для того, чтобы трамблёр можно было крутить в поисках начального УОЗ. Если бы не вакуумный регулятор, можно было бы втыкать привод как хочешь. А вакуумник мешает, задевая за блок.
Регулировка начального УОЗ по стробоскопу - самая верная. Но нужно помнить про регуляторы, которые не идеальны. Если по ощущениям позднит - значит, пружинки дюже сильные. Остается настраивать моторным методом.
san4ez89
« Ответ #59 : 21 Февраля 2011, 20:01:31 »
Т.е.если мне хватает угла поворота трамблера для настройки нормально УОЗ то нехай стоит как стоит?
Про пружинки понял..А то все время посещает мысли,что есть какаето неисправность в системе зажигания или в ГРМ раз по стрбоскопу не выставить..
